колёса
| Sergantikovpet | SergantikovpetДата: Понедельник, 2015-07-06, 18:30 | Сообщение # 811 |
| Здорово придумано. А вот что то все ссылки на 16" диски не работают. Где же все таки их можно купить?
| ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2015-07-13, 20:46 | Сообщение # 812 |
| Цитата Sergantikovpet (  ) все ссылки на 16" диски не работают. Где же все таки их можно купить? диски были изготовлены по моему заказу у нас в к-уральском (бзик, шибко хотелось), закончились. если надо, можно изготовить очередную партию. по принципу: утром деньги, вечером диски
| Poleznii | PolezniiДата: Вторник, 2015-07-14, 12:12 | Сообщение # 813 |
| Может к зиме народ соберется, растележится. Тогда к лету уже и литьишко будет))) Ремесленник, не узнавал почем они сейчас? А то может они уже к 10 ближе?
Kia Bongo 3, KNCSHY71CD7699266, 2012г, 4WD, J2, дублькаб, борт, белый
| Tamba | TambaДата: Понедельник, 2015-10-19, 21:10 | Сообщение # 814 |
| Подскажите пож. где найти
| tima | timaДата: Воскресенье, 2015-11-08, 04:17 | Сообщение # 815 |
| Хочу литьё на 16 . Где приобрести? Може кто поможет?
николай
| oknanaveka | oknanavekaДата: Вторник, 2015-11-10, 19:36 | Сообщение # 816 |
| А чего у Ремесленника нет?
| Gidrodor | GidrodorДата: Вторник, 2015-11-10, 22:38 | Сообщение # 817 |
| Солнечного Всем настроения.
А чего все за R16 зацепились? Я на R15 катаюсь и всё зашибись. И резина как мне показалась,(может и ошибаюсь) по дешевле будет, а пантов некто не увидит, какой высоты резина 65 или 75 стоять будет.про свои писал - зима- http://kiabongo.info/forum/56-11-16337-16-1385884713 - лето- http://kiabongo.info/forum/56-11-25500-16-1435843253
| oknanaveka | oknanavekaДата: Вторник, 2015-11-10, 22:58 | Сообщение # 818 |
| Больше размер колес, для лифта подходят )) А без него мах размер в арки входит 225х75х16R
| ГлебПитер | ГлебПитерДата: Воскресенье, 2015-12-06, 21:37 | Сообщение # 819 |
|  резина 265/70 R 15, по ровной дороге задевает только за локер (поставил от старой газели или волги) при поворотах. Упала мощность, приходится трогаться на 1-й передачи (на стандартных трогался на второй) Тормозов теперь почти совсем нет. б.у. 31" задевали за кузов
Сообщение отредактировал ГлебПитер - Воскресенье, 2015-12-06, 21:46 |
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Суббота, 2015-12-12, 01:25 | Сообщение # 820 |
| ГлебПитер, прблемы с тормозами? Проверь и отрегулируй колдун (вечная проблема), а что будет при загрузкемв 1.500 кг?и при скорости 80 км/ч, педаль в пол, а она как ракета?хрен остановится? Это по нашему! Экстрималы блин! зато люфт и фсё такое!
| evgen51 | evgen51Дата: Суббота, 2016-04-09, 13:49 | Сообщение # 821 |
| Никто колеса в сборе либо диски на боинг 3 4 вд не продает?
Сообщение отредактировал evgen51 - Суббота, 2016-04-09, 13:59 |
| 2010 | 2010Дата: Вторник, 2016-04-19, 04:43 | Сообщение # 822 |
| какой самый оптимальный вариант шин встает на родные диски
| Пыж | ПыжДата: Вторник, 2016-04-19, 09:22 | Сообщение # 823 |
| я третий год катаюсь на резине 30х9,5 х15. BF Goodrich и очень доволен
| martin38 | martin38Дата: Вторник, 2016-04-19, 13:26 | Сообщение # 824 |
| У меня и летние и зимние 225/70 R15, для меня это оптимальный размер.
| evgen51 | evgen51Дата: Суббота, 2016-04-23, 15:38 | Сообщение # 825 |
| Поставил 215/80/15 ничего не цепляет скорость по навику 1к1. можно и побольше но думаю не стоит. Ширина если будет больше бочину закидывать будет. А если выше брать ттак стремянку надо брать чтоб в машину залезть.
Сообщение отредактировал evgen51 - Суббота, 2016-04-23, 16:00 |
| Пыж | ПыжДата: Понедельник, 2016-04-25, 08:39 | Сообщение # 826 |
| 89885592242,несколько мм, уголок который ниже подножки обрезал пилкой по металлу и нормалек
| 89885592242 | 89885592242Дата: Вторник, 2016-04-26, 04:27 | Сообщение # 827 |
| Пыж ,здравствуйте а можно фото машины на 30х колесах для большей наглядности,?
| deim | deimДата: Суббота, 2016-05-14, 22:28 | Сообщение # 828 |
| а на родные диски как я понял, встает 215-75-15 кумху вот такую хочу поставить кто что скажет http://spb.koleso.ru/catalog/tyres/kumho/47661/69598/
| evgen51 | evgen51Дата: Воскресенье, 2016-05-15, 05:58 | Сообщение # 829 |
| Я воткнул ханхук атм 215\80\15 можна даже больше не чего не чиркает . скорость 1в1 с навиком правда с километра на сото метров километраж меньше по спидометру
| andrenm | andrenmДата: Суббота, 2016-07-09, 00:47 | Сообщение # 830 |
| Всем ЗДРАВСТВУЙТЕ! Приобрел КИА БОНГО3 4вд и столкнулся с проблемой отсутствия колесных дисков. Ребята, подскажите пожалуйста решение этой проблемы. Хотелось бы на 16. ремесленник, Вы не принимаете заявки?
KIA BONGO 3, KNCSHY76LCK705906, 2012, 4WD, D4CB, МКПП, doublecab.
| ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2016-07-11, 02:09 | Сообщение # 831 |
| Цитата andrenm (  ) Хотелось бы на 16.ремесленник, Вы не принимаете заявки? не хочет завод связываться со мной, не те объемы. да и с пятаками проблематично, кризис на дворе
| Deutscher | DeutscherДата: Понедельник, 2016-07-11, 20:49 | Сообщение # 832 |
| Продал Бонгу 4вд - остались колеса родные на зимней резине (пробег 1,5-2 тыс) и тент от DubleCab может нужно кому?
| oknanaveka | oknanavekaДата: Понедельник, 2016-07-11, 21:08 | Сообщение # 833 |
| Какая резина? Фотки бы посмотреть.
| MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2016-07-12, 10:36 | Сообщение # 834 |
| А как продажа тента к колесам относится?
| Deutscher | DeutscherДата: Вторник, 2016-07-12, 22:00 | Сообщение # 835 |
| ок, на днях сфоткаю и покажу (тент запечатан в упаковке корейцами) прошу прощения что не по теме, про тент, просто сразу в одном месте решил написать, в принципе могу уйти в барахолку...
| BigTver | BigTverДата: Вторник, 2016-07-12, 23:45 | Сообщение # 836 |
| Че по чем?
| sergei1904 | sergei1904Дата: Суббота, 2016-07-16, 22:28 | Сообщение # 837 |
| Добрый день! подскажите какую резину можно поставить в замен родной 6.70R14LT , на родные диски ???
KIA BONGO 3 , 2013г., 4WD
| tager03 | tager03Дата: Четверг, 2016-08-04, 12:10 | Сообщение # 838 |
| На родные диски есть японская резина на 14, и куча китайской, но она вся ниже родной 6,5 (по спидометру едешь 100 по факту 90), но за теже деньги можно взять родную кумху!
| sergei1904 | sergei1904Дата: Среда, 2016-08-31, 18:40 | Сообщение # 839 |
| а европейский какой размер
| warmdagger | warmdaggerДата: Воскресенье, 2016-09-18, 20:47 | Сообщение # 840 |
| Здравствуйте. Подскажите пожалуйста параметры колёсных дисков 4WD R15 дабл кабин 2011г.в. Заранее благодарю.
