крестовина на кардан
Naemnik | NaemnikДата: Суббота, 2013-03-30, 00:17 | Сообщение # 1 |
| при переключении передач в движении появился металлический разовый звон,
мастер сказал что это крестовину кардана нужно менять, сделал запрос по вину в экзист, так там отписались что им не поставляют. только кардан в сборе. кто нибудь знает где и по какой цене найти крестовину? спасибо)))
KIA Bongo lll 2008г.в Рефка VIN KN4HNW6NK8K265621
ремесленник | ремесленникДата: Суббота, 2013-03-30, 01:34 | Сообщение # 2 |
| http://www.autodoc.ru/Web/price/art/GUMZ3?analog=on&access=1 крестовина заднего кардана
Naemnik | NaemnikДата: Суббота, 2013-03-30, 05:51 | Сообщение # 3 |
| О спасибо! это любую из перечисленных можно выбрать и она подойдет?
ремесленник | ремесленникДата: Суббота, 2013-03-30, 14:29 | Сообщение # 4 |
| приятель ставил GMB GUMZ3 http://kiabongo.info/forum/19-177-1#5833 , проблем нет
Сообщение отредактировал ремесленник - Суббота, 2013-03-30, 14:29 |
Naemnik | NaemnikДата: Суббота, 2013-03-30, 15:41 | Сообщение # 5 |
| ремесленник, спасибо дружище))
ремесленник | ремесленникДата: Суббота, 2013-03-30, 16:18 | Сообщение # 6 |
| на сайте есть функция поиска http://kiabongo.info/search/
Сообщение отредактировал ремесленник - Суббота, 2013-03-30, 16:20 |
Артем | АртемДата: Суббота, 2013-04-27, 01:08 | Сообщение # 7 |
| Передний кардан люфтит в середине с металическим звуком. Накачать пробовали - ненакачивается. И крестовина полетела на переднем кардане у раздатки. Крестовину можно поменять, а с карданом что делать? Крестовина померла из за кардана кстате.
MOLIK | MOLIKДата: Суббота, 2013-04-27, 10:11 | Сообщение # 8 |
| Артем, не накачивается, смазка не поступает, или не помогает?
Артем | АртемДата: Понедельник, 2013-04-29, 18:13 | Сообщение # 9 |
| Цитата (MOLIK) Артем, не накачивается, смазка не поступает, или не помогает? Смазка благополучно выходит из середины кардана. После накачки металлический звук практически пропал. И наконечник на кардане исчез, куда шприцевалку подключать. На картинке "17" - наконечник "3" - в этом месте люфтит и смазка выходит без особого сопротивления.
И что за деталька на картинке под номером "20"?
MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2013-04-29, 21:44 | Сообщение # 10 |
| Цитата (Артем) И что за деталька на картинке под номером "20"? Это петля на случай развала крестовины, кардан не упадет на асфальт.
Naemnik | NaemnikДата: Понедельник, 2013-04-29, 22:16 | Сообщение # 11 |
| а вот у меня кардан люфтит на присоединении к коробке, у меня 2wd и тоже при переключении передач металический звон издает, это из за чего? как узнать и как лечить?
Артем | АртемДата: Понедельник, 2013-04-29, 22:43 | Сообщение # 12 |
| У меня издает только когда его рукой шевелишь. А на скорости вибрация дикая идет. Крестовина от вибрации видимо и померла, больше не от чего.
MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2013-04-29, 23:38 | Сообщение # 13 |
| Однозначно крестовина, меняй
Naemnik | NaemnikДата: Вторник, 2013-04-30, 05:07 | Сообщение # 14 |
| Цитата (MOLIK) Однозначно крестовина, меняй это для меня ответ? или нам обоим)))
MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2013-04-30, 10:15 | Сообщение # 15 |
| Naemnik, Обоим
Garr_I | Garr_IДата: Понедельник, 2013-05-06, 01:34 | Сообщение # 16 |
| Для KIA BONGO FRONTIER передние крестовины GUMZ9 GMB.
