Греется двигать (только на трассе)
radeon | radeonДата: Вторник, 2011-01-11, 00:43 | Сообщение # 31 |
| Давно хотел спросить про гидромуфту. Ситуация такая- она вращается на холодную, но если толкнуть за лопости то почти сразу останавливается. Пробовал крутануть у какого то японца, вращается легко и делает несколько оборотов после толчка. И вот вопрос- это подшипникам хана или в гидромуфте регулировка какая есть, чтоб пслабже была??
Герман | ГерманДата: Вторник, 2011-01-11, 02:47 | Сообщение # 32 |
| По-моему это у кого легко вращается та и выработалась, новые туго вращаются, а там кто его знает, мож каждая под свой двиг настроена. На заведённом двигателе рукой останавливается?(естественно не рукой и на не прогретом двигателе)
MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2011-01-11, 10:48 | Сообщение # 33 |
| На холодном двигателе, в первые пару минут, муфта работает жестко, в этот момент лучше не проверять. Потом, до градусов 90, её можно тормознуть. Знаю только варварский способ проверить муфту, но и это уже на тот случай, когда мотор уже выше нормальной температуры, и муфта точно должна быть заблокирована: палочкой, по направлению вращения лопастей вентилятора, прижимает его, если муфта убитая, то крыльчатку получиться остановить. Другого способа её проверить я не знаю, только что люфт проверить и все.
pavlovan | pavlovanДата: Пятница, 2011-01-14, 20:27 | Сообщение # 34 |
| Регулировки на гидромуфте точно нет, да и она неразборная, однако... Насколько мне известно, когда она отрабатывает своё, её попросту заклинивает. Возможно, можно изменить её характеристики поменяв масло, но повторюсь, по-моему она неразборная, и как подобрать масло, тоже никто не знает...
MOLIK | MOLIKДата: Пятница, 2011-01-14, 23:57 | Сообщение # 35 |
| Она точно востановлению не подлежит и обслуживанию тоже. Кроме масла там есть биметалическая пружина, которая просто теряет свои свойства со временем. Не всегда смерть муфты сопровождается закливанием, это лучший способ её смерти, часще она наоборот перестает работать в жесткую.
radeon | radeonДата: Суббота, 2011-01-15, 00:08 | Сообщение # 36 |
| Насчёт гидромуфты, я тут не много поэксперементировал. Вобщем масло и в Африке масло. Когда машинка холодная , то и масло холодное и вентилятор крутится с трудом. Машинка прогреется и масло тоже, вентилятор вращается легче. А вот проверить клин зимой не получается, ну не может машинка, даже на ходу, прогрется до клина вентилятора.
msm-silich | msm-silichДата: Суббота, 2011-04-16, 04:48 | Сообщение # 37 |
| Цитата (black_babay) Муфта вентилятора по всем признакам вроде работает Часто лучше отремонтировать оригинальную вискомуфту, чем покупать дешевую китайскую. Можно посмотреть инструкцию по ремонту вискомуфты, там фото процесса ремонта есть:
1 - биметаллическая пружина, 2 - биметаллическая пластина, 3 - впускной канал B, 4 - впускной канал A, 5 - передняя камера, 6 - возвратный канал, 7 - возвратный канал, 8 - задняя камера, 9 - передний резервуар, 10 - зубья ротора, 11 - корпус подшипника, 12 - вал ротора, 13 - корпус подшипника, 14 - задний резервуар, 15 - задняя делительная пластина, 16 - ротор, 17 - передняя делительная пластина, 18 - передняя крышка.
Патриот
MOLIK | MOLIKДата: Суббота, 2011-04-16, 11:36 | Сообщение # 38 |
| msm-silich, классная информация!
vcc82 | vcc82Дата: Среда, 2011-04-20, 05:48 | Сообщение # 39 |
| Подсакажите пожалуйста заклинила гидромуфта на бонго3 ,с како машины можно подобрать.Ноая у нас 7000р стоит
yurec | yurecДата: Понедельник, 2012-04-23, 19:58 | Сообщение # 40 |
| Quote (vic) разобрал муфту ,наружнюю часть выкинул на оставшуюся часть аккуратно закрепил волговский вентилятор,летом не греется,зимой на всякий между радиатором и радиатором кондиционера вставляю картонку Я так понял что ты посто прилипил воговский вентилятор вместо шатного и теперь у тебя вентилятор постоянно вращается?
На выходных съедил на охоту, шол по новой риге 140 км\ч минут 20, стрелка температуры чуть чуть не дошла до красной, вовремя увидел. Теперь постоянно смотрю на температуру, если ехать в пределах сотни, 3000 об. то температура в норме, 110 поднимается до середины. Также если вкл. кондер тоже поднимается до середины. Кто подскажет в чем поблема? Муфту не проверял. Антифриз и масло внорме.
Сообщение отредактировал yurec - Понедельник, 2012-04-23, 19:59 |
pavlovan | pavlovanДата: Понедельник, 2012-04-23, 21:46 | Сообщение # 41 |
| yurec, Тут, как водится, два варианта- либо термостат приказал долго жить, либо радиатор забит. Когда двигатель хорошо погреется после нагрузок, останови его и пощупай радиатор- если рука не терпит, значит надо чистить поверхность радиатора.
yurec | yurecДата: Понедельник, 2012-04-23, 21:59 | Сообщение # 42 |
| Quote (pavlovan) ут, как водится, два варианта- либо термостат приказал долго жить, либо радиатор забит. А почему тогда при езде по городу со скоростью не более 80 + пробки без кондера, стрелка температуры в нормальном положении (первое деление)? Я грешу на муфту. Но это все проверю
pavlovan | pavlovanДата: Понедельник, 2012-04-23, 22:03 | Сообщение # 43 |
| Дизеля на холостых не греются, пробки им по барабану. Дизеля начинают греться на оборотах и под нагрузкой.
При нормальной системе охлаждения после нагрузок можно открыть подкапотное пространство и вентилятор будет гнать жар(а не просто тёплый воздух) тебе в лицо.
yurec | yurecДата: Пятница, 2012-04-27, 18:52 | Сообщение # 44 |
| Проверить работу радиатора и термостата не получилось , т.к. за эти 2 дня, стрклка залипла на своем месте и не поднималась даже с кондеем. Вопрос термостат это то что рядом с масленным щупом? Кстати проверел работу муфты на холодном движке, внатуре ее можно остановить газетой. А как чистить радиатор тамже вплотную радиатор кондея стоит?
pavlovan | pavlovanДата: Пятница, 2012-04-27, 21:58 | Сообщение # 45 |
| Промывать сильной струёй воды со стороны двигателя. Но в идеале- надо снимать радиатор. Для проверки чистоты можно одному светить мощным фонариком в разные места радиатора, а второму смотреть на радиатор со стороны улицы. Меня смущает, что стрелку датчика заклинило- может, всё дело в ней или датчике? Quote (yurec) Кстати проверел работу муфты на холодном движке, внатуре ее можно остановить газетой. А на прогретом?
yurec | yurecДата: Пятница, 2012-04-27, 22:14 | Сообщение # 46 |
| Quote (pavlovan) Меня смущает, что стрелку датчика заклинило- может, всё дело в ней или датчике? Это я просто так выразился, она поднялась до своей положеной отметки (1 деление) и больше не поднималась втечении дня, как я не сторался. На прогретом не проверял, ждал что бы пошел перегрев (поднятие стрелки), но не судьба. На праздники поеду на дачу, вкл. кондей может поднимится температура. Quote (pavlovan) Промывать сильной струёй воды со стороны двигателя. Там мало места для струи, если поднаклоном можно замять. А разбирать там пипец!
pavlovan | pavlovanДата: Пятница, 2012-04-27, 22:43 | Сообщение # 47 |
| yurec, Погоди, давай разберёмся- рабочяя температура у меня- немного не доходя среднего(верхнего) деления на шкале прибора.
yurec | yurecДата: Пятница, 2012-04-27, 22:48 | Сообщение # 48 |
| Так вот это для меня новость. Я все время катаюсь - стрелка чуть чуть переходит первое деление после "0", а когда гнал по трассе стояла ровно по-середине. Я решил что греюсь и сбавлял скорость, стрелка падала, но не доканца. У кого еще какие измерения?
ale2121 | ale2121Дата: Суббота, 2012-04-28, 02:04 | Сообщение # 49 |
| нормальное состояние-это стрелка посередине прибора.чуть ниже или чуть выше некритично.подход к красной зоне это уже нехорошо.на этой машине температура должна регулироватся системой охлаждения плавно.судя по вашему описанию,у вас не закрывается термостат или его нет.а скорость 140 для этой машины совсем не полезна.самая оптимальная не более 120 при ровной дороге.кстати на повышенных оборотах двигатель греется интенсивнее даже на большой скорости.а радиатор у любой машины загрязняется и происходит это от краёв к центру и любое аккуратное мытьё хоть по ходу хоть против намоет из него с полведра грязи.маленьким напором из кёрхера вполне можно помыть на любой мойке.если радиатор не ветхий ему это не повредит,а если ветхий то он всё равно на днях бы потёк.многие радиаторы как раз и начинают течь у нижнего края,там их коррозия от влажной грязи быстрее жрёт.
алексей
ремесленник | ремесленникДата: Суббота, 2012-04-28, 02:15 | Сообщение # 50 |
| Quote (ale2121) маленьким напором из кёрхера вполне можно помыть ну очень маленьким давлением, иначе кердык радиатору, а то и двум, с дуру и третьему- интеркулеру. сам наступал на эти грабли.
Сообщение отредактировал ремесленник - Суббота, 2012-04-28, 02:18 |
yurec | yurecДата: Суббота, 2012-04-28, 02:25 | Сообщение # 51 |
| 140 у меня было не больше 20 мин, и датчик температуры показывал чучть больше 3-го деления недоходя до красной, с уменьшением скорости до 100 минуты за 3 опустился до середины, так и держаласьвсю дорогу. Quote (ale2121) ,у вас не закрывается термостат или его нет наврятли. А как же в холода в машине тепло и стрелка там же. По поводу мытья, буду искать керхер с кривой насадкой, гдето виделДобавлено (28.04.2012, 02:25) ---------------------------------------------
Quote (ремесленник) ну очень маленьким давлением, иначе кердык радиатору Это точно? Когда у меня был спортаж, я с керхера почти в упор мыл 2 радиатора и ничего. Правда когда совсем близко подводил немного замял пластины.
ремесленник | ремесленникДата: Суббота, 2012-04-28, 03:53 | Сообщение # 52 |
| Quote (yurec) Правда когда совсем близко подводил немного замял пластины. сколько в процентах замнешь пластин, на столько и потеряется эффективность радиатора. керхер наверно был не круче 5 серии, профессиональный, в хлам превратит любой радиатор, по этому оч аккуратно
yurec | yurecДата: Суббота, 2012-04-28, 04:04 | Сообщение # 53 |
| Quote (ремесленник) керхер наверно был не круче 5 серии Да 2,14 правда ему приснился кирдык, оказался одноразывый, чуть больше года проработал. Повелся за дешивизной. А зачем дома профессиональный? На лето сейчас присматриваюсь к какойнибудь машинке, только ремонтопригодной.
Игорь25 | Игорь25Дата: Суббота, 2012-04-28, 13:57 | Сообщение # 54 |
| yurec, ведро с водой и поролон
ИгорьК
ремесленник | ремесленникДата: Суббота, 2012-04-28, 14:49 | Сообщение # 55 |
| Quote (Игорь25) Да 2,14 правда ему приснился кирдык, оказался одноразывый, чуть больше года проработал. Повелся за дешивизной. А зачем дома профессиональный? На лето сейчас присматриваюсь к какойнибудь машинке, только ремонтопригодной. 7 серия, между душманью и профи, нет нужды ремонтировать (хотя з\ч есть), если не гробить целенаправленно- будет работать оч долго и аксесуар, в виде кривого шланга, продается к нему
Сообщение отредактировал ремесленник - Суббота, 2012-04-28, 14:52 |
yurec | yurecДата: Суббота, 2012-04-28, 18:08 | Сообщение # 56 |
| 7 сери дороговата будет, я склоняюсь к 3
pavlovan | pavlovanДата: Суббота, 2012-04-28, 21:49 | Сообщение # 57 |
| У тебя или термостат заклинило в полуоткрытом положении(что вероятнее) или система охлаждения завоздушена. В расширительном бачке жидкость есть?
yurec | yurecДата: Суббота, 2012-04-28, 22:02 | Сообщение # 58 |
| Quote (pavlovan) В расширительном бачке жидкость есть? А как же, чуть больше половины.
pavlovan | pavlovanДата: Суббота, 2012-04-28, 22:09 | Сообщение # 59 |
| Значит, скорее всего термостат.
yurec | yurecДата: Суббота, 2012-04-28, 22:11 | Сообщение # 60 |
| А он разбирается или цельной? Получается что моя машинка вовсе и не грелась а работала в нормальном режиме, так что ли?
