Гидроусилитель руля
| Артем | АртемДата: Воскресенье, 2013-03-17, 18:55 | Сообщение # 1 |
| Всем приветы! При повороте\развороте с ускрением на 2-ой передаче до 3000об появляеся жужжание, руль отпускаю, машина выравнивается и звук пропадает. Вычислил что это именно гидрач. В колее руль поворачиваешь и получаешь звуковое сопровождение. На дороге и при малых поворотах звука нет, также как и при повороте\развороте в "спокойном режиме". Поскольку это продолжает уже как пол года, то видимо гидрач померать не собирается. Жижу менял летом, может в ней дело? --- Не по теме. Чем череват убитый подшипник в гене?
| MOLIK | MOLIKДата: Воскресенье, 2013-03-17, 23:43 | Сообщение # 2 |
| Цитата (Артем) Не по теме. Чем череват убитый подшипник в гене? Заклинит, порвет ремень
Звук как при завоздушке?
| Артем | АртемДата: Понедельник, 2013-03-18, 00:17 | Сообщение # 3 |
| Цитата (MOLIK) Звук как при завоздушке? С воздухом в системе пока не сталкивался, не знаю как звучит. Звук как у старой совецкой полуживой дрели - смесь хруста, свита и шипения. И появляется при серьезной нагрузке. Когда колеса на месте на асфальте крутишь не слышно, но стоит более резко крутануть - появляется звук.
| MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2013-03-18, 01:59 | Сообщение # 4 |
| Похоже на воздух, либо на закипание, начни с замены жижы.
| Артем | АртемДата: Понедельник, 2013-04-01, 21:51 | Сообщение # 5 |
| MOLIK, Гидрач с чем нибудь связан? Или сам по себе? Думаю его отключить, пока времени толком нет на него.
| MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2013-04-01, 23:08 | Сообщение # 6 |
| Гидрач сам по себе. А зачем отключать?
| Артем | АртемДата: Вторник, 2013-04-02, 03:35 | Сообщение # 7 |
| Чтобы дальнейшего разрушения не было, если оно присутствует.
| MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2013-04-02, 22:45 | Сообщение # 8 |
| Подшипник?
| Артем | АртемДата: Среда, 2013-04-03, 13:45 | Сообщение # 9 |
| Что-то где-то прохудилось. Весь гидрач залит, похоже на масло, но в движке уровень как вкопанный стоит.
| MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2013-04-04, 00:22 | Сообщение # 10 |
| Трубки проверяй, особенно которая высоко давления.
| Voevoda | VoevodaДата: Пятница, 2013-04-05, 20:25 | Сообщение # 11 |
| У меня та же тема,только я уже увидел от куда идёт масло,по валу.судя по всему сальнику трындец!!! MOLIK, можете по вину: KNCSHY74CBK607461,посмотреть,на гидрач вообще по номеркам сальники бывают?Сам искал,чего то ни где не нашёл.
| ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2013-04-05, 21:42 | Сообщение # 12 |
| Цитата (Voevoda) вообще по номеркам сальники бывают?Сам искал,чего то ни где не нашёл. только рейка в сборе. хотя сальники от японского автопрома приятель поставил, ездит. номера не записал, упаковки выкинул.
| Voevoda | VoevodaДата: Суббота, 2013-04-06, 07:42 | Сообщение # 13 |
| ремесленник,Спасибо огромное за слова добрые!Сам тоже надеюсь,что где то в недрах своих запасов(от японского автопрома),можа чего и подберу.Масло побежало по валу самого насоса гидроусилителя,прямо на шкив.Видно очень хорошо..Машина в гараже стояла,только завёл,осматривал движку с подсветкой,народ говорит повезло,иначе угробил бы насос (сухим вращением),да и двигатель весь маслом бы залил,а так чуть чуть.Всё у нас почти 9 утра,пойду разбираться.Отпишусь потом,чего увидал и т.д.
| ремесленник | ремесленникДата: Суббота, 2013-04-06, 17:57 | Сообщение # 14 |
| не могу гарантировать применимость 2132142021 , размеры D28, d17, s7 замеряй свой
| Voevoda | VoevodaДата: Понедельник, 2013-04-08, 20:51 | Сообщение # 15 |
| Доброго всем времени,разобрал машину,снял насос гидроусилителя,разобрал. Много чего интересного увидел,смеялся пару раз от разработок корейских анжинеров! Сальник D=30,d=17,h=7.Сегодня ещё полажу по низу,следы масла убирать буду,завтра поиски и сборка.Один сальник уже нашёл,NOK,D=30,d=17,h=5(хотя написано 7).Маркировка АЕ 0741Е,остался у меня после ремонта мокиков(ремонтировал в свое время,даже деньги на этом зарабатывал),правда ему лет 7,но вроде не дубовый,если ни чего больше не найду,то придется ставить этот.Закончу эпопею,отпишусь.
Добавлено (08.04.2013, 20:51) --------------------------------------------- Мои изыскания по ремкомплектам для наших Гуров: Ремонтный комплект Гидроусилителя состоит из: 1. Hyundai/Kia 57137-3F300 Уплотнительное кольцо насоса гура, ставится под штуцер высокого давления на резьбовом сопряжении с корпусом насоса. 2. Hyundai/Kia 57123-3F000 Стопорное кольцо насоса гура, ставится стопором вала внутри корпуса насоса. 3. Hyundai/Kia 57150-2EA00 Комплект прокладок насоса гура ( в комплекте: внутреннее малое кольцо, большое кольцо и прокладка задней крышки насоса). 4.К полному комплекту нужно добавить ещё сальник вала насоса, в моём случае это сальник с размерами: D=30, d=17, h=7.Буду пробовать ставить сальник Nissan48125-01E00 Сальник коленвала или Musashi 13674 Сальник, короче варианты нужного можно посмотреть на очень интересном сервисе - http://www.avtobukvar.ru/page/o_proekte.html Пока в работе.
| батя | батяДата: Вторник, 2013-05-28, 20:16 | Сообщение # 16 |
| Voevoda, ГУР сделали? Перебрать получилось? Я когда менял на летнюю разину, обнаружил у правого колеса перетертый шланг (обратка) с рейки. Возможно у первого владельца он просто упал на пыльник шруса и протерся. Он лежал на пыльнике. Сам ГУР имеет большой люфт по оси. Мне надо тоже его снять и проинспектировать. Крутить руль без гидрча иногда тяжко (когда почти стоишь на месте).
| Voevoda | VoevodaДата: Вторник, 2013-05-28, 22:40 | Сообщение # 17 |
| батя,Гур сделал,перебирал сам.Самое важное-не нужно пытаться снять шкив с вала.Открываете заднюю крышку насоса и там,на торце вала стоит стопорное кольцо,сняли его и всё,Гур разбирается на раз.Все сложность залезть туда и сам насос вытащить.Ключ динамометрический нужен будет,болты крышки и посадочные болты насоса передние протягиваются по заданному значению. Смею предположить,если шланг обратки с рейки перетёрся и масло вытекло, от потрохов насоса,мало чего осталось,там всё смазываться должно,лопасти железные.Да и люфт осевой об этом же говорит.Подшипников внутри нет.Вал в масле скользит по телу насоса,сзади и по выходу на шкив.
| батя | батяДата: Среда, 2013-05-29, 05:14 | Сообщение # 18 |
| Voevoda, а может не заморачиваться переборкой, а подобрать что-нибудь...мне тут вначале еще советовали про ГУР. Мол можно, только крепление переделать. А шкивом там уже давно не пахнет!!!
| Voevoda | VoevodaДата: Среда, 2013-05-29, 06:37 | Сообщение # 19 |
| батя,а новый например родной,чем не устраивает? Стоить будет 4000-4500 руб.
| батя | батяДата: Среда, 2013-05-29, 07:33 | Сообщение # 20 |
| почему не устраивает, устроит...
| Bongist | BongistДата: Вторник, 2013-08-06, 16:31 | Сообщение # 21 |
| Добрый день! подскажите по ГУР,кто сталкивался, сколько уплотнительных шайб стоит на болту штуцера и еще вопрос сам болт без всяких там пружинок?
| Voevoda | VoevodaДата: Среда, 2013-08-07, 16:16 | Сообщение # 22 |
| Bongist, на верху пост № 15 прочти.Я там всё практически указал.Ежели не понятно,забей номерки деталей в Exist,схемку поглядишь.
| Bongist | BongistДата: Среда, 2013-08-07, 17:30 | Сообщение # 23 |
| не показывает схему в эксисте, только цену без схемы Добавлено (07.08.2013, 17:30) --------------------------------------------- Может кому нужен ГУР новый 200 км отьездил поставил второй новый проблема так и осталась
| батя | батяДата: Суббота, 2013-08-10, 03:50 | Сообщение # 24 |
| Цитата (Bongist) Может кому нужен ГУР новый 200 км отьездил поставил второй новый проблема так и осталась
Сколько хотите? Мне все равно покупать, что у Вас, что в магазине... если цена с доставкой (за мой счет конечно) не более чем в магазине - возьму. Вам то два точно не нужно... мой насос 0k63b32600b. У нас у всех бонго они одинаковые? Мой -то постарше и монголовидный!
Сообщение отредактировал батя - Суббота, 2013-08-10, 03:53 |
| Bongist | BongistДата: Суббота, 2013-08-10, 11:00 | Сообщение # 25 |
| Бонго 2007год мотор J3,подойдет ли ГУР на Ваш автомобиль я не знаю ,цена 3200
| Voevoda | VoevodaДата: Суббота, 2013-08-10, 13:01 | Сообщение # 26 |
| Bongist,чтобы посмотреть схему на Existe, нужно зарегистрироваться.А,что у тебя произошло с ГУРом?Почему,после замены проблема не ушла, в чём проблема то?
| Bongist | BongistДата: Суббота, 2013-08-10, 14:31 | Сообщение # 27 |
| на высоких оборотах руль крутиться очень туго как без гидроусилителя и как бы залипает 5-10 градусов влево вправо.рулевые карданчики все поменял.Родной ГУР просто потек сальник,никах проблем с рулем до этого не было
Сообщение отредактировал Bongist - Суббота, 2013-08-10, 14:36 |
| батя | батяДата: Суббота, 2013-08-10, 14:39 | Сообщение # 28 |
| Цитата (Bongist) Бонго 2007год мотор J3 Кто подскажет, мне подойдет сей ГУР?
| ремесленник | ремесленникДата: Суббота, 2013-08-10, 14:49 | Сообщение # 29 |
| Цитата (батя) Кто подскажет, мне подойдет сей ГУР? сравни каталожные номера
| Bongist | BongistДата: Вторник, 2013-08-13, 09:02 | Сообщение # 30 |
| Может кто нибудь посмотрит на своей Бонге сколько шайб на выходе с насоса ГУР ,скорее всего неисправность в том ,что редукционный клапан не сбрасывает давление на высоких оборотах
