двигатель V-2,7 - Форум kiaBONGO.info
  • Страница 1 из 2
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Двигатель » Двигатель J2 и JT (2.7L и 3.0L) » двигатель V-2,7
двигатель V-2,7
sany1214Дата: Среда, 2012-04-11, 23:50 | Сообщение # 1
Здравствуйте уважаемые форумчане скажите на двигателе V 2,7 стоит механическая ТВНД и не турбованный, прочитал в обьявлении о продаже на Дроме.
Aleksandr
MOLIKДата: Четверг, 2012-04-12, 01:59 | Сообщение # 2
Награды: 22
sany1214, да, двигатель J2 такой.
BerkutДата: Четверг, 2012-08-30, 05:20 | Сообщение # 3
Немного фоток, деталей двигателя J2 KIA K2700:
На фото изображены старая головка и новая, только из упаковки. На старой головке выдавило форкамеру, собственно из - за чего решил менять, а то давит газы в систему охлаждения.
Собственно сама форкамера, вот она какая.
Впускной коллектор и клапана в нагаре и масле: как мне сказали специалисты у дизелей это нормально, т.к. самые хорошие кольца все равно пропускают часть газов в картер (30 атм, температура и обороты делают свое дело).
Прикрепления: 6320912.jpg(129.3 Kb) · 7456522.jpg(101.6 Kb) · 9436659.jpg(87.7 Kb) · 3390847.jpg(78.2 Kb) · 2288952.jpg(74.8 Kb) · 0375052.jpg(71.1 Kb) · 4446012.jpg(93.7 Kb) · 9850497.jpg(120.0 Kb) · 4031933.jpg(155.3 Kb) · 8125304.jpg(171.5 Kb)
Сообщение отредактировал Berkut - Четверг, 2012-08-30, 05:39
BerkutДата: Четверг, 2012-08-30, 05:24 | Сообщение # 4
Посадочное отверстие форсунки с шайбой и без (деталь 5 схемы системы впрыска топлива)
Блок цилиндров: если приглядеться, то можно увидеть, что в 1 и 4 цилиндрах нет гильз - цилиндров, они вышли вместе с поршнями, легко и непринужденно, толщина стенок гильз около 2мм!!! Держатся они юбкой за проточку в блоке, а сверху прижимает прокладка с головкой. Такое ощущение, что таким образом был сделан 2,7 из 3, т.к. данные гильзы - цилиндры не имеют непосредственного контакта с теплоносителем системы охлаждения, а посадочные отверстия так же очень напоминают обычные рабочие цилиндры.
На верхней части гильз виден нагар, и отложения. Они мешали беспрепятственному выходу поршней. Старым кольцом легко снимается этот налет.
П.С. Фото поршней и вышедших гильз сделаю чуть позже.
Прикрепления: 9375922.jpg(134.3 Kb) · 5286471.jpg(101.4 Kb) · 7720807.jpg(89.5 Kb) · 4538883.jpg(82.2 Kb) · 1282219.jpg(8.0 Kb) · 2242490.jpg(118.7 Kb) · 5509627.jpg(84.9 Kb) · 9345105.jpg(83.4 Kb) · 0468229.jpg(87.9 Kb) · 0633778.png(75.1 Kb)
Сообщение отредактировал Berkut - Четверг, 2012-08-30, 06:02
BerkutДата: Суббота, 2012-09-08, 06:29 | Сообщение # 5
Как и обещал: поршня, гильзы, а заодно поддон и вид блока целиндров под машиной.
Прикрепления: 2664144.jpg(98.7 Kb) · 9642587.jpg(98.3 Kb) · 0980217.jpg(88.6 Kb) · 6582090.jpg(93.6 Kb) · 8856294.jpg(96.3 Kb)
sagalДата: Вторник, 2013-01-22, 00:25 | Сообщение # 6
хотелось бы узнать немного о j2 - какой ресурс у двигателя до переборки у Вас Berkut, сколько встала сама переборка по цене -т.е. цена новой головы, гильз, поршней, клапанов и тд, интересует цена самого тнвд и форсунок, а то в каталогах нигде нет цен,какие проблемы существенные вылезали в ходе эксплуатации , что относится к обслуживанию данного двигателя по переодичности - через сколько регулируются клапана, ну и зачем необходимо посматривать при эксплуатации, присматриваюсь к новой бонги с данным двигателем однухкабинка 2wd -  о данном двигателе отзывов мало, а о машине в общем - много отзывов как положительных так и отрицательных, по цене конечно стоит как газель с каминсом - а больше альтернативного конкурента - по крайней рассматривая новые авто я не вижу - данной модели нет - но там комон реил - соответственно случись что - ремонт не из дешовых. Заранее благодарен.
АртемДата: Вторник, 2013-01-22, 06:59 | Сообщение # 7
Berkut, У тебя разве не 3-х литровый JT? wacko
Цены тоже интересуют.
Добавлено (22.01.2013, 06:59)
По ремонту топливной обойдется дешевле, чем с комон рейлом.
Советую после покупки поменять топливные шланги на армированные и хомуты нормальные поставить. Шланги и хомуты подходят от газелек.
Топливная, если не комон рейл, достаточно живучая, но заправлять не понятно чем я не советую. Обращайтесь с ней как с комон рейлом и она будет вечная.
Плюсом можно добавлять двухтактное масло - пол литра на полный бак. Можно, но не обязательно.
KN3HDP3361K784818
Сообщение отредактировал Артем - Вторник, 2013-01-22, 06:58
BerkutДата: Вторник, 2013-01-22, 14:32 | Сообщение # 8
Я залез в движок на 170000 км. Причина - перегрев двигателя и бульканье в расширительный бачок.
Головка 20000 р новая (считаю за подарок), притирал клапана сам (взял от родной головки), + шлифовка 1500 (точно не помню), гильзы менял только 2шт (около 2100/шт), и то можно было 1 с задиром,  т.к. на гильзах еще следы хонинговки были. Кольца комплект 2200. Прокладка гбц 470 (не хуже чем за 2800). Проверка форсунок на стенде (60р/шт) - все ок. Проехал около 2000км после переборки, неожиданно снизился расход топлива. (новые кольца + убрал перегрев)
Клапана после переборки регулировал 2 раза. Перед последним разом протягивал головку еще раз, чтоб прокладка осела.
Смотреть желательно каждый раз перед запуском (антифриз и масло), но со временем расслабляешься и тянешь до 1 - 2 недель между осмотрами.
На моем в -24 шансы завестись 50 на 50. В -25 нереально без помощи грелки или толкоча. Думаю проблема в масле и отчасти в топливе. Масло п/с 10W40.
Думаю что ресурс движка не менее 500000км если без брака. В моем случае форкамера вылезла и все испортила.
Добавлено (22.01.2013, 13:48)
Нет, у меня J2 2,7л
Добавлено (22.01.2013, 14:32)
Честно говоря, когда меня люди спрашивают: "Что лучше: Газель или Киа?", я всегда отвечаю - конечно Газель!!!
Сообщение отредактировал Berkut - Вторник, 2013-01-22, 14:39
ремесленникДата: Вторник, 2013-01-22, 14:49 | Сообщение # 9
но ездишь на Киа! snap а лежать лучше под Газелью! surprised все относительно в этом мире, даже лучшее.
BerkutДата: Вторник, 2013-01-22, 15:52 | Сообщение # 10
На самом деле - дело вкуса: ездит и та и другая, но как она ездит - другой вопрос. Было бы пару свободных лямов - взял бы подороже че - нибудь.
ремесленникДата: Вторник, 2013-01-22, 21:32 | Сообщение # 11
исходя из последнего
дело не столько вкуса, сколько свободных пятаков, вернее их отсутствия dollar . была бы цель, результат будет!
MOLIKДата: Вторник, 2013-01-22, 22:15 | Сообщение # 12
Награды: 22
А у меня нормально заводится, ну как нормально, тяжко крутит, но заводится, такое впечатление что в момент старта стартер высасывает из аккума все соки под ноль. Свечи проверял? Может одна козлячит? Но аккума в 90А/ч явно мало, надо с большей емкостью, или просто залезть и сделать плотность нормальную, 1.27, то я предполагаю что в моем пока еще новом аккуме плотность 1.22 (ну что бы дольше прожил)
BerkutДата: Вторник, 2013-01-22, 23:58 | Сообщение # 13
Аккум 190 А, свечи все новые, да и это уже традиция ежегодная.
А каким маслом пользуетесь (интересует вязкость)?
MOLIKДата: Среда, 2013-01-23, 00:12 | Сообщение # 14
Награды: 22
Сейчас мобил 0w40, синтетика, старые запасы. есть еще катовское масло. Может продублировать провода до стартера, может в них потери большие, что двиг не крутится
BerkutДата: Среда, 2013-01-23, 01:03 | Сообщение # 15
Думаю проблема в масле, у Вас зимнее масло и наверное более жидкое при низких температурах. У меня в канистре паста, почти не течет.
А синтетикой давно пользуетесь? Я все боялся, что сальники побегут, а так давно хочу синтетику залтиь.
MOLIKДата: Среда, 2013-01-23, 01:32 | Сообщение # 16
Награды: 22
Berkut, Синтетикой пользуюсь только зимой и то только потому что она есть со старых запасов, точнее больше нет smile А так предпочитаю полусинтетику Эльф к примеру, у меня и выход есть на официалов, так что брать не страшно такое масло. В прошлую зиму не мог провернуть мотор в морозы из-за клейм родных, больно они жидкие, поменял на наши, все ок.
Так что моторы 2,7 и 3,0 живучи, но машину надо готовить к нашему климату!
BerkutДата: Среда, 2013-01-23, 03:15 | Сообщение # 17
Японские тоже требуют подготовки, но меньше времени и затрат. На атласе в любой мороз на 3 целиндрах заводился (свеча сгорела, а менять ломало), но ехать не хотел - соляра мерзла. Керосином вылечился за 5 минут и потом под 100 гнали без проблем.
И летом был случай - не заводится и все.  Потом выяснилось - все свечи умерли разом.
MOLIKДата: Среда, 2013-01-23, 03:23 | Сообщение # 18
Награды: 22
Так ты не сравнивайте климат Японии и Кореи! Корея зим не знает.
BerkutДата: Среда, 2013-01-23, 03:33 | Сообщение # 19
А жаль... Они ребята не плохие, но можно было бы с запасом зарядить авто. Глядишь пригодится кому...
АртемДата: Среда, 2013-01-23, 05:17 | Сообщение # 20
Цитата (Berkut)
Аккум 190 А, свечи все новые, да и это уже традиция ежегодная.А каким маслом пользуетесь (интересует вязкость)?
Один аккум?
Заметил у себя странную картину.
Две батарейки. 73А на родном месте и 190А в кузове.
Если 73А отсоеденить, то машина не запустится. biggrin
Если в паре две батарейки, то с пол тыка. Даже на скорости.
Если на 73-ем запускать. Стартер крутит медленно, но уверенно. Ждать когда двиг среагирует можно долго, оборотов не хватает.
По 36 квадратов на плюс(гена, клемма +) и минус(рама, стартер) от 190А идет.
Думаю во втягивающее болт вкрутить чтобы вручную его гонять. happy
KN3HDP3361K784818
BerkutДата: Среда, 2013-01-23, 16:44 | Сообщение # 21
Один аккумулятор на 190  А/ч. причем  на старом 81 А/ч была та же самая картина, только быстрее умирал на  морозе.
Realmen1977Дата: Суббота, 2014-04-26, 23:36 | Сообщение # 22
Награды: 16
Ситуация такая!при прогретом двигателе на холостом ходу все тип топ,но только стоит газануть до 2,500 оборотов выбрасывает черный дым(сажа),7.500 км назад поменял все фильтра,полез вчера и посмотрел фоздушный,он очень грязный,может его пропылесосить?и в последствии заменить!или попробовать сменить ТНК на Лукойл,кстати заводится всегда с 1 раза,расход практически не измегился,тянет отлично,нареканий нет!
MOLIKДата: Воскресенье, 2014-04-27, 13:13 | Сообщение # 23
Награды: 22
Realmen1977, Если воздушный фильтр очень грязный его пылесосить бесполезно, только менять, это во первых. Второй вариант EGR, могли подкиснуть вакуумные серводвигатели, которые управляют клапаном, либо сам клапан заклинило (у меня закисли вакуумники, я просто сделал, на заглушеном двигле скинул вакуумную трубку с генератора, которая питает все это дело, все нормализовалось). Третий вариант льющая форсунка, но это наверное вряд тли, мотор слишком молод для такого).
чайник-бонговодДата: Воскресенье, 2014-04-27, 14:12 | Сообщение # 24
Realmen1977, меняй филтьр,дизель не дышит.
Realmen1977Дата: Воскресенье, 2014-04-27, 22:47 | Сообщение # 25
Награды: 16
MOLIK, пробовал пропылесосить,толку ноль,такое ощущение,что фильтр был намочен,грязи в корпусе фильтра грамм 100 было,завтра поеду закажу новый,потом отпишусь! sad
2003609515Дата: Понедельник, 2014-04-28, 17:54 | Сообщение # 26
Berkut, Приветствую. Есть ли у Вас фото двигателя со стороны маховика со снятой кпп и самой кпп. Очень хочется заменить J3 на J2. Нужно посмотреть как состыковать коробку от J3 с двигателем J2. Заранее спасибо.
300
Realmen1977Дата: Среда, 2014-04-30, 21:58 | Сообщение # 27
Награды: 16
Заменил воздушный фильтр,ситуация не изменилась cry ,тяга хорошая,расхот нормальный,при движении дыма не видно,на холостых оборотах тоже дыма нет,но стоит резко газануть до 2.500-3.000,как появляется не большое облако черного дыма,может это норма!?подчеркиваю,дыма ну очееень маленькое облачко!
Костя1980Дата: Среда, 2014-04-30, 22:07 | Сообщение # 28
Награды: 11
Пора продавать,:-) умирает, smile
Сообщение отредактировал Костя1980 - Среда, 2014-04-30, 22:09
Realmen1977Дата: Среда, 2014-04-30, 22:17 | Сообщение # 29
Награды: 16
Костя1980, сглазил,а может я просто докопался до движка? happy ,и страшного ничего нет?
MOLIKДата: Среда, 2014-04-30, 22:19 | Сообщение # 30
Награды: 22
С каких это пор у атмосферника небольшое облачко дыма стало синонимом умерщвления мотора?
Realmen1977, сбростье ваккумник, который питает клапан ЕГР, с генератора, посмотрите будут ли изменения?
  • Страница 1 из 2
