Проблема с передними колесами - Форум Kia Bongo
Форум Kia Bongo » Эксплуатация » Ходовая часть и рулевое управление » Ходовая часть и рулевое управление 4WD » Проблема с передними колесами
VovddДата: Пятница, 2013-09-06, 20:10 | Сообщение # 1
Доброго времени суток уважаемые форумчане! У меня бонго 2010 г объем 2.9л. Недавно был на шиномонтаже поднял на домкрате 2передних колеса взявшись за колесо сверху и снизу обнаружил небольшое хождение в 3-4 мм вероятно это люфт ступичных подшипников .хотелось бы узнать должен ли он быть , если нет то как его устранить ?
ремесленникДата: Пятница, 2013-09-06, 20:20 | Сообщение # 2
повтори процедуру вновь при нажатом тормозе, сравни результат
чайник-бонговодДата: Пятница, 2013-09-06, 20:55 | Сообщение # 3
малейший люфт разнесёт подшипники в дребезги. отрегулировать следует так, чтобы колесо вращалось свободно, но люфта не было совсем.
Добавлено (06.09.2013, 20:54)
а ели подшипники изношены, то регулировка ничего не даст. ход колеса должен быть мягкий, без шума.
Добавлено (06.09.2013, 20:55)
ну заодно шаровые смотрите, в том числе и тяги рулевой.
VovddДата: Суббота, 2013-09-07, 19:35 | Сообщение # 4
Спасибо огромное за советы
