Обороты, Максимальная скорость
| Majestic | MajesticДата: Среда, 2010-05-26, 23:01 | Сообщение # 1 |
| Вчера вот ехал с дачи и назрел вопрос. Двигатель 3 литра, 90 кобыл. Ехал негруженый, 5я передача, 2500 об/мин и бежит максимум всего 90 км/ч. Если с горочки чуть больше, начинает валить сизый дым. Это нормально для наших колес? У вас так же? Спрашиваю не с целью участия в гонках, а с целью предотвратить разнос движка, если что-то не так!
Kia BONGO Frontier 2002 г.в. 6 мест Двигатель JT (3000 куб. см, 90 л.с.) Механика 4WD Белого цвета
| MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2010-05-27, 01:53 | Сообщение # 2 |
| я тоже катаюсь со скоростью до 100, если больше и топливо жрет и масло выпаривается здорово
| vic | vicДата: Четверг, 2010-05-27, 04:57 | Сообщение # 3 |
| больше 90 стараюсь не передвигаться привык даже
| Majestic | MajesticДата: Четверг, 2010-05-27, 12:38 | Сообщение # 4 |
| Меня папка в свое время тоже приучил 90 и не более, да и на местных дорогах больше уже просто страшно. Сейчас меня интересует только техническое состояние двигателя. А именно действительно ли его предел 90 ?
| vic | vicДата: Четверг, 2010-05-27, 15:53 | Сообщение # 5 |
| когда машину гнал из москвы на 14 колёсах всю дорогу 120 шёл конструкция этого мотора не самая современная,но довольно таки надёжная больше 3000 об мин не стоит держать, а это около 100 км в ч
| Majestic | MajesticДата: Четверг, 2010-05-27, 21:22 | Сообщение # 6 |
| У меня выше 2500 никак не поднимается. К топливу претензий нет. Фильтра новые. Масла в движке и на мостах сменю, потом посмотрим как будет себя вести. Кстати, сколько литров масла должно быть в двигателе?
| MOLIK | MOLIKДата: Пятница, 2010-05-28, 00:35 | Сообщение # 7 |
| По оборотам: стоит посмотреть натяжку тросика акселератора, бывает слабина, может быть болт под педалью газа выкручен сильно. Советую так же очистителем двигателя, спреем, почистить весь ТНВД снаружи. Есть ли неровные потряхивания в двигателе при наборе оборотов без нагрузки? Проверяется плавным набором оборотов до 3000-3500 оборотов, подтраивание мотора говорит о позднем зажигании, либо о зависании иглы форсунки. Масло, в JT, входит 6,4 литра.
| Majestic | MajesticДата: Пятница, 2010-05-28, 18:18 | Сообщение # 8 |
| Quote (MOLIK) По оборотам: стоит посмотреть натяжку тросика акселератора, бывает слабина, может быть болт под педалью газа выкручен сильно. Хорошо. Проверю. Quote (MOLIK) Есть ли неровные потряхивания в двигателе при наборе оборотов без нагрузки? Проверяется плавным набором оборотов до 3000-3500 оборотов Вроде не замечал. Quote (MOLIK) Масло, в JT, входит 6,4 литра. Спасибо.
| pavlovan | pavlovanДата: Суббота, 2010-05-29, 01:14 | Сообщение # 9 |
| Я уже не первый раз читаю упоминания о зажигании на дизеле. Не объясните начинающему?
| vic | vicДата: Суббота, 2010-05-29, 23:27 | Сообщение # 10 |
| установка угла момента впрыска топлива устанавливается по различным приспособлениям либо по ощущениям мастера ,бывает часто что последнее более качественно и для конкретного мотора лучше если по дымности и по расходу притензий нет ,то лучше не соваться,запредельные режимы не всчёт
| MOLIK | MOLIKДата: Воскресенье, 2010-05-30, 23:38 | Сообщение # 11 |
| Зажигание с завода выставлено по нормам, но со временем составляющие ГРМ изнашиваются, если есть ремень ГРМ, то он обязательно растягивается, и угол зажигания смещается ближе к нулю. Это проявляется в подтраивании двигателя при набороре оборотов, запирании двигателя на оборотах выше средних, повышенный расход топлива, ослаблением тяги. Лечится сдвигом ТНВД в сторону раннего зажигания. Я в таких случаях доверяю своим ощущениям, так имею приличный опыт общения с дизильными двигателями, обычно это 2-3 градуса. Дизельным стробоскопам не доверяю, так как те конструкции дизельных стробоскопов, с которыми мне довелось работать, искренни ведут к разрушению плунжеров.
| Majestic | MajesticДата: Понедельник, 2010-05-31, 02:22 | Сообщение # 12 |
| Quote (MOLIK) Есть ли неровные потряхивания в двигателе при наборе оборотов без нагрузки? Проверяется плавным набором оборотов до 3000-3500 оборотов, Проверил сегодня. Спокойно ровно поднимается до 2500. Дальше просто идет отсечка...
| MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2010-05-31, 19:28 | Сообщение # 13 |
| Т.е. двиг работает ровно, но больше не набирает? Попробуй рукой акселератор на насосе выжать.
| Majestic | MajesticДата: Четверг, 2010-06-03, 14:07 | Сообщение # 14 |
| Quote (MOLIK) Т.е. двиг работает ровно, но больше не набирает? Именно так. Спокойно ровно до 2500, а дальше уже отсечка.
| vic | vicДата: Пятница, 2010-06-04, 05:10 | Сообщение # 15 |
| а у меня с будкой больше 100 не едет но плюсов больше чем минусов , еще не снимал ни разу, хотя 30 сек занимает времени
| MOLIK | MOLIKДата: Суббота, 2010-06-05, 00:48 | Сообщение # 16 |
| Majestic, Руками на насосе попробовал погазовать?
| vic | vicДата: Суббота, 2010-06-05, 05:35 | Сообщение # 17 |
| больше страшно становится
| Majestic | MajesticДата: Суббота, 2010-06-05, 18:08 | Сообщение # 18 |
| В спокойной ненапряжной обстановке в гараже погазовал на насосе сегодня вечерком. Поднимал обороты очень медленно, примерно на 2250 начал чувствовать что двигатель будто спотыкается примерно раз в 5-7 секунд.
| MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2010-06-07, 00:21 | Сообщение # 19 |
| Majestic, Надо двигать зажигание вперед!
| Majestic | MajesticДата: Понедельник, 2010-06-07, 00:49 | Сообщение # 20 |
| обрадовал....
| MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2010-06-07, 00:52 | Сообщение # 21 |
| Majestic, Зато потом летать будет
| Majestic | MajesticДата: Понедельник, 2010-06-07, 01:35 | Сообщение # 22 |
| Щас бы еще информацию, да оборудование найти, чтобы все это красиво и безболезненно сделать. Не думаю что книжка по Киа Беста за 97ой год мне в этот раз поможет...
| MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2010-06-08, 13:25 | Сообщение # 23 |
| может и поможет, принцип у все дизелей один. ослабить насос и чуток двинуть насос по движению мотора. закрутить один болт проверить, если хуже то назад и чуть больше. если честно запулся, не могу сказать куда двигать, по часовой или против. приду домой разберусь.
| Majestic | MajesticДата: Вторник, 2010-06-08, 16:35 | Сообщение # 24 |
| Ну вот тут в книжке табличка есть Quote Отрегулировать момент впрыска путем перемещения топливного насоса, пока подьем кулачка не достигнет 1мм Подъем кулачка| Момент впрыска |Регулировка больше чем 1мм| ___раньше _____|Повернуть насос по направлению вращения двигателя меньше чем 1мм| ____позже _____|Повернуть насос против направления вращения двигателя Понятно, что все это авторы описывают с условием, что в наличии есть спец приборы. Блин, этож черти куда лезть придется, чтоб чутка "подергать" топливный... Ну заодно и зубчатый ремень проверю, а то приводные с генератора да с кондишки меняли с папкой, а до зубчатого не добирались. А крутить насос насколько примерно? градусов на 10?
Сообщение отредактировал Majestic - Вторник, 2010-06-08, 16:40 |
| Garr_I | Garr_IДата: Среда, 2010-06-09, 11:53 | Сообщение # 25 |
| Насос двигать по ходу вращения-будет раньше.А градусы ловить на слух и пробовать в движении. Если переборщищь,то мотор будет резкий с простукиванием.
| MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2010-06-10, 01:15 | Сообщение # 26 |
| Majestic, Ты о каком зубчатом ремне говоришь? Garr_I, в точку!
| Majestic | MajesticДата: Воскресенье, 2010-06-13, 17:41 | Сообщение # 27 |
| MOLIK, ГРМ который. Или он там уже не зубчатый?
| vic | vicДата: Воскресенье, 2010-06-13, 19:53 | Сообщение # 28 |
| нет у тебя его
| Majestic | MajesticДата: Понедельник, 2010-06-14, 03:15 | Сообщение # 29 |
| Виноват... Помню, что на старом грузовике был. Под защитным кожухом сразу на торце двигателя. Мне же лучше раз его нет здесь. Не лазил еще просто..
| MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2010-06-15, 22:53 | Сообщение # 30 |
| Majestic, Насос двинул?
