Обороты, Максимальная скорость - Форум kiaBONGO.info
  • Страница 1 из 3
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Двигатель » Двигатель J2 и JT (2.7L и 3.0L) » Обороты, Максимальная скорость
MajesticДата: Среда, 2010-05-26, 23:01 | Сообщение # 1
Вчера вот ехал с дачи и назрел вопрос.
Двигатель 3 литра, 90 кобыл.
Ехал негруженый, 5я передача, 2500 об/мин и бежит максимум всего 90 км/ч. Если с горочки чуть больше, начинает валить сизый дым.
Это нормально для наших колес? У вас так же?
Спрашиваю не с целью участия в гонках, а с целью предотвратить разнос движка, если что-то не так!
Kia BONGO Frontier
2002 г.в.
6 мест
Двигатель JT (3000 куб. см, 90 л.с.)
Механика
4WD
Белого цвета
MOLIKДата: Четверг, 2010-05-27, 01:53 | Сообщение # 2
я тоже катаюсь со скоростью до 100, если больше и топливо жрет и масло выпаривается здорово
vicДата: Четверг, 2010-05-27, 04:57 | Сообщение # 3
больше 90 стараюсь не передвигаться
привык даже
MajesticДата: Четверг, 2010-05-27, 12:38 | Сообщение # 4
Меня папка в свое время тоже приучил 90 и не более, да и на местных дорогах больше уже просто страшно.
Сейчас меня интересует только техническое состояние двигателя. А именно действительно ли его предел 90 ?
Kia BONGO Frontier
2002 г.в.
6 мест
Механика
4WD
Белого цвета
vicДата: Четверг, 2010-05-27, 15:53 | Сообщение # 5
когда машину гнал из москвы на 14 колёсах всю дорогу 120 шёл
конструкция этого мотора не самая современная,но довольно таки надёжная
больше 3000 об мин не стоит держать, а это около 100 км в ч
MajesticДата: Четверг, 2010-05-27, 21:22 | Сообщение # 6
У меня выше 2500 никак не поднимается.
К топливу претензий нет. Фильтра новые.
Масла в движке и на мостах сменю, потом посмотрим как будет себя вести.
Кстати, сколько литров масла должно быть в двигателе?
Kia BONGO Frontier
2002 г.в.
6 мест
Механика
4WD
Белого цвета
MOLIKДата: Пятница, 2010-05-28, 00:35 | Сообщение # 7
По оборотам: стоит посмотреть натяжку тросика акселератора, бывает слабина, может быть болт под педалью газа выкручен сильно. Советую так же очистителем двигателя, спреем, почистить весь ТНВД снаружи.
Есть ли неровные потряхивания в двигателе при наборе оборотов без нагрузки? Проверяется плавным набором оборотов до 3000-3500 оборотов, подтраивание мотора говорит о позднем зажигании, либо о зависании иглы форсунки.
Масло, в JT, входит 6,4 литра.
MajesticДата: Пятница, 2010-05-28, 18:18 | Сообщение # 8
Quote (MOLIK)
Хорошо. Проверю.
Quote (MOLIK)
Вроде не замечал.
Quote (MOLIK)
Спасибо.
Kia BONGO Frontier
2002 г.в.
6 мест
Механика
4WD
Белого цвета
pavlovanДата: Суббота, 2010-05-29, 01:14 | Сообщение # 9
Я уже не первый раз читаю упоминания о зажигании на дизеле. Не объясните начинающему?
vicДата: Суббота, 2010-05-29, 23:27 | Сообщение # 10
установка угла момента впрыска топлива
устанавливается по различным приспособлениям
либо по ощущениям мастера ,бывает часто что последнее более качественно и для конкретного мотора лучше
если по дымности и по расходу притензий нет ,то лучше не соваться,запредельные режимы не всчёт
MOLIKДата: Воскресенье, 2010-05-30, 23:38 | Сообщение # 11
Зажигание с завода выставлено по нормам, но со временем составляющие ГРМ изнашиваются, если есть ремень ГРМ, то он обязательно растягивается, и угол зажигания смещается ближе к нулю. Это проявляется в подтраивании двигателя при набороре оборотов, запирании двигателя на оборотах выше средних, повышенный расход топлива, ослаблением тяги. Лечится сдвигом ТНВД в сторону раннего зажигания. Я в таких случаях доверяю своим ощущениям, так имею приличный опыт общения с дизильными двигателями, обычно это 2-3 градуса. Дизельным стробоскопам не доверяю, так как те конструкции дизельных стробоскопов, с которыми мне довелось работать, искренни ведут к разрушению плунжеров.
MajesticДата: Понедельник, 2010-05-31, 02:22 | Сообщение # 12
Quote (MOLIK)
Проверил сегодня. Спокойно ровно поднимается до 2500. Дальше просто идет отсечка...
Kia BONGO Frontier
2002 г.в.
6 мест
Механика
4WD
Белого цвета
MOLIKДата: Понедельник, 2010-05-31, 19:28 | Сообщение # 13
Т.е. двиг работает ровно, но больше не набирает? Попробуй рукой акселератор на насосе выжать.
MajesticДата: Четверг, 2010-06-03, 14:07 | Сообщение # 14
Quote (MOLIK)
Именно так. Спокойно ровно до 2500, а дальше уже отсечка.
Kia BONGO Frontier
2002 г.в.
6 мест
Механика
4WD
Белого цвета
vicДата: Пятница, 2010-06-04, 05:10 | Сообщение # 15
а у меня с будкой больше 100 не едет
но плюсов больше чем минусов ,
еще не снимал ни разу,
хотя 30 сек занимает времени
MOLIKДата: Суббота, 2010-06-05, 00:48 | Сообщение # 16
Majestic,
Руками на насосе попробовал погазовать?
vicДата: Суббота, 2010-06-05, 05:35 | Сообщение # 17
больше страшно становится
MajesticДата: Суббота, 2010-06-05, 18:08 | Сообщение # 18
В спокойной ненапряжной обстановке в гараже погазовал на насосе сегодня вечерком.
Поднимал обороты очень медленно, примерно на 2250 начал чувствовать что двигатель будто спотыкается примерно раз в 5-7 секунд.
Kia BONGO Frontier
2002 г.в.
6 мест
Механика
4WD
Белого цвета
MOLIKДата: Понедельник, 2010-06-07, 00:21 | Сообщение # 19
Majestic,
Надо двигать зажигание вперед!
MajesticДата: Понедельник, 2010-06-07, 00:49 | Сообщение # 20
обрадовал.... wacko
Kia BONGO Frontier
2002 г.в.
6 мест
Механика
4WD
Белого цвета
MOLIKДата: Понедельник, 2010-06-07, 00:52 | Сообщение # 21
Majestic,
Зато потом летать будет smile
MajesticДата: Понедельник, 2010-06-07, 01:35 | Сообщение # 22
Щас бы еще информацию, да оборудование найти, чтобы все это красиво и безболезненно сделать. Не думаю что книжка по Киа Беста за 97ой год мне в этот раз поможет...
Kia BONGO Frontier
2002 г.в.
6 мест
Механика
4WD
Белого цвета
MOLIKДата: Вторник, 2010-06-08, 13:25 | Сообщение # 23
может и поможет, принцип у все дизелей один. ослабить насос и чуток двинуть насос по движению мотора. закрутить один болт проверить, если хуже то назад и чуть больше. если честно запулся, не могу сказать куда двигать, по часовой или против. приду домой разберусь.
MajesticДата: Вторник, 2010-06-08, 16:35 | Сообщение # 24
Ну вот тут в книжке табличка есть
Quote
Отрегулировать момент впрыска путем перемещения топливного насоса, пока подьем кулачка не достигнет 1мм
Подъем кулачка| Момент впрыска |Регулировка
больше чем 1мм| ___раньше _____|Повернуть насос по направлению вращения двигателя
меньше чем 1мм| ____позже _____|Повернуть насос против направления вращения двигателя
Понятно, что все это авторы описывают с условием, что в наличии есть спец приборы.
Блин, этож черти куда лезть придется, чтоб чутка "подергать" топливный... Ну заодно и зубчатый ремень проверю, а то приводные с генератора да с кондишки меняли с папкой, а до зубчатого не добирались.
А крутить насос насколько примерно? градусов на 10?
Kia BONGO Frontier
2002 г.в.
6 мест
Механика
4WD
Белого цвета
Сообщение отредактировал Majestic - Вторник, 2010-06-08, 16:40
Garr_IДата: Среда, 2010-06-09, 11:53 | Сообщение # 25
Насос двигать по ходу вращения-будет раньше.А градусы ловить на слух и пробовать в движении.
Если переборщищь,то мотор будет резкий с простукиванием.
MOLIKДата: Четверг, 2010-06-10, 01:15 | Сообщение # 26
Majestic,
Ты о каком зубчатом ремне говоришь?
Garr_I,
в точку!
MajesticДата: Воскресенье, 2010-06-13, 17:41 | Сообщение # 27
MOLIK, ГРМ который. Или он там уже не зубчатый?
Kia BONGO Frontier
2002 г.в.
6 мест
Механика
4WD
Белого цвета
vicДата: Воскресенье, 2010-06-13, 19:53 | Сообщение # 28
нет у тебя его
MajesticДата: Понедельник, 2010-06-14, 03:15 | Сообщение # 29
Виноват...
Помню, что на старом грузовике был. Под защитным кожухом сразу на торце двигателя.
Мне же лучше раз его нет здесь. Не лазил еще просто..
Kia BONGO Frontier
2002 г.в.
6 мест
Механика
4WD
Белого цвета
MOLIKДата: Вторник, 2010-06-15, 22:53 | Сообщение # 30
Majestic,
Насос двинул?
  • Страница 1 из 3
