4x2 и 4х4 помогите разобраться!
| Dimok | DimokДата: Четверг, 2013-10-10, 15:11 | Сообщение # 1 |
| День добрый! Купили Kia K3000 2000года выпуска, дизель 3л., есть рычаг переключения на пониженную и подключения передка. недавно ездил на рыбалку и застрял в грязи. Крутит только зад, передок как не переключал рычаг, так и не подключился! Может по мимо рычага, нужны ещё какие либо действия или куда смотерть???
KIA Bingo Frontier или K3000, соответственно дизел 3 литра, 2000г.в.
| ремесленник | ремесленникДата: Четверг, 2013-10-10, 15:39 | Сообщение # 2 |
| хабы включи на переднем мосту
| Dimok | DimokДата: Четверг, 2013-10-10, 16:10 | Сообщение # 3 |
| Цитата (ремесленник) хабы включи на переднем мосту Можно по подробней как это сделать? Зарание благодарен!
| ремесленник | ремесленникДата: Четверг, 2013-10-10, 16:17 | Сообщение # 4 |
| подойти к каждому переднему колесу, повернуть внутреннюю часть хаба
| ремесленник | ремесленникДата: Четверг, 2013-10-10, 16:19 | Сообщение # 5 |
| Dimok | DimokДата: Четверг, 2013-10-10, 16:22 | Сообщение # 6 |
| понял, попробую. А в чём смысл ставить хабы если есть рычаг переключения 4х2, 4х4 и 4х4Low?
| Артем | АртемДата: Четверг, 2013-10-10, 16:30 | Сообщение # 7 |
| Рычаг включает передний мост, хабы включают колеса. На 4х2 и исправных хабах передний мост отключается полностью, то есть не крутится при движении. У меня механические хабы(включение колес вручную). Если у вас что-то типа заглушек стоит, то это родная система, которая не хочет работает должным образом. Хабы ставьте либо AVM-460, либо от Мазды Бонги.
На фото механические хабы AVM.
| Dimok | DimokДата: Четверг, 2013-10-10, 16:30 | Сообщение # 8 |
| Цитата (ремесленник) подойти к каждому переднему колесу, повернуть внутреннюю часть хаба И если можно ещё один вопрос. Как правильно переключать 4х2, 4х4 и 4х4Low? При полной остановке на нейтральной передаче выжимать сцеплоение или как ? Спасибо, извеняюсь за дотошность.
| Dimok | DimokДата: Четверг, 2013-10-10, 16:41 | Сообщение # 9 |
| Цитата (Артем) Рычаг включает передний мост, хабы включают колеса. На 4х2 и исправных хабах передний мост отключается полностью, то есть не крутится при движении. У меня механические хабы(включение колес вручную). Если у вас что-то типа заглушек стоит, то это родная система, которая не хочет работает должным образом. То есть надо выкрутить крышку и ... Добавлено (10.10.2013, 16:39) --------------------------------------------- и там будут так называемые хабы которые надо повернуть так? Добавлено (10.10.2013, 16:40) --------------------------------------------- Артём помогайте  Добавлено (10.10.2013, 16:41) --------------------------------------------- Ремесленник
| Артем | АртемДата: Четверг, 2013-10-10, 16:50 | Сообщение # 10 |
| Цитата (Dimok) То есть надо выкрутить крышку и ...Добавлено (10.10.2013, 16:39) --------------------------------------------- и там будут так называемые хабы которые надо повернуть так? Нет. Эта крышка и есть хаб, только родной, работает от вакуума. В виду того что эта вакуумная система не герметична+маленький вакуумный бачок хабы не срабатывают. Вам нужно открутить эту крышку и прикрутить механические хабы. И вы всегда будете у уверенны в работоспособности 4х4. Цитата (Dimok) И если можно ещё один вопрос. Как правильно переключать 4х2, 4х4 и 4х4Low? При полной остановке на нейтральной передаче выжимать сцеплоение или как ? Спасибо, извеняюсь за дотошность. с 4х2 на 4х4, с 4х2\4х4 на 4х4Low при полной остановке и выжатом сцеплении. С 4х4low на 4х4 при полной остановке и выжатом сцеплении. C 4х4 на 4х2 можно и на скорости, т.к. вы отключаете мост от раздатки, но все же лучше останавливаться.
| ремесленник | ремесленникДата: Четверг, 2013-10-10, 16:59 | Сообщение # 11 |
| Цитата (Артем) Эта крышка и есть хаб, только родной, работает от вакуума. В виду того что эта вакуумная система не герметична+маленький вакуумный бачок хабы не срабатывают.Вам нужно открутить эту крышку и прикрутить механические хабы. И вы всегда будете у уверенны в работоспособности 4х4. вот это самый надежный вариант. а о пневмо включении хаба я и забыл, у меня то нет никакого
| Dimok | DimokДата: Понедельник, 2013-10-14, 16:42 | Сообщение # 12 |
| Господа, огромное спасибо! Добавлено (14.10.2013, 16:42) --------------------------------------------- Артем, http://sc4x4.ru/kolesnie-chabi-avm-460-ruchnie-kia-sportage-97/1303 это подойдёт
