колёса
MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2012-09-03, 23:33 | Сообщение # 481 |
| Quote (ремесленник) либо рвет. шрус Возможно!
Белый | БелыйДата: Понедельник, 2012-09-03, 23:56 | Сообщение # 482 |
| действительно есть кое какие неудобства. ну шрус тут точно не причём. основная и главная проблема. - узкие родные диски. на асфальте на скорости машину как бы водить из стороны в сторону начинает. ( плавно чуть заметно) вот тут думаю и порылась собак4а - поэтому и не выдерживает отечественная резина. не думаю что торсионами вы сможете поднять машинку до 32 катков. тут уже без лифта кабины не обойтись. главным камнем станет передние подкрылки. в связи с этим: точно буду менять родные диски на литьё. но опять же не могу найти резину 31*10,5 на 16 диски. на 15 - нет проблем. но мне кажется все же слабовато то литьё на 15 которое предлагают. имхо конечно.
ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2012-09-04, 01:08 | Сообщение # 483 |
| Quote (Белый) тут уже без лифта кабины не обойтись. главным камнем станет передние подкрылки. я про это и говорю, важно не столько вверх приподнять, важнее сместить кабину вперед. вопрос на сколько это можно без проблемно сделать? если сместить на выше указанные величины, войдет. я одного не могу понять- для чего ширина именно 10,5" (265 мм)? разве 235 мм мало? ведь 235/85/16 больше наружным диаметром чем 31*10,5, а главное ширина в допуске. соответственно "плавания" быть не должно. с этим эффектом столкнулся на портере- поставил широкую резину и спина в мыле от напряга. на резине проехал менее 1000- лежит без дела.
Добавлено (04.09.2012, 01:08) --------------------------------------------- при ширине 245 в крайнем положении должно задевать за СПУ, 235 все в норме. сравни размеры 31.7 " 9.3 " LT235/85R16 235/85 R16 31 " 10.5 " 31x10.50R15 265/75 R15 235 на 0,7" (18 мм) больше диаметром и на 30 мм уже. для меня 1 параметр важнее 2. но при этом ширина больше родной резины на 40мм. в большинстве случаев достаточно. мало- цепи в помощь!
Сообщение отредактировал ремесленник - Вторник, 2012-09-04, 01:14 |
Белый | БелыйДата: Вторник, 2012-09-04, 02:33 | Сообщение # 484 |
| тут еще животное есть (жабой звать). 1) если найти резину 31*10,5 *16 - то у меня появляется сразу несколько запасок. 2) нет необходимости покупать 5-ое литьё. а для меня 2 запаски это очень актуально. знаю: скажите что не все 31 дюймовые одинаковы. да точно так же я скажу что и с европейской метрической системой - тоже не вся резина с одинаковыми цифрами - одинакова. в общем надо мерить и щупать в живую. с 15 - много проще. но всё же я нацелился на 16-ую.
P.S. привод уже новый поставил. )))
Сообщение отредактировал Белый - Вторник, 2012-09-04, 02:48 |
ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2012-09-05, 14:07 | Сообщение # 485 |
| Quote (Белый) тут еще животное есть (жабой звать). лично знаком с ней. именно по этому мы коммунизм не построили.
а про остальное могу сказать одно: у каждого свои тараканы в головеДобавлено (04.09.2012, 14:54) ---------------------------------------------
Quote (Белый) P.S. привод уже новый поставил. ))) к сезону готов!Добавлено (05.09.2012, 14:07) ---------------------------------------------
Quote (ремесленник) а для меня 2 запаски это очень актуально. знаю: скажите что не все 31 дюймовые одинаковы. да точно так же я скажу что и с европейской метрической системой - тоже не вся резина с одинаковыми цифрами - одинакова. в общем надо мерить и щупать в живую. с 15 - много проще. но всё же я нацелился на 16-ую. 1 мой знакомый на уазик поставил на переднюю ось 16" на зад 15" колеса (тоже знаком с выше названным животным). рассказывает, что дома замерил периметр 16"колеса портновским сантиметром (после того как кончил колесо 16 размера) и приобрел в магазине 2 шины с близким размером по периметру на 15. благо дисков на 15 валялось в гараже немеряно. уцелевшее 16 размера оставил на запаску. что он в результате выкроил по деньгам не знаю, но ездит нормально.
Белый | БелыйДата: Среда, 2012-09-05, 14:47 | Сообщение # 486 |
| Quote (ремесленник) 1 мой знакомый на уазик поставил на переднюю ось 16" на зад 15" колеса (тоже знаком с выше названным животным). рассказывает, что дома замерил периметр 16"колеса портновским сантиметром (после того как кончил колесо 16 размера) и приобрел в магазине 2 шины с близким размером по периметру на 15. благо дисков на 15 валялось в гараже немеряно. уцелевшее 16 размера оставил на запаску. что он в результате выкроил по деньгам не знаю, но ездит нормально.
не совсем понятно, как кончил. да и потом у мну на 15 будет только запаска.
ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2012-09-05, 16:02 | Сообщение # 487 |
| обстоятельств смерти колеса не расспрашивал (умерло вместе с диском), суть в том, что если периметр колес (шин) одинаков или близок, особой разницы для не скоростной езды, тем более для запаски(сок) нет. я имел в виду что запасок в этом случае у тебя может быть умотаться (1-4 шт). как приедет ко мне, могу сфоткать и показать его вариант.
Белый | БелыйДата: Четверг, 2012-09-06, 10:24 | Сообщение # 488 |
| ну, предзаказ на диски сделан. точка невозврата пройдена )) в американской размерности так и не нашол. будем подбирать в европейской. вот (как мне кажется) вариант http://www.importshina.com.ua/avto_shiny/bf_goodrich/mud_terrain_ta_2/?t_r=16& 31*2,54 = 78,74см и вот тут вопрос. если перевести 265*0,75* 2+(16*2,54)=80,3см как мерится диск и шина? как быть с посадочным местом? отнимать его? сколько отнимать? если так, то получается 265/75 - не подходит!!. и следующий размер 285/75 тем более не подходит. так как значительно больше по высоте. 83,39см по ширине вроде нормально 10,5*2,54=26,67 примерно равно 26.5 по высоте подходят вроде 275/70 = 79,14 см. очень рядом с 78,74см. но опять же посадочное место отнимать? сколько?
Сообщение отредактировал Белый - Четверг, 2012-09-06, 11:33 |
ремесленник | ремесленникДата: Четверг, 2012-09-06, 16:56 | Сообщение # 489 |
| 31*25,4=787,4 мм 265*75%*2=397,5 мм 16*25,4=406,4 мм 406,4+397,5=803,9 мм это все верно и по шинному калькулятору http://www.pokrishka.ru/calculator.html
далее: исходим из параметров РОДНЫХ шины\диска 195 ширина, профиль 80% \ ширина 5,5" в соответствии с шинным калькулятором, на диск 5,5" максимальная шина 195, что соответствует заводской резине (народ одевает до 235, превышение 40 мм сверх предельно допустимого)
литой диск: ширина 6,5" в соответствии с шинным калькулятором, на диск 6,5" максимальная шина 235 мм. с этой шириной есть немало резины в размерности 235/85/16 с наружным диаметром 806 мм (почти 32", не хватает каких то 7 мм). предел и то со смещением кабины, про которое уже писал. если взять "народное" превышение по ширине на 40 мм, получается 235+40=275 мм, но проблемы будут с задеванием СПУ, может еще какие, не знаю. 10,5" (265 мм округленно) на 30 мм сверх предельно рекомендованной ширины, это не 40 "народных". и наружный диаметр 787 мм (не 806 мм). думаю терпимо будет. но я лично обул бы 235/85/16- больше наружный диаметр, на 10 мм больше клиренс чем с 31*10,5 (клиренс лишним не бывает) (если возьму дублькаба- так и сделаю). если ставить цель преодоление болот, то тогда да, чем шире- тем лучше. но в этом случае надо бы другой диск, с другой шириной и другим вылетом. это повлечет за собой целую цепочку несоответствий, переделок и доработок. даже не прикидывал, можно в принципе. к стати, увеличение периметра шины и почти "асфальтовое" сопротивление качению с уменьшением внутренних энергозатрат двигателя, самым благоприятным образом сказалось на расходе топлива, сам не ожидал, что на столько- до 3л на 100км.
Добавлено (06.09.2012, 16:39) --------------------------------------------- в размерности 235/85/16 из относительно недорогих можно приглядеться к (сужу в меру своей испорченности): из вседорожных Nokian ROTIIVA AT Cooper Discoverer ST Maxx из мудовых Cooper Discoverer STT YOKOHAMA G001C OL
BF Goodrich в AT и MT дороговаст по моему мнению, хотя у него самый максимальный ресурс и если цену пересчитать на км пробега, он может оказаться самым дешевым.
понятно что список можно продолжать, на свой вкус, цвет, кошелек
Добавлено (06.09.2012, 16:56) --------------------------------------------- 235/85/16 и 265/75/16 практически одинаковы по наружному диаметру 806 и 804 мм соответственно, ширина конечно отличается, 265 выигрывает в болотоходности. 235 выиграет в снеговой каше, в колеях с жижей и твердым дном, на мокром асфальте, в ресурсе ходовой части. конечно нужно вносить поправки на марку шины, ее тип (АТ, МТ), вес и прочие конструкционные особенности.
Сообщение отредактировал ремесленник - Четверг, 2012-09-06, 17:19 |
yurec | yurecДата: Четверг, 2012-09-06, 18:02 | Сообщение # 490 |
| Чувствую не получится у меня переодется в летние шины до снегов (нехватка золотого запасу), нужно думать о зимней резине. Хочу шипованную вмеру зубастую размером 31"х10.5 R16 . Какие будут предложения?
ремесленник | ремесленникДата: Четверг, 2012-09-06, 18:44 | Сообщение # 491 |
| по опыту моих знакомых, для зимы лучше хакки нет, работает лучше многих злых\зубастых. зубастая, как не странно, в глубоком и твердом снегу (февраль\март) просто тупо в него "упирается" и не идет, не вгрызается, пробовали в т.ч. на тюнингованную ниву со всеми блокировкам, на дефе, на ниссан пикап, на уазике. хакка с груженой кормой- самое то будет. для зимы ваще не вижу смысла в широкой резине, максимально возможный диаметр нужен. если для лета, еще есть разные варианты, то зимой только 1 козырь- диаметр. если не считать машин на шинах с пониженным давлением, но то отдельная тема, нас не касается.
Добавлено (06.09.2012, 18:44) --------------------------------------------- если по максимуму, предложение 1: хакка 235/85/16 + сместить\приподнять кабину + подрезать внутреннюю часть порожка у арки. при этом, лифт подвески- по желанию, совсем не обязателен. в стандарте 225/75/16
Сообщение отредактировал ремесленник - Четверг, 2012-09-06, 18:55 |
yurec | yurecДата: Четверг, 2012-09-06, 18:55 | Сообщение # 492 |
| Quote (ремесленник) для зимы ваще не вижу смысла в широкой резине, максимально возможный диаметр нужен А 225 не узковато? Может лучше 235 на 80, 75? Хакка какя (шипованная)?
Белый | БелыйДата: Четверг, 2012-09-06, 18:59 | Сообщение # 493 |
| не думаю что сместить кабину - хороший вариант. и так слишком большой свес, мешает.
ремесленник | ремесленникДата: Четверг, 2012-09-06, 19:02 | Сообщение # 494 |
| есть 225/75/16, 235/70/16, 235/85/16, смотреть надо что еще выпускается, я дал примерный разброс по размерам :от - до. гвозди на усмотрение: они на льду лучше работают, на сухом асфальте хуже. я взял на гвоздях LT225/75/16
Добавлено (06.09.2012, 19:02) --------------------------------------------- Quote (Белый) не думаю что сместить кабину - хороший вариант. и так слишком большой свес, мешает. в моем кузове прикидывал 25 мм вперед и 12 мм вверх предостаточно, не повлияет ни коим образом на свес\проходимость. там рама и защита.
Сообщение отредактировал ремесленник - Четверг, 2012-09-06, 19:09 |
Белый | БелыйДата: Четверг, 2012-09-06, 22:32 | Сообщение # 495 |
| па фото какой размер стоит?
ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2012-09-07, 00:44 | Сообщение # 496 |
| LT225/75/16 Добавлено (06.09.2012, 23:20) --------------------------------------------- зазор 42 мм, 235/85/16 на 31 мм больше в радиусе, сместить на 25 и 12 вверх, такой же зазор и получится Добавлено (07.09.2012, 00:44) --------------------------------------------- более жесткий вариант: 255/85/16, всего на 20 мм шире нормы, зато диаметр!!! 33 размер!!! это так сказать, для экстрималов по круче, чем я.
Пыж | ПыжДата: Пятница, 2012-09-07, 09:30 | Сообщение # 497 |
| привет всем, я что то прозевал, поясните что значет сместить кабину и что это деет
Белый | БелыйДата: Пятница, 2012-09-07, 11:10 | Сообщение # 498 |
| вот самое проблемное место при установке колес больших диаметров. особенно при проседании кузова на кочках и повернутом колесе. чтоб минимизировать проблему - нужно хотя бы просто сдвинуть кабину вперёд, либо поднять или и то и то.
Добавлено (07.09.2012, 11:10) --------------------------------------------- ремесленник, на фото это серебристый цвет? сейчас отверстия под шпильке на всех дисках на лучах?
ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2012-09-07, 22:23 | Сообщение # 499 |
| Quote (Белый) вот самое проблемное место при установке колес больших диаметров. особенно при проседании кузова на кочках и повернутом колесе. чтоб минимизировать проблему - нужно хотя бы просто сдвинуть кабину вперёд, либо поднять или и то и то. абсолютно справедливо. кузов крепится на раму на 4 или 6 опорах, вот здесь и сдвинуть. лучше через проставку со смещением. самое проблемное- рулевая колонка, но много смещать нет нужды, должно хватить места.
Quote (Белый) на фото это серебристый цвет? сейчас отверстия под шпильке на всех дисках на лучах? цвет серебристый, отверстия в центре луча.Добавлено (07.09.2012, 22:23) ---------------------------------------------
Quote (Белый) вот самое проблемное место при установке колес больших диаметров. особенно при проседании кузова на кочках и повернутом колесе. чтоб минимизировать проблему - нужно хотя бы просто сдвинуть кабину вперёд, либо поднять или и то и то. Белый, а на предыдущем кузове, как с этим обстоит дело? после раздумий на какую резину нацелился, вернее размерчик , меня этот вопрос интересует. останешься ли бонгистом с самым крутым размером? эт к слову, а вообще то хочется, что бы хоть кто то поставил побольше и поделился своими результатами. самому охота, но я 3 комплект не потяну, да и семья не правильно поймет.
Белый | БелыйДата: Пятница, 2012-09-07, 23:12 | Сообщение # 500 |
| да точно так же. в идеале конечно хотелось бы 31*10,5*16 но очень проблемно его найти. когда придут диски, поеду по магазинам мерить. пока остановился. 255/75 = 78,89см 235/80 = 78*24 255/70 = 76,34 посмотрим какие предложения будут на местном рынке. ))
Добавлено (07.09.2012, 23:12) --------------------------------------------- лифтовать кабину не хочу, т.к. еще багажник колхозить, а гараж уже не пускает.
Сообщение отредактировал Белый - Суббота, 2012-09-08, 00:26 |
ремесленник | ремесленникДата: Суббота, 2012-09-08, 15:10 | Сообщение # 501 |
| Quote (Белый) лифтовать кабину не хочу, т.к. еще багажник колхозить, а гараж уже не пускает. а если просто сместить вперед, без лифта?
Белый | БелыйДата: Суббота, 2012-09-08, 23:31 | Сообщение # 502 |
| нашел колеса 245/75 *16 - идеальный вариант. ничего делать не надо. злой протектор (по мне так даже чересчур) всесезонка , нагрузка 1350 кг на колесо. корейское какоето. ценник правда негуманный. 7800. бум искать. можно сказать с размером определился. ))Добавлено (08.09.2012, 23:31) ---------------------------------------------
Quote (Белый) а если просто сместить вперед, без лифта?
если б все так просто. для начала нужно будет как то кузов снять, да и вобще для таких работ как минимум электроталь нужна. что тоже не добавляет простоты.
Пыж | ПыжДата: Понедельник, 2012-09-10, 09:54 | Сообщение # 503 |
| Белый привет, уголок каторый ты на фото в кружок обвел обрезал примерно 20 мм и нормалек
Белый | БелыйДата: Понедельник, 2012-09-10, 12:23 | Сообщение # 504 |
| Привет, Пыж,, можно и так. я обрезал только пластмассу.
Добавлено (10.09.2012, 12:23) --------------------------------------------- http://mosautoshina.ru/catalog/tyre/nexen/radial-a-t-rv/245-75-16-120-Q--116/# понравился вариант. кто то может прокомментировать?
ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2012-09-11, 00:12 | Сообщение # 505 |
| Цитата (Белый) http://mosautoshina.ru/catalog....# понравился вариант. кто то может прокомментировать? очень маленькие боковые выходы для грязи\воды и прочей шняги из зоны контакта. чисто дорожный вариант. есть не много ламелей- если аккуратно, можно использовать зимой. сужу по рисунку протектора.
Добавлено (10.09.2012, 23:08) --------------------------------------------- Белый, тебе надо серединку, считаю не плохой вариант, http://www.extremetyre.ru/tyre.htm?brand_id=8&model_id=35 , Hankook Dynapro MT RT03 и ценник относительно не дорогой (не на этом ресурсе, можно много дешевле найти).
Добавлено (11.09.2012, 00:12) --------------------------------------------- Пыж, у тебя шина какая и размерчик можно?
Bongist | BongistДата: Вторник, 2012-10-02, 13:23 | Сообщение # 506 |
| Всем привет !!Может кто подскаже,т где во Владивостоке можно сделать развал схождение,а то откатал 2.5 года нужно будет менять резину . Cейчас все стенды электронные а в базе наших авто нет нигде.КIA BONGO !!! 4WD 2008
ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2012-10-02, 17:59 | Сообщение # 507 |
| AlRu38, на фото в Сообщение # 199 http://kiabongo.info/forum/6-8-7 какая шина на твоем авто? Hankook Dynapro MT RT03 ? что можешь сказать хорошего и плохого. знакомый хочет подобное поставить
AlRu38 | AlRu38Дата: Вторник, 2012-10-02, 18:50 | Сообщение # 508 |
| Она самая: http://tyre38.ru/catalog/view/2/brand/Hankook/model/RT03/
Поставил недавно. Причём, когда взял Бонго, сразу не понравилась, то, что стояло, очень жёсткая, каждую щербинку на асфальте слышно, да и предполагая, что с тем протектором у нас по направлениям особо не поездишь, поехал и поменял на эту. Из того, что было в наличии, эта показалась самой оптимальной, причём и отзывов о ней отрицательных в интернете не нашёл. Перегнал Бонго из Иркутска в Бодайбо (1500 км. из них 50% бездорожье), понравилась, цепкая, не шумит на асфальте, и.. очень мягкая и комфортная. По приезду заказал такую и на Прадик. Пока летняя эксплуатация. На Прадо у меня есть хорошая зимняя (Бриджистоун ДМЗ 3), на Бонго - посмотрю, как поведёт себя эта по снегу, но думаю, что придётся брать что-то зимнее. Что - пока не определялся. До недавнего времени была Тойота Дюна, вполне сносно ездил круглый год на всесезонке из-за того, что подобрать резину было проблематично - при том-же размере, что и на Бонго, нагрузка на шину была вдвое больше. Здесь проще. На Бонга 215/75R15. На ТЛК Прадо 31*10.5R15. На штатной резине Бонго, спидометр завышал показания (по GPSу), с 215/75R15 тютелька в тютельку. P.S. К слову, анекдот: А что такое тютелька в тютельку? ...Это секс лилипутов. P.S.2 Кстати, RT03 годится под шиповку, штатно есть отверстия.
Крупный план:
Сообщение отредактировал AlRu38 - Вторник, 2012-10-02, 19:20 |
ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2012-10-02, 21:30 | Сообщение # 509 |
| я так понимаю, бюджетная по цене и весьма не дурная по свойствам резина.
pavlovan | pavlovanДата: Вторник, 2012-10-02, 22:01 | Сообщение # 510 |
| Бюджетная врядли можно сказать. Скорее недорогая. А вообще, Hankook Dynapro- очень "красивые" рисунки есть. И имя уже на слуху.
