Что за агрегат? - Страница 2 - Форум kiaBONGO.info
  • Страница 2 из 2
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Двигатель » Двигатель J2 и JT (2.7L и 3.0L) » Что за агрегат? (Не понятный прибор на двигателе JT. Требуется помощь.)
Что за агрегат?
timaДата: Суббота, 2012-05-12, 20:36 | Сообщение # 31
Quote (Артем)
в зависимости от потребностей автомобиля в данный момент.
наверно правильней не в следствии потребностей, а регулировка напряжения в зависимости от оборотов двигателя. Может конечно и не так, это моё мнение.
николай
АртемДата: Воскресенье, 2012-05-20, 19:02 | Сообщение # 32
Стартер два дня назад перебирал с мужиками в гараже - двиг в идеале, втягивающее поменяли(сам якорь и контакты). Крутит как бешеный.
На машину ставим, крутит так же, но раза с четвертого. Первые разы молчит как будто его нет.
Где реле стартера находится?
Не может же стартер на прямую от зажигания включаться...
KN3HDP3361K784818
ремесленникДата: Воскресенье, 2012-05-20, 21:06 | Сообщение # 33
Quote (Артем)
наверняка зубья в венец маховика не попадают в следствие износа втулки на бендиксе. а пока он не зайдет в зацепление , стартер не крутит
АртемДата: Понедельник, 2012-05-21, 06:26 | Сообщение # 34
ремесленник,
Бендикс(насколько я понял это в стартере) целый, никаких запредельных косяков не нашли. На маховике тоже хорошо, во всяком случае на том участке который мы видели.
Когда схватывает стартер - заводится с пол тыка, как свеженькая иномарка. Но схватывает он по собственному желанию.
KN3HDP3361K784818
ремесленникДата: Понедельник, 2012-05-21, 14:04 | Сообщение # 35
запредельный косяк выражается в чрезмерном зазоре бендикса на валу стартера- болтается и этого достаточно, чтобы не попасть в зацепление с венцом маховика.
MOLIKДата: Понедельник, 2012-05-21, 21:54 | Сообщение # 36
Артем, А смотрели только пятаки или кольцо медное тоже?
  • Страница 2 из 2
