Все понемногу.... - Страница 2 - Форум kiaBONGO.info
  • Страница 2 из 2
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Ходовая часть и рулевое управление » Ходовая часть и рулевое управление 4WD » Все понемногу.... (Продолжение...)
Все понемногу....
MOLIKДата: Вторник, 2012-05-01, 00:09 | Сообщение # 31
Награды: 22
Quote (Артем)
MOLIK, Белый, Можете скинуть вины пожалуйста?
KN3HDP3363K952760
АртемДата: Среда, 2012-05-02, 05:03 | Сообщение # 32
Благодарю biggrin
Вопросы:
Как опознать задний мост?
Потек сальник окончательно, вдобавок люфт появился вверх-вниз-вправо-влево. Вокруг своей оси люфт я как понимаю должен быть... В магазах 3 моста нашлось по моему ВИНу, какой у меня стоит никто сказать не может.
Сам механизм дифференциала можно заказать как нибудь? Или только целиком мост?
И по подвеске передней.
Передняя подвеска у всех фронтиеров идентичная?
Вот этой ссылке можно верить? - http://koreacat.ru/kia/parts/GEXKFR00/194270/3400B11/?
KN3HDP3361K784818
MOLIKДата: Четверг, 2012-05-03, 01:43 | Сообщение # 33
Награды: 22
Артем, впишите свой VIN в подпись, и сальник на хвостовике?
АртемДата: Четверг, 2012-05-03, 04:41 | Сообщение # 34
Quote (MOLIK)
Не понял вопроса. Сальник потек еще зимой, но слабо.
KN3HDP3361K784818
БелыйДата: Четверг, 2012-05-03, 09:47 | Сообщение # 35
KN3HDP3361K796573
www:doctor-boat.ru
MOLIKДата: Четверг, 2012-05-03, 19:41 | Сообщение # 36
Награды: 22
Quote (Артем)
Сальник потек на хвостовике или на полуоси?
АртемДата: Пятница, 2012-05-04, 16:16 | Сообщение # 37
Цитата (Белый)
KN3HDP3361K796573
Спасибо! biggrin
На хвостовике. Тема про него была, но после замены масла он перестал течь. Сейчас снова начал.
Добавлено (04.05.2012, 16:16)
Вот нашел по этой ссылке
http://koreacat.ru/kia/parts/GEXKFR00/194273/2710B11/?#
Но не знаю мое или нет sad
сальник - 0K71027238
подшипник - 0060427220
Прикрепления: 7292893.jpg(71.3 Kb)
KN3HDP3361K784818
MOLIKДата: Пятница, 2012-05-04, 23:08 | Сообщение # 38
Награды: 22
Quote (Артем)
сальник - 0K71027238 подшипник - 0060427220
Оно, оно!
АртемДата: Четверг, 2012-05-10, 13:19 | Сообщение # 39
Не хитрый вопрос.
Машина прошла уже 216000км.
Движку надо диагностику сделать?
KN3HDP3361K784818
MOLIKДата: Четверг, 2012-05-10, 16:48 | Сообщение # 40
Награды: 22
Диагностика ни когда во вред не пойдет. Да и колпачки уже поменять смело можно, и все остальные сальники.
ale2121Дата: Пятница, 2012-05-11, 06:51 | Сообщение # 41
а может не надо.как же золотой принцип-не мешай машине работать-.где гарантия ,что новые будут не хуже.я вообще то просто так.не ради спора.если есть желание то почему же не поменять но ведь надо ещё суметь как-то не испортить ничего.
алексей
БелыйДата: Пятница, 2012-05-11, 23:15 | Сообщение # 42
согласен с ale2121, тоже считаю, что менять надо то, что действительно надо.
хотя............
как то у меня захрустела граната. вынули, промыли, набили смазки - и все нормально. но щелкала иногда в поворотах.
пока через полтора года в самый не нужный момент...
но это уже другая история. ))))
www:doctor-boat.ru
АртемДата: Суббота, 2012-05-12, 02:13 | Сообщение # 43
Понятно всё. Тогда на следующий год диагностику оставлю.
Вопрос:
Есть два подшипника по http://koreacat.ru/kia/parts/GEXKFR00/194270/3300B11/?#
1 - 0S23133075
2 - 0K67233047A
У меня есть два подшипника(на колесо), но что-то я не могу вычислить какой куда подходит.
На первом написано(на самом подшипнике) - KJL69349 KOREA F336-0215,HB
На втором - LM102949 KOREA G0717-0004-11 KBC
Что делает подшипник 0K01133152? Он ШРУС держит? Плоский, хирокий и по диаметру вроде подходит.
Чуть не забыл. Пришли хабы. smile
И сразу не хитрый вопрос: если в них трансмиссионного масла налить им не поплохеет?
В магазине сказали что можно, но густые смазки нельзя ибо там механизм с перебоями будет работать.
Прикрепления: 1603547.jpg(202.0 Kb) · 3872674.jpg(232.3 Kb)
KN3HDP3361K784818
MOLIKДата: Суббота, 2012-05-12, 02:31 | Сообщение # 44
Награды: 22
Лучше или силиконовую смазку или на худой конец ШРУСа немножко. А трансмиссия мне кажется там не задержится, да и разбавит собой смазку ступичных подшипников.
Да, он держит ШРУС, находиться с обратной стороны ступицы. (на рис. №12)
1 - 0S23133075
2 - 0K67233047A
0K67233047A это внутренний ступичный подшипник (на рис. №6)
0S23133075 это внешний ступичный подшипник (на рис. №11)
Прикрепления: 4378885.jpg(207.3 Kb)
АртемДата: Понедельник, 2012-05-14, 01:42 | Сообщение # 45
MOLIK, Благодарю. Я уж думал что не те подшипники дали biggrin
Поставил хабы, залил трансмиссии, приехал домой - все колеса в масле smile В общем, MOLIK, ты был прав. biggrin
Чем или как затыкать отверстия в колесе от вакуумника? На одном колесе он сам порвался, а на втором я вырвал. Герметиком думаю не вариант - либо выдавит, либо сам отлетит.
KN3HDP3361K784818
MOLIKДата: Понедельник, 2012-05-14, 09:34 | Сообщение # 46
Награды: 22
Quote (Артем)
Я оставил хвостики из вакуумной трубки и заглушил их маленькими саморезами.
Хабы на герметик сажал?
АртемДата: Понедельник, 2012-05-14, 13:53 | Сообщение # 47
Шурупы на герметик, а сами хабы на прокладке.
KN3HDP3361K784818
АртемДата: Среда, 2012-07-11, 03:37 | Сообщение # 48
Всем привет.
Я вернулся biggrin
Белый, можешь замерить сколько у тебя клиренс от пола до передней балки, ближе к нижней "опоре"(колесу) пожалуйста.
Или лучше расстояние между нижней "опоры" и отбойника для этой опоры.
Прикрепления: 3068719.jpg(75.0 Kb)
KN3HDP3361K784818
Сообщение отредактировал Артем - Среда, 2012-07-11, 03:39
  • Страница 2 из 2
