JT 3.0
Артем | АртемДата: Суббота, 2013-01-05, 01:19 | Сообщение # 31 |
| MOLIK, Прокладку крышки клапанов менять надо? Или по состоянию смотреть? Только сейчас вспомнил о ней.
MOLIK | MOLIKДата: Суббота, 2013-01-05, 01:28 | Сообщение # 32 |
| Я на герметик посадил прокладку, главное не порви когда будешь снимать
Сообщение отредактировал MOLIK - Суббота, 2013-01-05, 01:28 |
Артем | АртемДата: Понедельник, 2013-01-07, 00:32 | Сообщение # 33 |
| Снял крышку, покрутил колесо чтобы клапанны были свобоны. Сую щуп на 0.40, и там и там пролезает. Как она ездила еще при таких зазорах? Первый клапан от радиатора впускной?
Сообщение отредактировал Артем - Понедельник, 2013-01-07, 00:50 |
MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2013-01-07, 04:15 | Сообщение # 34 |
| Цитата (Артем) Первый клапан от радиатора впускной? Ага.
Артем | АртемДата: Вторник, 2013-01-15, 15:44 | Сообщение # 35 |
| В общем плохой из меня механник Машину в сервис угнал - гудит и дергается.Добавлено (15.01.2013, 15:44) --------------------------------------------- Сделали машину. В два горшка не попал, не правильно отрегулировал. Дури прибавилось, вчера несколько раз в поворот боком заезжал. Газ давлю как раньше, а машина едет как будто педаль в полу. Но дергаться не перестала сцуко! Насос не помогает - что с ним что без него. Надо бак будет промыть. MOLIK, а на наших машинах зажигание вообще может сбиться? ТНВД с шестеренкой же, как он может зажигание сбить? У шестерни пару зубов выбить, но машина тогда вообще не ехала.
MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2013-01-15, 21:14 | Сообщение # 36 |
| Артем, расскажи как она дергается, при каких условиях?
Артем | АртемДата: Среда, 2013-01-16, 03:07 | Сообщение # 37 |
| При плавном наборе на стоящей машине. После 2000 раз 1-2сек, по тахометру не видно, по движку видно - деграется. После 2500 два раза в 1 секудну, по тахометру видно если долго держать обороты, по движку видно. После 3000 2-3 раза в 1 секунду, по тахометру видно, По движку тоже, появляется не понятный звук похожий на щелканье. От 3000 до 4000 спотыкается 5-10 раз, по тахометру не видно, движок ходумом ходит, что-то отчаянно щелкает(похоже как велосипедах трещетку делали, только тише и чаще раза в 4), хлопки из глушака 4 раза в 1 сек. Насос не помогает, но в красную зону с ним один раз улетел. Без насоса 4200 макс, педаль на полу. Масло 5в-40, заливаю не первый раз раньше такого не было. Уровен выше нормы. А не ТНВД мне мозги компостирует ли случаем?
Добавлено (16.01.2013, 03:07) --------------------------------------------- Когда едешь чевствуется только на пятой передаче при 2500об\мин. Да и еще. Проблема появилась до клапаннов. Регулеровка не помогла вообще кроме дури.
Сообщение отредактировал Артем - Среда, 2013-01-16, 03:10 |
MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2013-01-16, 03:14 | Сообщение # 38 |
| ТНВД компостирует мозг, выроботка за зубцах ГРМ и опа - зажигание уже позднее. Надо сдвинуть насос на 1-2% вперед и все будет ок.
Артем | АртемДата: Среда, 2013-01-16, 04:41 | Сообщение # 39 |
| MOLIK, Как и где его регулировать? В сервисах не хотят брать, говорят инструкцию надо.
MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2013-01-16, 12:53 | Сообщение # 40 |
| Вот автосервисы, одно название. Надо раскрутить болты которыми крепиться ТНВД и чуток толкнуть его вверх. Но самую малость.
vladimirbabikov | vladimirbabikovДата: Понедельник, 2013-03-04, 21:12 | Сообщение # 41 |
| Ребят, может кто знает на K3600 какие зазоры в клапанах устаналивать?
MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2013-03-05, 00:30 | Сообщение # 42 |
| vladimirbabikov, А шильдик не сохранился?
rubolov | rubolovДата: Воскресенье, 2013-08-18, 14:50 | Сообщение # 43 |
| а какие у JT зазоры в клапанах ?
MOLIK | MOLIKДата: Воскресенье, 2013-08-18, 17:51 | Сообщение # 44 |
| rubolov, пользуйтесь поиском, все есть http://kiabongo.info/forum/4-35-1
rubolov | rubolovДата: Воскресенье, 2013-11-17, 17:23 | Сообщение # 45 |
| а какой у нас порядок работы целиндров?))
MOLIK | MOLIKДата: Воскресенье, 2013-11-17, 20:14 | Сообщение # 46 |
| Такой же как и на всех 4-х цилиндровых 4-х тактных двиглах.
