Что за агрегат?
Артем | АртемДата: Понедельник, 2012-02-06, 04:13 | Сообщение # 1 |
| Пока меняли масло в коробке и заднем мосту я решил посмотреть передний мост и найти компрессор или что-то похожее из-за чего не включается передок. Пока лазил понял что с низу делать нечего ибо все закрывает балка. Попозже решил посмотреть двигатель на утечку масла - 206т. км прошел. и увидел то ли второй генератор, то ли еще что-то(фото прилагаются). Покрутил его - крутится легко, даже сам если крутануть сильно. Проблема в том что на нем нет ремня, хотя крепление и на нем и на валу(вроде) есть, даже ролик есть. Надо ли его подцепить и что это такое вообще и нужно ли оно?
vic | vicДата: Понедельник, 2012-02-06, 05:37 | Сообщение # 2 |
| КРАЙНЕ НЕУДАЧНЫЕ ФОТО,САМОГО АГРЕГАТА НЕ ВИДНО ,может ролик просто?
pavlovan | pavlovanДата: Понедельник, 2012-02-06, 08:15 | Сообщение # 3 |
| Если учесть, что у JT и J3 одинаковые блоки, можно предположить, что это компрессор кондиционера, на который или не стали или забыли поставить ремень.
Артем | АртемДата: Вторник, 2012-02-07, 04:14 | Сообщение # 4 |
| Vic, там есть и ролик и еще сам агрегат, который не видно толком. Я его увидел из за отсутствия ремня на валу - там 3 места вроде, а одно было свободно. --- На его место можно поставить генератор? Чтобы 2 генератора было. У меня аккум есть на 190Ач и мне его девать некуда, а народ говорит что не вытянет генератор.
ZhSabit | ZhSabitДата: Четверг, 2012-02-09, 21:47 | Сообщение # 5 |
| Артём, а кондишн у тебя работает? А второй генератор тебе зачем? На 190 ездить как на электромобиле?
vic | vicДата: Среда, 2012-02-15, 00:46 | Сообщение # 6 |
| если шкив коленвала трёхручьевый,а у тебя стоит два ремня , то самый первый на компрессор кондиционера Добавлено (15.02.2012, 00:46) --------------------------------------------- зарядка в полной мере происходит после отключения свечей накаливания,мин 15-20 после запуска, я рекомендую, если совершаются короткие поездки по времени, подзаряжать батарею
Артем | АртемДата: Среда, 2012-02-15, 07:03 | Сообщение # 7 |
| Quote (ZhSabit) Артём, а кондишн у тебя работает? А второй генератор тебе зачем? На 190 ездить как на электромобиле? Кондер не проверял - машина появилась этой зимой. Либо второй генератор, либо родной перебирать. Когда на ХХ газу даешь до 1500 оборотов - свет фар и приборная панель становится ярче, а когда двиг на ХХ переходит после этого - свет тухнет. Не сильно, но заметно. Особенно ночью хорошо видно эти скачки. Две батарейки мне не надо))) Хочу один 190-ый поставить - зимой легче заводить. Сейчас стоит на 74ампер, через день заряжаю. Не вытягивает толком. Quote (vic) зарядка в полной мере происходит после отключения свечей накаливания,мин 15-20 после запуска, я рекомендую, если совершаются короткие поездки по времени, подзаряжать батарею У меня спиралька, не свечи, проверенно. Quote (vic) если шкив коленвала трёхручьевый,а у тебя стоит два ремня , то самый первый на компрессор кондиционера Самый первый от двигателя? На коленвале точно на 3 ремня.
MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2012-02-16, 00:40 | Сообщение # 8 |
| Quote (Артем) У меня спиралька, не свечи, проверенно. Она как и свечи, работает 15-20 минут.
vic | vicДата: Четверг, 2012-02-16, 05:48 | Сообщение # 9 |
| у меня 100 ый уже второй с 2007г,больше ставить не вижу смысла,не зарядит,а доп генератор --- возится неохота, я уже понял причину выхода батарей,исключить короткие поездки в холодное время ,,,и всё!или подзаряжать
Артем | АртемДата: Пятница, 2012-02-17, 07:21 | Сообщение # 10 |
| Проблема в том что 190-ый уже есть. Я его использую для запуска и держу в кузове, заряжаю раз в неделю. Просто 40кг в одного по лестницам тоскать... неудобно. С мешком цемента проще - его обхватил руками и тащишь не боясь снести пару углов А если генератор родной поменять? По мощнее поставить. У него какие характеристики кстати? Сколько он выдает? На сколько рассчитан?
Пыж | ПыжДата: Пятница, 2012-02-17, 08:31 | Сообщение # 11 |
| не пойму кто решил что генератор не потянет у меня на Бонге стоят две батарейки на 90 уже 6 мес катаюсь, и на поджера тоже поставил 2-ю батарейку, 8 лет катаюсь.
Артем | АртемДата: Воскресенье, 2012-02-19, 02:37 | Сообщение # 12 |
| Кто решил кто решил.... В сервисе сказали что не потянет и в магазе когда покупал батарейки эту
Berkut | BerkutДата: Пятница, 2012-02-24, 04:23 | Сообщение # 13 |
| Поставил пол года назад 190 а/ч. родной генератор тянет. на генераторе написано 60а. Суть в другом, з/у тоже не 190 ампер дает, просто заряжает дольше.
ale2121 | ale2121Дата: Суббота, 2012-02-25, 02:47 | Сообщение # 14 |
| я хоть и учился на автоэлектрика но всё равно ничего в этом не понимаю.знаю что если лишних лампочек навесить то генератор сдохнет.а про лишний акб ничего сказать не могу.ведь известный факт что батарею перед зимой надо заряжать.а значит ей всё равно не хватает заряда.ну а так хоть запас по емкости с собой возишь. Добавлено (25.02.2012, 02:47) ---------------------------------------------
Quote (Артем) Либо второй генератор, либо родной перебирать. Когда на ХХ газу даешь до 1500 оборотов - свет фар и приборная панель становится ярче, а когда двиг на ХХ переходит после этого - свет тухнет. Не сильно, но заметно. Особенно ночью хорошо видно эти скачки. Две батарейки мне не надо))) Хочу один 190-ый поставить - зимой легче заводить. Сейчас стоит на 74ампер, через день заряжаю. Не вытягивает толком. это не гут.так быть не должно.либо у тебя потребителей много лишних либо генератор или р-р на исходе либо масса поржавела где то.возможно уровень и плотность электорлита.не тяни с проверкой-мозги прикончишь.
алексей
Славентий | СлавентийДата: Понедельник, 2012-03-05, 16:05 | Сообщение # 15 |
| Генератор рассчитан на отдачу тока в нагрузку не более оговоренного, Berkut писал, 60 А. Такое потребить, это надо постараться. Поэтому на зарядку аккумулятора останется. Но такой ток генератор сможет отдать на, опять же, оборотах не ниже какого-то значения, думаю, около 1800-2000об/мин. Поэтому, заряд аккумулятора будет идти независимо от его емкости. Главное, чтобы напряжение с генератора было больше, чем на аккумуляторе. Время изменится, но, думаю, не пропорционально. Аккумулятор с большей емкостью будет брать больший ток зарядки. Из этого следует, чтоб зарядить больший аккумулятор, надо совершать более длительные поездки, и на оборотах не ниже средних, о чем писал vic. Притухание фар на холостых- это норма. На ХХ генератор вырабатывает напряжение меньшее, чем на аккумуляторе, вот бортовая сеть к нему (генератору) и не подключается. Зарядки ещё не будет (кроме неисправности генератора и реле-регулятора) при сульфатации пластин аккумулятора. Причём, в начале процесса емкость ещё есть, стартёр может крутить, если от зарядного "набить". А напряжение на аккумуляторе уже повышенное (у меня до 17 В доходило), заряда не происходит. Возможно, из-за этого и появилось мнение, что большие аккумуляторы генератор не зарядит. Ведь "большие" ставят чаще всего б.у., с сульфатацией.
А это надо?
Белый | БелыйДата: Понедельник, 2012-03-05, 17:25 | Сообщение # 16 |
| Славентий, подскажи пожалуйста. какое напряжение должно быть на выходе гены? у меня 13V. не мало? где можно искать причину. батарейка новая 90А/ч. и ещё, хочу поставить доп свет. какие максимальные по мощности можно поставить лампочки?. так чтоб не разряжало батарейку. заранее, спасибо.
MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2012-03-05, 22:49 | Сообщение # 17 |
| Белый, У нас генераторы много не выдают, у меня средняя зарядка 13,7 (включена печка на 2), без печки 14,4-14,7, иной раз и до 14,9 подпрыгивает. Советую сделать ДХО, позволяет экономить электричество для зарядки, ну раз в месяц подзаряжать аккум.
Белый | БелыйДата: Вторник, 2012-03-06, 00:17 | Сообщение # 18 |
MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2012-03-06, 00:25 | Сообщение # 19 |
| Дневные ходовые огни. Меня очень спасло, + замена родных клейм на хорошие.
Белый | БелыйДата: Вторник, 2012-03-06, 07:28 | Сообщение # 20 |
| Quote (MOLIK) Советую сделать ДХО, позволяет экономить электричество для зарядки, ну раз в месяц подзаряжать аккум. не совсем понимаю причинно-следственную связь. ДХО есть. но как помогает это гене? сделал после того как батарейку несколько раз разрядил по забывчивости. Quote (MOLIK) замена родных клейм на хорошие. поменял в этом году. после того как машина стала плохо заводиться. оказывается плохой контакт на клеммах.
MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2012-03-06, 11:52 | Сообщение # 21 |
| ДХО не помогает, просто экономит. Ну так как у тебя все меры приняты, остается последнее. Я себе продублировал провод по которому течет зарядка с генератора на аккум. Он у нас на frontier смешной какой то, я кинул жилу 12 квадрат дополнительно
Славентий | СлавентийДата: Вторник, 2012-03-06, 13:23 | Сообщение # 22 |
| Quote (Белый) какое напряжение должно быть на выходе гены? у меня 13V. не мало? где можно искать причину. батарейка новая 90А/ч. и ещё, хочу поставить доп свет. какие максимальные по мощности можно поставить лампочки?. так чтоб не разряжало батарейку. заранее, спасибо. Про напряжение MOLIK рассказал, 14,5-15 В без нагрузки. Про дополнительные нагрузки сложно сказать, потому что ток, выдаваемый генератором, зависит от оборотов. 2000 об/мин - идет зарядка, хоть включено 150 Вт, 1500 об/мин уже только-только, встал на перекрестке, на ХХ с аккумулятора сосет. Это приблизительный расклад, я не измерял. Так что все будет зависеть от того, сколько времени на каких оборотах ездить. Для ориентировки (на 2000 об/мин) можно прикинуть: потребляемый ток равен мощность (Вт), делённая на напряжение (14,5 В). Что останется от 60 А, пойдет на зарядку. 13 В с генератора мало. Вряд ли скажу оригинальное, искать надо сначала в реле-регуляторе, затем в генераторе (щетки). Хотя, может быть, прибор показания занижает. Проверить другим. Ну и опять же, MOLIK правильно указал, при значительной нагрузке на тонком проводе будут потери напряжения. Но без нагрузки (ничего не включено, аккумулятор заряжен) должно быть 14,5 В. Сразу оговорюсь, практики по электрооборудованию Бонги нет. Раньше 9 лет была Нива. Есть знания просто по электротехнике.
А это надо?
MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2012-03-06, 19:24 | Сообщение # 23 |
| Я тонкий провод вычислил сравнением тока на генераторе и на АКБ. На аккуме было на холостых 14,4 , на акумме 13,1. Зачистил все контакты и добавил провод.
Белый | БелыйДата: Среда, 2012-03-07, 00:56 | Сообщение # 24 |
| Quote (MOLIK) сравнением тока тока или напряжения?Добавлено (07.03.2012, 00:56) ---------------------------------------------
Quote (MOLIK) Он у нас на frontier смешной какой то, тоже заметил. но оставил без внимания. заводской всё таки. надо видимо поменять. спасибо за подсказку.
MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2012-03-07, 03:56 | Сообщение # 25 |
| Ну да, напряжения.
Артем | АртемДата: Четверг, 2012-05-10, 13:06 | Сообщение # 26 |
| Не скромный вопрос. Что такое реле-регулятор? И что с ним делать? --- Генератор под замену будет в любом случае: - Светомузыка приборной панели по ночам не радует. - Батарейка на 74ампера стартер крутит через раз, но при подключении 190-го заводится с пол тыка, даже на скорости. - Планируется ставить доп. свет. Четыре фонаря в качестве дальнего света на крышу и еще два в районе решетки. - Планируется замена акустики и добавления пары динамиков назад(под сиденье) с усилителем. Итого: 4 фонаря по 70-75ватт 2 фонаря по 40-50ватт Магнитолка 10ампер и усилитель около 10 ампер Грубо посчитаем: 30ампер на фонари и 20ампер на звук при 14вольтах. Уже 50ампер не считая родных потребителей. Магнитолку и дины в передних дверях недавно уже поменял.При громкости 21/35 начинается светомузыка ближнего света(и вибромассаж), на обороты толком не реагирует - на 2000об/мин меньше мигает, при 3000об/мин мигает так же как и на 2000. --- И со стартером проблемка. Периодически прикидывается мертвым. То есть заводится либо с 2-3 раза, либо со 190-го, либо как говорится "с пол тыка". Пытался вычислить периодичность - периодичности нет. Ключ поворачиваю, два щелчка(Один в салоне, другой в районе стартера), стартер молчит, отпускаю ключ, поворачиваю опять, стартер 1-2сек лениво крутит, потом видать просыпается. В чем может быть проблема
Rand | RandДата: Четверг, 2012-05-10, 16:29 | Сообщение # 27 |
| у стартера щелкает втягивающее, 2-3 месяца еще проживет
Kia Bongo 3 2006г.
MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2012-05-10, 16:54 | Сообщение # 28 |
| Артем, на стартере проверьте пятаки. А с генератором - релерегулятор стоит в самом генераторе (интегралка)
Артем | АртемДата: Пятница, 2012-05-11, 04:04 | Сообщение # 29 |
| Quote (Rand) у стартера щелкает втягивающее, 2-3 месяца еще проживет Он уже 5 месяцев живет с таким поведением.Quote (MOLIK) Артем, на стартере проверьте пятаки. А с генератором - релерегулятор стоит в самом генераторе (интегралка) Проверяли, перебирали. В двух разных сервисах. Итог один - через неделю так же история. И что с этим релерегулятором делать? Как он работает и для чего?
pavlovan | pavlovanДата: Пятница, 2012-05-11, 22:20 | Сообщение # 30 |
| Quote (Артем) И что с этим релерегулятором делать? Как он работает и для чего? Ничё с ним не сделаешь. Он либо работает, либо нет. А нужен для регулировки тока, выходящего с генератора в зависимости от потребностей автомобиля в данный момент.
