Гидроусилитель руля
Voevoda | VoevodaДата: Вторник, 2013-08-13, 11:36 | Сообщение # 31 |
| Bongist,задача редукционного клапана установленного на ГУРе,не сбрасывать давление,а открывать магистраль при достижении насосом определённого давления масла в нём.Я лично так действие сего редукционника понимаю.А посему,его вообще на рабоче пригодность проверить надо.Да и сальник сам по себе,ни с того,ни с сего не побежит.Может всё дело в том,что что-то не пускает масло под давлением в рейку?
Сообщение отредактировал Voevoda - Вторник, 2013-08-13, 11:37 |
Bongist | BongistДата: Вторник, 2013-08-13, 11:53 | Сообщение # 32 |
| я поменял 2 новых Гура ситуация та же не может такого быть 2 оригинальных новых насоса вышли из строя,а сальник просто от времени побежал в старом насосе А ,что может не пускать жидкость в рейку,на маленьких оборотах она крутиться одним пальцем,значит туда доходит жидкость.Может как вариант еще врейке какой нибудь золотник стоит на входе
Сообщение отредактировал Bongist - Вторник, 2013-08-13, 11:57 |
батя | батяДата: Понедельник, 2013-08-26, 08:19 | Сообщение # 33 |
| Цитата (батя) Сколько хотите? Мне все равно покупать, что у Вас, что в магазине... если цена с доставкой (за мой счет конечно) не более чем в магазине - возьму. Вам то два точно не нужно...мой насос 0k63b32600b. У нас у всех бонго они одинаковые? Сожалею, но наши насосы не взаимозаменяемые. Мне не подойдет.
Bongist | BongistДата: Понедельник, 2013-08-26, 15:47 | Сообщение # 34 |
| ок
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Понедельник, 2013-08-26, 16:31 | Сообщение # 35 |
| скоро буду полностью перебирать рулевое, в том числе и гидроусилитель. постараюсь детально фотографировать сей процесс.
Bongist | BongistДата: Воскресенье, 2013-09-01, 16:25 | Сообщение # 36 |
| решил свою проблему с закусыванием руля и тугим рулем после замены гидроусилителя Залил оригинальную жидкость как по мануалу PSF 3 проблема сразу ушла.
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Воскресенье, 2013-09-01, 17:14 | Сообщение # 37 |
| Bongist, помогла проста замена жидкости. Добавлено (01.09.2013, 17:14) ---------------------------------------------
Цитата (Bongist) я поменял 2 новых Гура ситуация та же а прежде не могли заменить жидкость??????
Bongist | BongistДата: Воскресенье, 2013-09-01, 19:52 | Сообщение # 38 |
| Когда меняли ГУР в первый раз на СТО залили ATF декстрон3.Никто не застрахован от некомпетентности мастеров.
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Воскресенье, 2013-09-01, 22:00 | Сообщение # 39 |
| Цитата (Bongist) Никто не застрахован от некомпетентности мастеров. а её нельзя застраховать, в виду её отсутствия! да это не важно, главное теперь всё работает! поздравляю!
Bongist | BongistДата: Понедельник, 2013-09-02, 07:33 | Сообщение # 40 |
| Это самое главное .что все работает.машина кормилица
ремесленник | ремесленникДата: Воскресенье, 2014-02-23, 22:51 | Сообщение # 41 |
| проверенная инфа для тех кто столкнулся с проблемой замены рулевого механизма. рейка гур в сборе для вэдового бонго3 с номерами 577004E040 и 577004E440 изготовлены фирмой MANDO, а самое главное поставляются этой фирмой в качестве запчасти и стоят дешевле оригинала (при этом конечно ничем с ним не отличаются), кат/номер начинается на TS а дальше добавляется номер оригинала: TS577004E040, TS577004E440 http://www.autodoc.ru/Web/price/art/TS577004E040?analog=on&access=2 и http://www.autodoc.ru/Web/price/art/TS577004E440?analog=on&access=2
xxxDRIVERxxx | xxxDRIVERxxxДата: Суббота, 2014-04-12, 01:17 | Сообщение # 42 |
| Доброго времени суток подскажите что в гидрачь заливать, а то в наших магазинах что только не советуют )) движог j3 2010г
KIA BONGO 3 2010г. VIN KNCWJX74AAK438324 J3-9365096 Бортовой г/п1200 борт 3.40м
ремесленник | ремесленникДата: Суббота, 2014-04-12, 02:36 | Сообщение # 43 |
| Цитата xxxDRIVERxxx ( ) что в гидрачь заливать лучше слить заводскую жижу и залить синтетику PSF-4 оригинальную мобисовскую, номер давал неоднократно. !!! PSF-5 !!! разъедает сальники!!!
Voevoda | VoevodaДата: Суббота, 2014-04-12, 14:42 | Сообщение # 44 |
| ремесленник, и внутренние резинки в ГУРе!!! Можно попробовать - 08886-01115 Toyota PSF NEW-W, жидкость ГУР (4л).
Я себе такую привёз,ещё не заливал,но народ ездит. Сейчас езжу на Декстроне 3
Сообщение отредактировал Voevoda - Суббота, 2014-04-12, 14:44 |
yurec | yurecДата: Понедельник, 2014-06-23, 22:40 | Сообщение # 45 |
| У меня тоже появилось закусывание руля при любых оборотах, не критично но чувствительно, особенно когда разворачиваешься одной рукой. При повороте вправо\лево на 5-10 градусов, а при развороте через пол круга руля. Рулевое вроде живое ни чего не шатается (все жестко), жидкость в норме ни где не течет. В чем может быть проблема?
Костя1980 | Костя1980Дата: Вторник, 2014-06-24, 08:49 | Сообщение # 46 |
| Рейка рулевая наверно,закусывает,???
RUМIT | RUМITДата: Вторник, 2014-06-24, 16:58 | Сообщение # 47 |
| Цитата yurec ( ) В чем может быть проблема? Натяжение - состояние ремня гур проверьте , возможно проскальзывает но не всегда а при нагрузке, очучения при этом что закусывает рулевое , из личного опыта .
Сообщение отредактировал RUМIT - Вторник, 2014-06-24, 17:04 |
yurec | yurecДата: Среда, 2014-06-25, 03:11 | Сообщение # 48 |
| Цитата RUМIT Натяжение - состояние ремня
Bongist | BongistДата: Среда, 2014-06-25, 06:54 | Сообщение # 49 |
| Самое простое смени масло в ГУРе для начала,потом все карданчики проверяй рулевые
yurec | yurecДата: Среда, 2014-07-02, 19:32 | Сообщение # 50 |
| Закусывание пропало после катания под дождем. Что это могло быть?
MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2014-07-02, 23:13 | Сообщение # 51 |
| Цитата yurec ( ) Закусывание пропало после катания под дождем. Что это могло быть?
Может крестовина какая то заржавела так сильно, водой ржавчину размочило. Проверьте нет ли ржавых потеков на рулевых крестовинках.
yurec | yurecДата: Среда, 2014-07-02, 23:31 | Сообщение # 52 |
| Вчера забивал смазку в рулевое, на карданах ведущих к редуктору ни каких подтеков не было, да и не ржавые они, из пыльников даже смазка выпирает. Дальше не видел, защита мешает.
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Среда, 2014-07-02, 23:32 | Сообщение # 53 |
| yurec, согласен с моликом!
