Жрет резину. Передние колеса - нутрянку
| vitek | vitekДата: Среда, 2011-10-05, 19:30 | Сообщение # 1 |
| Посоветуйте, что делать. Жрет резину. Передние колеса - нутрянку, причем оба. Сход развал делал , все в норме, проверял в двух местах.
KIA Bongo III 4 wd. 1-каб. 2009 турбодизель, 2900
| pavlovan | pavlovanДата: Среда, 2011-10-05, 21:59 | Сообщение # 2 |
| Может торсионы надо подтянуть или ослабить
| Белый | БелыйДата: Четверг, 2011-10-06, 02:25 | Сообщение # 3 |
| на нашу тачку сделать грамотный развал - еще уметь надо. сам проходил. 4 места - по отзывам - спецы. все по компьютеру оборудование самое новое. все проги есть. а руль вело и резину жрало.уже начал грешить на раму. но компы показывали что всё в пределах нормы. пока не нашел спеца ( автогонщики посоветовали, у него делаются). в гараже, без компьютера. старым способом. (правда попросил принести компьютерные данные по сходу/развалу). и всё, проблемы на этом закончились. правда пришлось менять саленблоки нижнего рычага. - так как нельзя было вывести колёса. там тоже оказалось не всё так просто - но это уже другая история.
| vitek | vitekДата: Четверг, 2011-10-06, 22:59 | Сообщение # 4 |
| Торсионы может действительно подтянуть ... возможно тут и проблема... На плавных ямах, провалах раскачивает по хорошему. Год назад менял правый верхний рычаг, попробую подтянуть торсионы ...
| Белый | БелыйДата: Четверг, 2011-10-06, 23:27 | Сообщение # 5 |
| Quote (vitek) Торсионы может действительно подтянуть ... возможно тут и проблема... На плавных ямах, провалах раскачивает по хорошему. это решит проблему - только частично, машинка станет чут пожосче и повыше. опять же - задница провиснет. я решил проблему - заменой амортов. вот тут писал уже про это. http://kiabongo.info/forum/6-8-2
| vitek | vitekДата: Вторник, 2011-10-18, 00:33 | Сообщение # 6 |
| А у меня тоже руль ведет, но вправо, на трассе на скорости 80 км/ч. Личное спасибо Андрею (Белый) за телефон спеца! Созвонился с ним. Говорит, что поможет. Отпишусь, чем дело закончилось. Добавлено (18.10.2011, 00:33) --------------------------------------------- Помог. Вроде бы не жрет теперь ...
| vic | vicДата: Суббота, 2011-10-22, 03:02 | Сообщение # 7 |
| параметры на схождение я делаю в два раза больше в плюс от нормы,заметил что когда в кабину садится окола ста килограммов живого веса,то схождение убегает в минус очень существенно,так что регулировку углов делал с учетом особенностей автомобиля, Добавлено (22.10.2011, 03:02) --------------------------------------------- так же пришлось исправлять смещение заднего моста
| syv1966 | syv1966Дата: Понедельник, 2012-02-20, 21:22 | Сообщение # 8 |
| Здравствуйте.Подскажите где взять параметры сход-развала?
к2700 2.7 4х4 2004г.Двухкабинка.
| MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2012-02-20, 21:53 | Сообщение # 9 |
| Читайте форум http://kiabongo.info/forum/6-46-1
| g-fyodor | g-fyodorДата: Понедельник, 2013-06-10, 14:32 | Сообщение # 10 |
| Тоже возникла проблема, на 15000 км., заметил не равномерный износ переднего правого колеса (жрет наружнюю кромку). Заехал на диагностику - все хорошо, поехал на развал - все параметры в красной зоне. Ну кажись все выставили в зеленую зону. Будем посмотреть. Если кому нужна диаграмма, пишите выложу.
| admmhr | admmhrДата: Четверг, 2013-10-10, 03:44 | Сообщение # 11 |
| Доброго времени суток всем! Проблема была такая же как и у всех, внутри жрало резину, развал не мог сделать ни в одном месте, переставлял резину пока не пришлось покупать новые колеса, проблема не исчезла. На днях заехал (случайно) к мастеру, правда цена двойная, но взялся, (при проверке передка, проблемы: рулевые тяги подлежат замене (с рейкой в сборе)- дорого). Оказалось что есть несколько программ для развала на бонги, короче из трех одна показала что не в норме, сделали по ней и все норм, очень рад. Одену зимнюю резину поеду еще раз перепроверю.
| georgi5407 | georgi5407Дата: Пятница, 2013-11-08, 06:00 | Сообщение # 12 |
| На переднем мосту жрет автошины изнутри.Хочу селать нормальный сход развал.Не подскажете где можно это сделать в Москве
| spokmen | spokmenДата: Пятница, 2013-11-08, 09:23 | Сообщение # 13 |
| привет! если слегка жрет снаружи- это перебор со схождением? т.е. чуток расхождение увеличить? после замены шаровых схождение на глаз делал сам, руль никуда не тянет, то что слегка сожрало -заметил через 4 месяца
| georgi5407 | georgi5407Дата: Суббота, 2013-11-09, 05:00 | Сообщение # 14 |
| У меня ест резину с внутренней стороны,причем на обоих сторонах.Начало есть недавно.Интересно можно это устранить самому.Мне посоветовали подтянуть торсионы.Сделал ,задрало морду.Сейчас езжу, пока не заметно.Может есть у кого что другое.Накатом идет хорошо,без увода в сторону
| MOLIK | MOLIKДата: Воскресенье, 2013-11-10, 19:55 | Сообщение # 15 |
| georgi5407, лучше конечно на стенде сделать схождение и развал, так как все выставления по линейке довольно таки приблизительные.
| vcc82 | vcc82Дата: Вторник, 2013-11-12, 05:46 | Сообщение # 16 |
| А у меня рессоры и подтягивать не-чем, жрет внешнюю сторону волнами,на развале сказали все ок
| barrakuda2012 | barrakuda2012Дата: Пятница, 2014-02-28, 02:26 | Сообщение # 17 |
| Андрей /Белый/ доброго времени суток. Был у нас на стрелке обьездил почти все центры где есть компьютерные стенды развал-схождения.Проблема образовалась такая -стало кушать переднее левое колесо нутрянку,руль тянет вправо не по детски.вчера один спец сказал что машина собрана кое как на заводе и нужно поменять полностью весь передок т.е. шаровые сайлентблоки и плюс сточить по 1 мм. кронштейна верхнего рычага теместомм которым кронштейн крепиться к раме. ну шаровые,сайлентблоки рулевые тяги-это понятно-хотел их менять так итак,но зачем надо подтачивать кронштейн? Если возможно пожалуйста скинь номерок спеца на мыло artur.bahaev@yandex.ru Заранее благодарен. А щуки в Баргузине стало мало местные говорят электроудочники все повыхлестали. Раньше было лучше. А насчет амортизаторов надо подумать ведь тоже рыбалкой балуюсь на досуге! У меня простой заднеприводный Бонго и есть опыт езды на ней до Баргузина и обратно без поломок.
Участник 2012
| Bongist | BongistДата: Пятница, 2014-02-28, 08:42 | Сообщение # 18 |
| Во Владивостоке делают развал сход на наши Бонги в Твинкаме вполне даже нормально и ценник адекватный
| MOLIK | MOLIKДата: Пятница, 2014-02-28, 15:01 | Сообщение # 19 |
| Цитата barrakuda2012 (  ) вчера один спец сказал что машина собрана кое как на заводе и нужно поменять полностью весь передок т.е. шаровые сайлентблоки и плюс сточить по 1 мм. кронштейна верхнего рычага теместомм которым кронштейн крепиться к раме. Гоните вы такого спеца в шею. Ну ладно шаровые и салейнблоки устали, но точить ... может еще кувалдой постучать
| Костя1980 | Костя1980Дата: Пятница, 2014-02-28, 15:34 | Сообщение # 20 |
| Это видать спец очень древний и помнит как на волгах представляли пластинки под рычаг,а при необходимости их убирали,,
| barrakuda2012 | barrakuda2012Дата: Пятница, 2014-02-28, 23:12 | Сообщение # 21 |
| Целиком и полностю с Вами согласен. Поменяю все что подлежит замене ,а затем сделаю сход развал а вот потом можно и новую резину поставить,вчера купил на рынке2колеса 195/80 за 7 тыров пара жирная.
Участник 2012
| Костя1980 | Костя1980Дата: Пятница, 2014-02-28, 23:57 | Сообщение # 22 |
| Упустил момент,машина 4WD ?если да то на нижних рычагах надо тоже менять резинки,а чтобы вытащить болт, который регулирует развал,скорее всего надо открутить гайку а болт срезать турбинкой,потом надо будет купить новые болты,и в новые втулки,так как и наче ни пойдут,?проверено,
| barrakuda2012 | barrakuda2012Дата: Суббота, 2014-03-01, 00:14 | Сообщение # 23 |
| Костя,уменя 2вд,так чтобудем учиться! В принципе в магазине есть практически все запчасти оригинал. Наверное буду делать сам в гараже.Диск сцепления менял сам ,торсион тоже,а вот форсы пришлось долать на сто.Год езжу на новых. Хочу поменять сайлентблоки ,шаровые,линки и резинки стабилизетора,наконечники-сразу сделать все ,чтобы потом не грешить -"а вот это зря не сделел".
Участник 2012
| Михалыч | МихалычДата: Среда, 2016-07-20, 03:07 | Сообщение # 24 |
| Может кто что подскажет??? KIA BONGO III 4WD 2011г.в. В январе 2016 произвёл ремонт подвески (замена: верхние рычаги в сборе, нижние шаровые, сайлентблоки нижних рычагов, линки, втулки стабилизатора). Соответственно сразу сделал развал-схождение. В апреле сменил зимнюю резину на лето. Так как 90% времени езжу на авто один (без загруза) с резиной было всё в норме. Вопросы начали возникать после двух дальних поездок с грузом ( люблю рыбалку). Обнаружил приличный износ внутренней части колёс. Сразу к развальщику. Покопавшись минут 20 с машиной вынес вердикт, что все параметры настройки в норме,т.е. как было установлено в январе после ремонта. На мой вопрос "Откуда износ?" ответил, что, что-то с подвеской не то: при нагрузке на подвеску меняется схождение, что мне и продемонстрировал повиснув на передней балке. Действительно показания на компе изменились на 0,2 градуса с каждой стороны. И чем больше нагрузка -тем больше колёса расходятся. Сегодня сделал диагностику подвески на вибростенде, всё в норме. Почему при нагрузке меняется схождение, никто в сервисе вразумительного не сказал. У меня кипит мозг, это у всех бонг так,или моя такая особенная? И если что-то не так,то в чем причина (резину жалко, ещё пару поездок за лето в планах)
| IV1965AN | IV1965ANДата: Среда, 2016-07-20, 16:49 | Сообщение # 25 |
| Поменяй сервис ...
| dima_kastrulin | dima_kastrulinДата: Воскресенье, 2016-10-16, 16:48 | Сообщение # 26 |
| Цитата Белый (  ) на нашу тачку сделать грамотный развал - еще уметь надо. сам проходил. 4 места - по отзывам - спецы. все по компьютеру оборудование самое новое. все проги есть. а руль вело и резину жрало.уже начал грешить на раму. но компы показывали что всё в пределах нормы. Подскажите пожалуйста телефон мастера где делали развал схождение Добавлено (16.10.2016, 16:48) --------------------------------------------- дайте пожалуйста телефон мастера где делали развал схождение
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Воскресенье, 2016-10-16, 22:21 | Сообщение # 27 |
| dima_kastrulin, до 120.000 км пробега делал сход развал раза 4, и вмё равно жрало резину, но после скандала (сделали сход развал у официалов, машину немного вправо уводило), я их заставил переделать, на что они мне сказали, типо колеса хреновые, и погода не очень, и всякую фигню, но потом поняли, что я настроен на кипишь, и поставили снова на развал, и оказалось, что все что настраивали, и по распечаткам было в норме, оказалось в красной зоне!ответ был такой! Машина сначала весела на подъёмнике, проверяли ходовую, а затем поставили на сход развал, а нужно было чтобы машина отстоялась, или хотябы проехать 2 км, и только потом начать делать сход развал! После этого я проехал 150.000 км, и пора менять шаровые, рулевые наконечники, и снова на сход развал! Надеюсь не придёться опять скандалить! Удачи! Кстати резина летняя прошла 100.000 км,и на помойку!я очень доволен!
| Primsat | PrimsatДата: Четверг, 2017-09-07, 12:37 | Сообщение # 28 |
| Добрый день. Подниму тему. Где во Владивостоке сделать развал схождение на Бонгу? В двух местах делал, не удачно жрёт резину из нутри
Сообщение отредактировал Primsat - Четверг, 2017-09-07, 20:52 |
