Шумы и Звуки - Форум kiaBONGO.info
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Ходовая часть и рулевое управление » Ходовая часть и рулевое управление 4WD » Шумы и Звуки
Шумы и Звуки
Garr_IДата: Понедельник, 2010-05-10, 09:56 | Сообщение # 1
На машине присутствует посторонний звук.При движении по трассе за 70км/ч появляется звук,похожий на вой гидроусилителя(когда там воздух или масла мало).На волнообразных участках дороги звук меняется.Подшипники ступиц новые.Снял хабы тоже самое.Вибрации нет.Пускаешь в накат звук проподает.Прошу совета! cry
MOLIKДата: Понедельник, 2010-05-10, 22:58 | Сообщение # 2
Награды: 22
Подшипники игольчатые, которые держат корень шруса в норме?
Garr_IДата: Понедельник, 2010-05-10, 23:40 | Сообщение # 3
У меня там ничего нет. Разбирал. Я грешил на это,поэтому я снял хабы совсем и пробовал без них.Без них же привод никаким боком не касается,только бренчит.А вообще что там стоит и что можно воткнуть?
MOLIKДата: Вторник, 2010-05-11, 17:21 | Сообщение # 4
Награды: 22
Там подшипники должны быть! Хабы какие, вакуумные?
На рисунке, поз. 12, это тот самый подшипник!
Прикрепления: 9015024.png(120.8 Kb)
Garr_IДата: Среда, 2010-05-12, 00:42 | Сообщение # 5
Хабы механ. В инстр. есть размеры подшипника?
MOLIKДата: Среда, 2010-05-12, 22:33 | Сообщение # 6
Награды: 22
Неа, к сожалению нового нет, старые уже давно в мусоре. Могу дать только номер 0K01133152, стоимость от 100-160 рэ.
Может быть у Виктора есть...
Garr_IДата: Четверг, 2010-05-13, 06:45 | Сообщение # 7
Спасибо.
vicДата: Четверг, 2010-05-13, 19:42 | Сообщение # 8
они оригинальные кажись были
у меня втулки валяются на всякий пожарный из бронзы
размеры померею напишу,но проще родные купить стоят копейки
от спотриджа наверняка тоже подойдут
MOLIKДата: Четверг, 2010-05-13, 22:17 | Сообщение # 9
Награды: 22
От Спортика подходят, так же подходят от Ретоны.
ale2121Дата: Вторник, 2012-02-21, 01:33 | Сообщение # 10
вот как раз та тема которая мне сейчас важна,и главное это ваши советы и практика.что я должен слышать при движении машины по асфальту.сегодня ездил вообще на бонго первый раз как на своей,куда хотел и сколько хотел.до этого я никогда на машине с 4вд не ездил.двигатель как мне кажется работает как надо.есть металлический лязг,как бедто не прикручена одна секция глушителя но мне кажется его издаёт передний борт кузова резанируя в движении на некоторых режимах.ещё есть гул примерно такой как шумит плохая крупная шиповка на бетонке.достаточно громкий,зудящий.на машине стоит резина с некрупным протектором.похоже что вообще наварка 215,износ проц 65-70.сама машина как будто рыскает слегка,не соотносится с колеёй дороги.и как будто едет не на четырёх а на двух колёсах расположенных по диагонали перед-право зад-лево.как будто эти колёса без подвески прикреплены к кузову.есть небольшое зудение на руле.машину в сторону не тянет руль ощутимо не люфтит.шаровые не стучат но по моему есть небольшой люфт в лев. рулевой тяге.общее ощущение примерно такое как на погрузчике с литыми колёсами и без подвески мчишься по укатанной щебёнке.напишите о своих ощущениях от движения полноприводной бонги.у меня 4вд двухкабин.2.9 2008 заранее спасибо!
БелыйДата: Вторник, 2012-02-21, 09:13 | Сообщение # 11
сложно поставить точный диагноз заочно.
я для начала загнал бы на диагностику ходовки. а там уже видно будет.
из личного опыта могу сказать. что поведение машины на дороге, как она её держит, управляемость, комфорт - очень здорово зависит от амортизаторов.
на старых амортах -80км км/ч - был предел, дальше просто опасно становится. - машина какая то не управляемая. задняя ось живёт вообще отдельно от передней. машину постоянно ловишь на дороге.
провалившись в ямку - раскачивало. и это не зависело от трансмиссии 2/4вд.
www:doctor-boat.ru
pavlovanДата: Вторник, 2012-02-21, 23:00 | Сообщение # 12
Ездил-то с включённым ВэДэ или нет?
ale2121Дата: Среда, 2012-02-22, 04:36 | Сообщение # 13
нет ездил только на заднем приводе.разве можно по асфальту гонять на полном.я просто думал,он разлетится.я его включаю только когда на стоянку вползаю.5км_ч не более.как бы визуально у машины всё в норме.меня больше интересует акустический комфорт в салоне.вибрации на руле и кузове и т.д...как бы я никогда не ездил на машине с такой трансмиссией долго.на сколько она отличается по этим параметрам от известных всем моделей.каккие-то сравнения,аналогии нужны.вдруг есть проблемы в мостах.раздатке,подшипниках.или наоборот я зря парюсь и достаточно только уровни проверить.вот как бы для примера/у меня ощущение что я еду на шиповке по сильно выщербленому бетону с крупным камнем.но покрытие твёрдое камушки из под колёс не разлетаются.машина зудит,весь кузов,и руль.слышен явный гул.по на ступичные подшипники пока не похоже.он равномерный.появляется примерно на третьей передаче и при накате и под нагрузкой.пока едешь медленно всё хор.тихо.\вот вкрадце такие ощущения.если у кого то по другому,скажите мол у меня тихо как в мерсе или гудит как трактор.доступными так сказать аналогиями.а я попробую это примерить к своей машине.спасибо!
pavlovanДата: Среда, 2012-02-22, 20:35 | Сообщение # 14
Вобще вроде такого не должно быть. Машина в принципе тихая. На ходу с открытым окошком- услышишь, что едешь на дизеле только если нагрузку приличную дашь(например полный газ на 5 передаче на скорости 40км/ч)
ale2121Дата: Суббота, 2012-02-25, 03:14 | Сообщение # 15
ладно будем искать в заднем редукторе масло есть в кпп тоже есть.остался передний мост и подшипники передних ступиц подскажите у кпп и раздатки общий картер или раздельный.я как то в темноте не заметил.ну а вообще будем ждать когда подсохнет..у нас уже под машиной утонуть можно.
алексей
