Стремянки на рессорах болтаются - Форум kiaBONGO.info
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Ходовая часть и рулевое управление » Ходовая часть и рулевое управление 4WD » Стремянки на рессорах болтаются
MOLIKДата: Вторник, 2009-08-18, 23:44 | Сообщение # 1
Награды: 22
Сегодня полез прокачать тормоза и обнаружил, что стремянки очень сильно расслаблены, мягко говоря, а так болтались и жили своей, отдельной жизнью от машины. Решил подтянуть, в итоге порвал одну при откручивании. Теперь вот думаю с чего поставить, с чего подобрать sad
MOLIKДата: Понедельник, 2009-08-24, 19:36 | Сообщение # 2
Награды: 22
Задача решилась очень легко и быстро, и дешево. Подошли один в один стремянки с Волги. Цена вопроса 246 руб. за 4 штуки smile
vicДата: Пятница, 2010-04-02, 06:52 | Сообщение # 3
обнаружил смещение заднего моста на 10 мин
,это примерно 20 мин на каждом колесе
и просевшую рессору с той же (правой)стороны на 20мм
выход из ситуации следующий --- изготовил из подручных средств пластину толщиной 20мм 150мм 68мм
под рессору и со смещением в 3-5 мм отверстия и болта центровки рессоры
одним выстрелом --- два зайчика
благо приборы под рукой всегда
не представляю что было бы если каждый раз гонять на развал ,
Сообщение отредактировал vic - Суббота, 2010-04-03, 04:39
MOLIKДата: Понедельник, 2010-04-19, 22:47 | Сообщение # 4
Награды: 22
Как без приборов промерить смещение моста, возможно ли такое?
MOLIKДата: Понедельник, 2010-04-19, 22:47 | Сообщение # 5
Награды: 22
Рессоры мерил как, высота машины от пола?
vicДата: Вторник, 2010-04-20, 20:29 | Сообщение # 6
мерил и кузов и раму от пола рулеткой и визуально
без приборов смещение не замеришь
и видит это только стенд последнего поколения с замкнутым контуром
определить что что то не так можно либо по колее ,либо если после регулировки сход развала приходится переставлять руль на 5-10 градусов или более и при торможении руль смещается в другую нежели при разгоне сторону
развал регулируется задними эксценриками
кастер ---передними
причём кастер на увод в сорону влияет больше чем развал
при регулировке торсионов всё!! сбивается
kilottДата: Пятница, 2013-10-04, 21:57 | Сообщение # 7
менял резину задних правых колес, пока заносил колеса в шиномантажку домкрат (каким то чудом) опустился до конца, ну поднял другим домкратом, поставил колеса, после этого руль вправо, померил расстояние между колесами, с левой стороны колеса на сантиметр ближе чем с правой. где искать причину, визуально все на месте, центральный болт задних рессор в отверстии, спереди тоже ничего не видно.
Киа бонго 3 2WD 1.4т реф
ремесленникДата: Пятница, 2013-10-04, 22:50 | Сообщение # 8
Цитата (vic)
без приборов смещение не замеришьи видит это только стенд последнего поколения с замкнутым контуром
kilottДата: Суббота, 2013-10-05, 21:46 | Сообщение # 9
как быть то тогда?
ремесленникДата: Понедельник, 2013-10-07, 14:08 | Сообщение # 10
заехать на развал-схождение, туда где есть
