Помогите найти неисправность
ED | EDДата: Вторник, 2013-07-02, 17:58 | Сообщение # 1 |
| Понятно конечно, что лечить по фото не правельно, но может у кого то было что то подобное, просто не знаю куда смотреть даже. Вибрация похожа на движение на большом протекторе или на движение по следам гусенечного трактора на асфальте. Появился внезапно сразу довольно сильный, иногда пропадает, иногда появляется. Закономерность появлений и пропаданий не прослеживается. Движок тут непричём, при остановке вибрация пропадает. Такое ощущение, что исходит от передних колёс. Ездил на диагностику, естественно, как обычно это бывает,когда приехал вибрация пропала ))) ну и ничего мастера не нашли, колёса дёргали трясли и т.д. Отдал деньги и уехал нисчем. Ждать пока что то отвалится что то не хочется... Что это может быть, подскажите пожалуйста вароианты.
MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2013-07-02, 20:10 | Сообщение # 2 |
| ED, Либо передний кардан, точнее крестовинки, либо игольчатый подшипник в ступице, тот что поддерживает ШРУС. Может еще так себя вести ступичный подшипники, но обычно он подвывает, хотя бывает и в тихомолку. Так что осмотрите крестовины кардана на предмет люфтов. Потом смотрите игольчатый подшипник
Berkut | BerkutДата: Среда, 2013-07-03, 00:43 | Сообщение # 3 |
| Бывает гайки не затянутые на колесе такой эффект дают.
lexx | lexxДата: Суббота, 2013-07-13, 18:29 | Сообщение # 4 |
| Что то подобное есть и у меня. Но может это действительно неровности дороги. Вроде как появляется на определенных участках дорог, хотя на вид вроде все ровно. Еще у меня вибрация при слабом торможении. Но это от торм. дисков. Видимо немного повело. А может при движении диски нагреваются и касаются накладок, отсюда и вибрация? А может у тебя неправильное схождение и машину в сторону тянет и оттого ты постоянно давя на руль в одну сторону и чувствуешь все неровности. Или ты вибрацию не рулем чувствуешь?
Shai | ShaiДата: Воскресенье, 2013-08-04, 00:23 | Сообщение # 5 |
| сегодня заменил продольную рулевую тягу, и наконечники рулевых тяг, при наезде на мелкие кочки идет вибрация штормит во все стороны, приходится притормаживать,на рлвном асфальте все окей,под 140 км разгонялся все нормально было, вот думаю не может ли это из за шкварни быть? и вторая проблема,сделал развал но руль на пол оборота вправо вывернут при ровных колесах,спросил когда делали развал,говорят на грузовиках только руль снимать и выставлять
makc-angarsk | makc-angarskДата: Воскресенье, 2013-08-11, 00:48 | Сообщение # 6 |
| Скорее всего у тебя разбита крестовина кардана. У меня была вибрация. Сначала не мог понять в чём дело. При включённом переднем приводе она пропадала, но на отключенном снова появлялась. Поменял крестовину. Всё стало нормально. Но я так понимаю у тебя не ВДовая. Ну всё равно посмотри кардан. А с рулём у меня такая же беда. Не знаю в чём дело. Развал делал, всё также осталось. Залазил под машину, смотрел крестовинки рулевые, одна разбита. Может в них дело. Поменяю отпишусь.
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Воскресенье, 2013-08-11, 01:04 | Сообщение # 7 |
| Цитата (Shai) грузовиках только руль снимать и выставлять достаточно на редукторе контргайку отпустить, вывернуть, вал под напором пружины выдавит вверх, ну а после корректируй руль.Добавлено (11.08.2013, 01:01) --------------------------------------------- сход-развал вообще сами делайте, в сервисах по дибильному к этому подходят. на отьеб.сь делают. Добавлено (11.08.2013, 01:04) ---------------------------------------------
Цитата (makc-angarsk) Залазил под машину, смотрел крестовинки рулевые, одна разбита. Может в них дело. Поменяю отпишусь. исключены всякого рода люфты на руле, как на крестовинах, подшипниках и прочее. иначе будет сиптом (недержания)
makc-angarsk | makc-angarskДата: Воскресенье, 2013-08-11, 01:30 | Сообщение # 8 |
Shai | ShaiДата: Среда, 2013-08-21, 15:52 | Сообщение # 9 |
| у меня не вдовая. снял руль и выставил как надо)))
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Среда, 2013-08-21, 17:19 | Сообщение # 10 |
| Shai, молодца!
ED | EDДата: Понедельник, 2014-06-09, 13:56 | Сообщение # 11 |
| в общем катался пока не сломалось окончательно, оказалось крестовины на переднем и на заднем карданах, те, что у раздатки.
lexx | lexxДата: Вторник, 2014-06-10, 03:54 | Сообщение # 12 |
| Была у меня такая ситуация. Появлялся и пропадал скрип на оборот карданного вала. Не мог найти причину. но скрип шел от кардана в районе переднего моста. Думал пыльник задевает. Прошло 2 месяца после появления этого звука, иногда он появлялся снова. Вчера ездил немного на полном приводе и скрип усилился и подъезжая к своей парковке скрип резко пропадает и появляется сильная вибрация. Конечно неприятно, уже опасался больших проблем. Поддомкратил, покрутил кардан и ничего толком не нашел. Пришлось снимать кардан. Тут и обнаружил заклинившую переднюю крестовину. Как заклинило так и появилась вибрация и хорошо прямо возле стоянки. Вощим повезло. (на этой ссылке скрип как и у меня был)
Сообщение отредактировал lexx - Вторник, 2014-06-10, 04:20 |
AzizAhmadjonov | AzizAhmadjonovДата: Понедельник, 2020-01-06, 02:00 | Сообщение # 13 |
| Уважаемые! Помогите советом : появилась вибрация ,как будто едешь по гусеничной дороге . Появляется после 50 км/ч, и пока не остановишь машину не исчезает . Заменил все крестовины ,проверил оба кардана, заменил опорные диски с обоими ступичными подшипниками, о балансировал колеса ( они 215/70/16 через переходную шайбу),заметил одну вещь- слетает стопорное кольцо наружной гранаты ,чуть что. Сняли передний кардан ситуация не изменилась, не знаю куда смотреть. Гранаты вроде целые, по форуму начитал, про игольчатый подшипник- может быть проблема в этом? Авто Киа К2700 4 вд дублькаб 13 г.в.
MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2020-01-07, 18:00 | Сообщение # 14 |
| AzizAhmadjonov, Снимите шлиц шайбы со ступиц, проедьте и посмотрите будет вибрация или нет, если вибрация уйдет, меняйте игольчатые подшипники
AzizAhmadjonov | AzizAhmadjonovДата: Понедельник, 2020-01-13, 02:45 | Сообщение # 15 |
| MOLIK, Спасибо большое, разобрали ступицу- от игольчатого подшипника даже обоймы почти не осталось, поменяли и вуаля. На наружной гранате болгаркой прорезали паз для стопорного кольца ,надеюсь теперь не убежит. У нас в Узбекистане стали завозить Киа бонго, благо растаможка стала легче, а если в Союз примут станет вообще Гут.Буду на связи, а будет время приезжайте в гости , встретим от души
BigTver | BigTverДата: Суббота, 2020-05-23, 15:32 | Сообщение # 16 |
| Похоже и моего лупатенького настигла эта хворь. Ехал с Солнечногорска и не доезжая Твери км 15 , стал тормозить перед светофором и наехал на виброполосы, но после полос вибрация осталась, а когда стал трогаться было ощущение что колесо на ободах. Осмотр на обочине не чего не дал. Вибрация блуждающая, то больше то меньше, то сразу как трогаешься то после 20 км.ч. но после 40 уменьшаеться а после 60 ее нет. Начинаешь сбавлять скорость она появляется и пропадает ровно при 5 км.ч. причем резко как выключателем. Добавлено (2020-05-24, 03:31) --------------------------------------------- Ну собственно разобрался, согласной одной из версии в этой теме, виной тому крестовина . Тупо заклинила .
