колёса
ремесленник | ремесленникДата: Воскресенье, 2012-06-17, 17:02 | Сообщение # 361 |
| деталировка
Сообщение отредактировал ремесленник - Воскресенье, 2012-06-17, 17:03 |
Игорь25 | Игорь25Дата: Воскресенье, 2012-06-17, 21:48 | Сообщение # 362 |
| ремесленник, Смотрится отлично, поздравляю. Жаль что на 16. А у меня на повороте , когда выкрутишь руль до предела, колесо цепляет стабилизатор.
ИгорьК
ремесленник | ремесленникДата: Воскресенье, 2012-06-17, 23:34 | Сообщение # 363 |
| Quote (Игорь25) Жаль что на 16. не понял, о чем жалеть? на 17 только с низким профилем можно воткнуть, на 15 родной диск есть.
Quote (Игорь25) А у меня на повороте , когда выкрутишь руль до предела, колесо цепляет стабилизатор. стабилизатор не задевает, расстояние до него не более 10 мм, так что 235 шина наверно предел для этой машины. меня больше волновало расстояние до поворотного кулака, диск то на 1" шире и резина с буртом для защиты диска, но все хорошо, даже зазор около 1/2" есть. до крыла, в самом критическом месте 3-4 мм, попробовал вывесить а/м по диагоналям и кромку колеса подвел к арке, нормально.
Сообщение отредактировал ремесленник - Понедельник, 2012-06-18, 00:37 |
Игорь25 | Игорь25Дата: Понедельник, 2012-06-18, 08:44 | Сообщение # 364 |
| ремесленник, резина у меня на 15, менять ее пока нет смысла, буду ездить на родных дисках.
ИгорьК
Белый | БелыйДата: Понедельник, 2012-06-18, 11:31 | Сообщение # 365 |
| резина 31*10,5 *15 и 31*10,5*16 по высоте будет совершенно одинаковой. я верно понимаю? и если это так. то я согласен купить диски на 16. 4 шт. ( запаска пусть останется штамповкой) на фото диски имеют чёрную крышечку что это? и вопрос к ремесленник, если я буду перечислять деньги на указанный счёт в течении какого то времени. ( несколько месяцев) а после того как будет оплачена сумма 100%, отправите диски. возможен такой вариант?
ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2012-06-18, 14:02 | Сообщение # 366 |
| Quote (Белый) резина 31*10,5 *15 и 31*10,5*16 по высоте будет совершенно одинаковой. я верно понимаю? да верно, в теории, на практике замеряй пожалуйста длину окружности твоего колеса
Quote (Белый) на фото диски имеют чёрную крышечку что это? это крышка и есть декоративная пластиковая
Quote (Белый) если я буду перечислять деньги на указанный счёт в течении какого то времени. ( несколько месяцев) а после того как будет оплачена сумма 100%, отправите диски. возможен такой вариант? конечно отправлю
Сообщение отредактировал ремесленник - Понедельник, 2012-06-18, 15:21 |
Белый | БелыйДата: Понедельник, 2012-06-18, 15:38 | Сообщение # 367 |
| Quote (ремесленник) да верно, в теории, на практике замеряй пожалуйста длину окружности твоего колеса почему именно длину окружности.? т.е на практике 31дюйм может быть и 29 и 30,5 так?
ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2012-06-18, 15:44 | Сообщение # 368 |
| с Павлованом мы обсуждали этот вопрос, косячат производители по размерам, особливо наши. P=D*3.14, т.е. 31*3,14*25,4=2472 мм. замеряй и сравни
MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2012-06-18, 23:46 | Сообщение # 369 |
В теории колеса должны различаться на 2,54 см в диаметре, соответственно в радиусе увеличится на 1,5 см и на них же увеличится клиренс.
ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2012-06-19, 14:31 | Сообщение # 370 |
| Цитата (MOLIK) В теории колеса должны различаться на 2,54 см в диаметре, соответственно в радиусе увеличится на 1,5 см и на них же увеличится клиренс. это если 31" сравнивать с 30", то да, теоретически разница в НАРУЖНОМ диамерте 1" или 25,4 мм. но Белый, говорит о 31" с посадкой в 15" и 16", НАРУЖНЫЙ диаметр теоретически одинаков! и должен быть фактически одинаков, таков американский стандарт! http://www.pokrishka.ru/tiporazmer.html но есть еще и практика: приходишь в магазин и видишь что это день и ночь, особенно если сравнивать разных производителей: наших и буржуйских.
Добавлено (19.06.2012, 14:31) --------------------------------------------- замерял свои колеса, результаты: родное колесо 195/80/15- P=2165 мм, D=689.4 мм гудич АТ 225/75/16 P=2344 мм, D=746,5 мм разница 8,27%, по шинному калькулятору почти тоже самое получается: D 693 и 744 мм соответственно. проехался с навигатором, разница в показаниях со спидометром примерно 0-2 км на всех передачах (спидометр 50, навигатор 51; 100 и 102 соответственно), одометр и навигатор разнятся на те же 8,27% (одометр занижает, фактический пробег больше), расход не прикидывал, слишком мало проехал, менее 50 км.
Сообщение отредактировал ремесленник - Вторник, 2012-06-19, 19:33 |
офицер | офицерДата: Вторник, 2012-06-19, 17:01 | Сообщение # 371 |
| Приветствую всех "бонговодов". Немножко в командировку отъезжал. Есть вопросы: 1. Ремесленник на сколько увеличился клиренс за счёт диска и гудрича? На фото смотрится всё класно. 2. Люфта кабины, я так понимаю не делалось, это под стандартный размер, да? 3. Если перечислю денег, на комплект 5 (шт), сколько по времени будет длиться процес отгрузки и доставки. 4. Каков размер предоплаты, 5. Сможешь ли отправить в Хабаровск комплект "Желдорэкспедицией", чтобы я оплатил доставку здесь и какова сумма?
Внимание участники форума! Компания "Грузовозофф" обанкротилась. Не попадитесь в ловушку. С ней отправлять ничего нельзя.  Добавлено (19.06.2012, 17:01) --------------------------------------------- Ещё вопрос: что за амортизаторы поставил? От крузака 80?
Офицер
ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2012-06-19, 17:17 | Сообщение # 372 |
| Quote (офицер) 1. Ремесленник на сколько увеличился клиренс за счёт диска и гудрича? чуть выше все описал, фактические размеры по результатам замеров новых колес не установленных на а\м: родное колесо 195/80/15- P=2165 мм, D=689.4 мм гудич АТ 225/75/16 P=2344 мм, D=746,5 мм разность диаметров 57 мм, клиренс увеличился на 28 мм Quote (офицер) 2. Люфта кабины, я так понимаю не делалось, это под стандартный размер, да? до установки колес и амортизаторов мономакс подтянул торсионы на 4 оборота на гайках, после все вернул в исходное положение. фактически ответ: да Quote (офицер) 3. Если перечислю денег, на комплект 5 (шт), сколько по времени будет длиться процес отгрузки и доставки. после прихода денег не более 1-2 дней Quote (офицер) 4. Каков размер предоплаты 100%, за доставку оплата при получении в транспортной компании Quote (офицер) 5. Сможешь ли отправить в Хабаровск комплект "Желдорэкспедицией", чтобы я оплатил доставку здесь и какова сумма? могу отправить, сумму не знаю, смотреть на их сайте надо Quote (офицер) Ещё вопрос: что за амортизаторы поставил? От крузака 80? Monomax KAYABA 565025 от PAJERO http://kiabongo.info/forum/6-8-4 рекомендую, одно "но", если лифтовать накручивая торсионы, машина становится "зубодробильной евротабуреткой" это на перед, на зад до сих пор не установил, руки не доходят у токаря, которому проушины заказал на "eXtreme turbo 24 OFF-ROAD" Boge номер 24-048-0 от TLC
Сообщение отредактировал ремесленник - Вторник, 2012-06-19, 18:14 |
Игорь25 | Игорь25Дата: Вторник, 2012-06-19, 21:41 | Сообщение # 373 |
| ремесленник, По лифту переда на торсионах - я накрутил по 14! оборотов на гайках, ничего зубодробильного не получилось, жесткость ощутимо не изменилась! Причем не только мое мнение, но и товарища, которому дал проехаться, у него тоже 2х кабинник(2011гв), но в родной комплектации колес и амортизаторов, машину эксплуатирует уже год, так что есть с чем сравнивать. Хотя не исключаю вариант, что с завода машины идут с различной натяжкой торсионов(как в случае со схождением колес). Реальный подъем арки над колесом получился 3см.
ИгорьК
ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2012-06-19, 21:54 | Сообщение # 374 |
| Quote (Игорь25) По лифту переда на торсионах - я накрутил по 14! оборотов на гайках, ничего зубодробильного не получилось, жесткость ощутимо не изменилась! я ж говорю применительно к мономаксам + 75 профиль шины + индекс нагрузки у шины 115 + накрутка торсионов. в первую очередь конечно влияет амортизатор, это что то! моего веса 95 кг с трудом хватает его сжать! зато как идет по грейдеру и пересеченке, да и по трассе с ее нырками, это просто надо попробовать.Добавлено (19.06.2012, 21:54) --------------------------------------------- не могу хвастаться, что ездил на многих бонгах, реально на 3, не считая своего, все дублькабы, штормит на всех, аморты меняли, толку мало. как у тебя аморта в глаза не видел и соответственно ни на 1 а\м не было из тех что ездил. сравнивать мне просто больше не с чем.
Игорь25 | Игорь25Дата: Вторник, 2012-06-19, 22:04 | Сообщение # 375 |
| ремесленник, Я тоже задние амортизаторы до сих пор не заменил, нет второй верхней втулки(где-то когда-то потерял). Заехал в магазин не смог подобрать, то наружный, то внутренний диаметр не совпадает. Надо заехать посмотреть полиуретановые.
ИгорьК
ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2012-06-19, 22:06 | Сообщение # 376 |
| так их во Владе по моему и изготавливают
Игорь25 | Игорь25Дата: Вторник, 2012-06-19, 22:25 | Сообщение # 377 |
| так и есть, но хотел найти обычные, т.к. на один амортизатор комплект есть.
ИгорьК
babetta | babettaДата: Среда, 2012-06-20, 02:52 | Сообщение # 378 |
| Quote (babetta) кто-нибудь нашёл решение проблемы с задними 12-дюймовыми колесиками? Quote (pavlovan) А была проблема? Проблема очевидная даже ребёнку
MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2012-06-20, 10:05 | Сообщение # 379 |
| Quote (babetta) Проблема очевидная даже ребёнку Так в чем проблема?
pavlovan | pavlovanДата: Среда, 2012-06-20, 22:41 | Сообщение # 380 |
| babetta, Ты не темни, говори как есть. Если проблема, о которой ты говоришь- поиск резины на 12 дюймов, то поищи в интернете через поисковик. Такая резина есть в продаже.
babetta | babettaДата: Четверг, 2012-06-21, 03:07 | Сообщение # 381 |
| Да нет такой резины в продаже. Поисковик сообщит только что она существует, а на практике её днём с огнём. Но это пол-беды. Летнюю с горем пополам можно в мегаполисе поискать, но зимней нет вообще, а то что поисковик предлагает - редкие корейские лысые варианты. Посему ищу кардинальное решение - сменить на 13 дюймов (12 оставить для ТО). Есть один вариант на примете, но может тут уже отработанные практикой решения знают
Сообщение отредактировал babetta - Четверг, 2012-06-21, 03:09 |
Игорь25 | Игорь25Дата: Четверг, 2012-06-21, 07:50 | Сообщение # 383 |
| skif, Почитай внимательно, не торопясь этот форум, есть ответы практически на все вопросы, что не найдешь спросишь. По дискам на КИА проблема, но она решена "Ремесленником", изготовлены диски именно под этот грузовик на 16, почитай в этом разделе. Тогда уже и покупай резину под диски на 16. Чтобы дети не скакали до потолка нужно менять амортизаторы, т.к. родные очень слабые, расчитаны на ровный асфальт. Об этом тоже очень много написано, почитай раздел "Самоделки". Готовься кстати к финансовым вливаниям, у меня по минимуму ушло уже около 50 тыс.руб, с учетом, что все замены и установки(кроме шиномонтажа) делал сам.
ИгорьК
Сообщение отредактировал Игорь25 - Четверг, 2012-06-21, 08:09 |
Белый | БелыйДата: Четверг, 2012-06-21, 12:30 | Сообщение # 384 |
| Quote (skif) кричу sos че делать правильно говорит Игорь25, Quote (Игорь25) Почитай внимательно, не торопясь этот форум, есть ответы практически на все вопросы
еще здесь
http://kiabongo.info/forum/13-153-1
ремесленник | ремесленникДата: Четверг, 2012-06-21, 14:15 | Сообщение # 385 |
| skif, не скромно с моей стороны, но думаю поможет это http://kiabongo.info/board/ и это http://kiabongo.info/forum/6-8-4
Сообщение отредактировал ремесленник - Пятница, 2012-06-22, 15:54 |
skif | skifДата: Пятница, 2012-06-22, 04:47 | Сообщение # 386 |
| ремесленник, привет думать много не пришлось решил приобрести диски 2-ой партии напиши сколько я должен заплатить со скидками нужны ли спецгайки и в чем отличия от штатных... брать буду 5 ДИСКОВ И ПОСОВЕТУЙ РЕЗИНУ-235-60-16 ДОСТАТОЧНО БУДЕТ ИЛИ 235-75-16 ЛУЧШЕ БУДЕТ НО ЧТОБЫ НЕ ЗАДЕВАЛО И БЕЗ ПЕРЕДЕЛОК ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2012-06-22, 15:53 | Сообщение # 387 |
| штатная гайка коническая, спецгайка плоская. если немного съэкономить, то не раскошеливаться на плоские гайки, оставить родную. итого 4500*5-10%=20250 руб, http://kiabongo.info/board/ оплата за доставку при получении в транспортной компании http://nrg-tk.ru/. 235-60-16 шире моей 225/75/16 на 10 мм, но меньше наружным диаметром http://www.pokrishka.ru/calculator.html. 235-75-16 считаю пределом (без существенных переделок), но лифтовать наверняка придется (возможно и нет, не пробовал) и подрезать пластиковую накладку и крыло (внутри) ОБЯЗАТЕЛЬНО (самый верх этой страницы 3 фото). безо всяких переделок 225/75/16, проверено.
Сообщение отредактировал ремесленник - Пятница, 2012-06-22, 16:35 |
skif | skifДата: Пятница, 2012-06-22, 22:40 | Сообщение # 388 |
| ремесленник, привет а 4 диска можно купить ,пятый всегда успею купить? резина дорого выходят-24 т.руб тяжеловато если все нормально деньги завтра переведу. а эти колпаки на ступицу в комплекте или докупать? Добавлено (22.06.2012, 22:40) --------------------------------------------- ремесленник, адрес куда тебе сбросить?
ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2012-06-22, 22:48 | Сообщение # 389 |
| skif, можно, скидка 5%, 4500*4-5%=17100. колпак в комплекте.
skif | skifДата: Суббота, 2012-06-23, 02:02 | Сообщение # 390 |
| ремесленник, хорошо завтра если с банками будет нормально то переведу Добавлено (23.06.2012, 02:02) --------------------------------------------- ремесленник, ПЕРЕВОДИТЬ СЮДА ДАННЫЕ НЕ МЕНЯЛИСЬ? диски серые со второй партии !!!!!! ремесленник,
ИП Хомутова Елена Владимировна ИНН: 661218606100 Почтовый адрес: 623400 Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Рябова, 1 р/с: 40802810838010000185 в филиале «Екатеринбурский» ОАО «АЛЬФА-БАНК» ИНН: 7728168971 ОГРН: 1027700067328 БИК: 046577964 Кор.счет: 30101810100000000964 в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
