Верхний рычаг 4wd - Форум kiaBONGO.info
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Ходовая часть и рулевое управление » Ходовая часть и рулевое управление 4WD » Верхний рычаг 4wd (Переделка рычага, на сменную шаровую от мазда бонго)
Верхний рычаг 4wd
9614169Дата: Вторник, 2022-02-01, 05:46 | Сообщение # 1
Переделываем, удешевляем дальнейшее обслуживание, облегчаем жизнь. Как побочка, ход подвески увеливается и увеличивается клиренс.
Добавлено (2022-02-01, 06:01)
По крепежу, для шаровой подобрал из жигулей, от кулака поворотного. Длинные болты с гайками купил для рычагов к кузову в крепеже , каленные 6,5 см 14х1,5 просверлил и закрутил. Что бы не разбирать, при следующей замене саленблоков , ни чего.
Сообщение отредактировал 9614169 - Вторник, 2022-02-01, 05:57
