Греется двигать (только на трассе) - Страница 4 - Форум kiaBONGO.info
  • Страница 4 из 4
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Двигатель » Двигатель J2 и JT (2.7L и 3.0L) » Греется двигать (только на трассе)
yurecДата: Среда, 2012-05-30, 19:06 | Сообщение # 91
Quote (MOLIK)
к стати, крышку радиатора не меняли?
не менял, проверю работу клапана.
Quote (MOLIK)
3. Снимаем трубку с раширительного бачка и опускаем её в бутылку с водой
так антифриз же потечет из трубки
MOLIKДата: Среда, 2012-05-30, 19:11 | Сообщение # 92
Награды: 22
на хорошо прогретом движке, из системы охлаждения ни чего бежать не должно, жидкость уже горячая, она расширилась до максимума, давления там нет, мы подмотали клапан, если побежит, то только с бачка.
yurecДата: Среда, 2012-05-30, 19:22 | Сообщение # 93
А зачем снимать трубку и опускать в бутылку. может просто открыть крышку бачка и смотреть пузырики?
MOLIKДата: Среда, 2012-05-30, 20:14 | Сообщение # 94
Награды: 22
Quote (yurec)
Я просто по своему сужу, у меня бачок не прозрачный, да подкрасился от антифриза в что то темное.
yurecДата: Среда, 2012-05-30, 20:17 | Сообщение # 95
Понятно. Будем пробывать.
GUDVINДата: Пятница, 2017-05-12, 15:24 | Сообщение # 96
День добрый форумчане! помогите чем сможете, движкаJ3 закипел на подьеме антифриз выдавило через расширительный бак, остановился подождал когда остыну завелся но антифриз так в бачке и остался пришлось пятишку воды в радиатор плюхать и добиратся до дому, в чем может быть причина данного чуда? сам грешу на помпу, а вы что думаете ...................?
Bongovod-студент
Realmen1977Дата: Пятница, 2017-05-12, 19:30 | Сообщение # 97
Награды: 16
GUDVIN, для начала помой радиатор, термостат, помпа, но скорее всего поздняк метаться, перегрев был, и наверняка повело голову! А это уже совсем другие деньги! (Ну всё равно пробуй, вдруг пронесло)! Удачи!
ремесленникДата: Пятница, 2017-05-12, 22:45 | Сообщение # 98
GUDVIN, у приятеля прогорела прокладка гбц, симптомы те же были. дополнительно заменил пробку радиатора от рестайла 2012- с двс 2,5л , она на 1,1 атм, родная на 1,05 атм
GUDVINДата: Среда, 2017-05-24, 23:50 | Сообщение # 99
ребята спасибо за советы! проблему решил заменой термостата и крышки радиатора с 1,05атм. на 0,09атм! 3500 км уже прошел и по горам и груженный под завязку с кондером, пока полет нормальный , дальше будем посмотреть...........
Bongovod-студент
  • Страница 4 из 4
