Не заводится после гидроудара
rsn | rsnДата: Пятница, 2013-09-27, 01:19 | Сообщение # 1 |
| Заехал в лужу и встал, вода попала в двигатель через воздушный фильтр. Пытался завестись прям в луже, безрезультатно. потом вытянули меня. фильтр снял, воду как смог вылил, снял свечи и продул заводя машину. после этого завелась, но на холостом работала плохо, валил дым. после того как немного проехался все стало в норме, и тяга вроде такая же как и раньше была. а на следующий день машина вообще не заводится. снял свечи, на них вроде как масло. подскажите что делать? могло ли загнуть шатуны и компресии нет? или просто пробило прокладку гбц и масло свечи заливает? двигатель 3000, электроники нет никакой, мотор простой
Kia K3000S
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Пятница, 2013-09-27, 04:08 | Сообщение # 2 |
| Пытался завестись прям в луже, безрезультатно.-----------rsn, это вы зря сделали. двиглу капиталить придётся, по любому. поршневую вынимать так или иначе надо.
rsn | rsnДата: Пятница, 2013-09-27, 06:21 | Сообщение # 3 |
| это я уже понял что зря. а самому сложно это будет все сделать? головку я уже снял
Kia K3000S
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Пятница, 2013-09-27, 11:41 | Сообщение # 4 |
| rsn, ничего сложного нет. смотрите шатуны на целостность, поршня и так далее. распредвал , рокера и прочее.........
rsn | rsnДата: Суббота, 2013-09-28, 01:45 | Сообщение # 5 |
| снял поршень с шатуном, на вид целые. только вкладышы шатуна немного разбиты
но сам шатун вызывает подозрение что не много крывой, или же мне просто кажется. поддон чистый, без кусков металла
Kia K3000S
Сообщение отредактировал rsn - Суббота, 2013-09-28, 01:50 |
MOLIK | MOLIKДата: Суббота, 2013-09-28, 01:49 | Сообщение # 6 |
| Смотрите шатуны на кривизну, клапана на кривизну, задиры.
rsn | rsnДата: Суббота, 2013-09-28, 23:34 | Сообщение # 7 |
| все таки 2 шатуна немного погнуло, и вкладыши придется менять
Kia K3000S
rubolov | rubolovДата: Вторник, 2013-10-01, 18:01 | Сообщение # 8 |
| а шатуны всегда по два гнет,иначе коленвал ломает)) удар и вкладыш на себя принел ( просел в одном месте ) коленвал замерять надо 100% может ремонтные ставить надо. а дымил черным дымом? и клапана все смотреть
rsn | rsnДата: Вторник, 2013-10-01, 18:33 | Сообщение # 9 |
| он дымил как в первый раз завел, но потом проехавшись немного перестал и работал нормально
Kia K3000S
