шиномонтаж - Форум kiaBONGO.info
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Ходовая часть и рулевое управление » Ходовая часть и рулевое управление 4WD » шиномонтаж (замена камеры)
шиномонтаж
чайник-бонговодДата: Пятница, 2013-05-03, 18:20 | Сообщение # 1
мои колёса очень трудно поддаются замене камеры. дело в том, что вручную демонтировать покрышку с диска мне очень тяжело. ребята, как вы бортируете свои колёса?  на шиномонтаже?    на диске штатном , в месте посадки корда, есть выпуклость по кругу, и она не даёт резине войти внутрь диска. резина в этом месте буквально прикипает, приваривается, а потому её очень трудно сорвать с места.  как вы поступаете в этом случае? я и кувалдой через уголок колочу.- не помогает! и накой на дисках такая выпуклость?????????? ненавижу корейцев!(((( angry
Добавлено (03.05.2013, 18:20)
может эти диски для безкамерки?????????
MihellДата: Пятница, 2013-05-03, 23:22 | Сообщение # 2
У меня без камеры была с Кореи, осенью и весной переобуваюсь на шинке
KB 3, 4WD, 2010г.
KNCSHX74CBK529744
AlRu38Дата: Суббота, 2013-05-04, 00:19 | Сообщение # 3
чайник-бонговод, Я сделал очень просто. Купил себе в гараж шиномонтажный станочек и стенд для балансировки колёс. Естественно компрессор. Компрессор - вообще первое, что необходимо в гараже.
Если не брать супер-пупер навороченные станки, то и по цене вполне бюджетно.
pavlovanДата: Суббота, 2013-05-04, 01:37 | Сообщение # 4
Эти выпуклости хампы называются.
Совершенно верно.
чайник-бонговодДата: Суббота, 2013-05-04, 07:32 | Сообщение # 5
pavlovan,утешили! surprised
skyfly24Дата: Суббота, 2013-05-04, 09:53 | Сообщение # 6
Еще вариант - (хвастаюсь) купить 4 диска (или 5) по деньгам 4 штуки мне обошлись 8,4 Круб. Теперь зима-лето своя резина на свой сезон.
Шиномонтажникам пламенный привет. Конечно в случае прокола к ним на поклон подамся, но это все же не регулярный сезонный гемор с переобувкой. tongue
Роман
Бонго 3, 2007 г., 4WD, VIN - KN3HRP4N37K246721
pavlovanДата: Суббота, 2013-05-04, 14:31 | Сообщение # 7
Я на каждую машину так собираю 2 комплекта колёс. Кроме того, что часть суммы(а то и вся сумма лихвой) на покупку компенсируется отсутствием расходов на переобувание( минимум 1000р Х 2 раза в год Х срок владения авто 3 года = 6 тысяч рублей), Вы избавляетесь от зависимости, от нервотрёпки и потери времени в очередях на шиномонтаж в межсезонье (особенно осенью, когда снег вываливает очень неожиданно).
Кроме этого, имеете какое-никакое разнообразие во внешнем облике машины biggrin
чайник-бонговодДата: Воскресенье, 2013-06-23, 23:37 | Сообщение # 8
всё оказалось просто как дверь! кладём колесо, на покрышку доску так, чтоб у самого края резины, и наезжаем машинкой! вуаля, безкамерка как по маслу ! и никакой кувалды там, уголка, домкрата! остаётся разбортировать только, а это вообще как велосипед!
Добавлено (23.06.2013, 23:37)
так что эти чёртовы хампы мне теперь не помеха в будущем! tongue а шиномотаж пусть отдыхает!
Прикрепления: 3949018.jpg(21.7 Kb)
Костя1980Дата: Четверг, 2014-03-13, 21:40 | Сообщение # 9
Леха я обычно или иногда сам делаю колёса,ни надо ни куда ни на что наезжать,просто водичкой вокруг пролил не много,а то когда кувалды по уголке ставишь Брызги в лицо, smile
ShaiДата: Среда, 2014-04-09, 22:38 | Сообщение # 10
седня обнаружил боковой порез заднего колеса. как думаете стоит ли чинить или новый комплект???
Костя1980Дата: Среда, 2014-04-09, 22:47 | Сообщение # 11
Все в пределах разумного,заварить,и камеру,ну возможна эта камера и будет тереться об это место,надо смотреть,что сам не видишь wacko
СлавентийДата: Четверг, 2015-04-30, 21:56 | Сообщение # 12
Мне мужик знакомый подсказал как разбортировать. Нужно сделать стальной тросик с петлями на конце длиной равной толщине диска плюс высота (наименьшая) домкрата умноженная на два. Под лежачее колесо ложу монтировку по радиусу. Одну петлю на конце троса через отверстие в диске одеваю на тот край монтировки, что ближе к центру, второй - на тот, который снаружи покрышки.На покрышку как можно ближе к диску ставлю домкрат, на него одеваю трос и качаю(кручу). Шток выдвигается, но трос не дает ему подниматься. Поэтому домкрат давит на покрышку вниз. Если с первого раза не снимет, передвигаю на соседнее отверстие в диске. Всё тихо и без бабаханья кувалдой. Дома можно и станок, но в дороге, по-моему, это лучший вариант. Домкрат и монтировки и так везешь, тросик места много не занимает.
Прикрепления: 1931535.jpg(36.1 Kb)
А это надо?
