перестала заводиться зимой
| mj12 | mj12Дата: Пятница, 2017-02-10, 22:14 | Сообщение # 1 |
| всем привет. проблема такая, киа бонго 3 2012 г движок J2 2.7, перестала заводится при минусовой температуре. Топливный фильтр поменял, сетку на ТНВД прочистил, ездить стала намного бодрее, но запуск на холодную как-то хуже стал, а сейчас вообще никакой. в -10 не смог завести, укрывали весь низ авто и грели пушкой, акум заряжали, крутился мотор очень хорошо, но не запускался, брызнули эфира сразу завели. недавно было -2 завел с полоборота. в чем может быть проблема? у прошлого хозяина всю зиму заводилась без прогрева до -23. по форумам пишут, что есть какой то клапан в ТНВД который может не срабатывать, если например вода попала, но нигде точной инфы найти не смог.
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Суббота, 2017-02-11, 00:09 | Сообщение # 2 |
| mj12, проверь свечи накала, возможно они не работают! Она и в -30*заводится с 1 раза! Раз тянет хорошо, значит компрессия в норме (скорее всего)!
| mj12 | mj12Дата: Пятница, 2017-02-17, 22:41 | Сообщение # 3 |
| Realmen1977, спасибо за подсказку, сам не допер. Первый дизель мой. Проверил свечи, они рабочие, но оказалось, что питание на них не поступает. Кинул провод с аккумулятора напрямую на свечи, все заработало сразу)
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Пятница, 2017-02-17, 23:16 | Сообщение # 4 |
| mj12,починился, да ещё и отписался! Молодец!
| stroyserwis | stroyserwisДата: Пятница, 2018-09-28, 03:21 | Сообщение # 5 |
| Привет форумчане. С похолоданием стала очень плохо заводиться на холодную. Тяга вроде нормальная. Думаю на свечи накала ( если они у меня есть ). Машина к2700 2013 год пробег 125 тыс. VIN - KNCSJX71AE7786117 Подскажите каталожный номер свечей. Спасибо.
К2700, J2, 2013г борт
| MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2018-10-01, 11:32 | Сообщение # 6 |
| stroyserwis, .http://www.vm25.ru/catalog/000002298/23494
| Nikitos45 | Nikitos45Дата: Четверг, 2018-11-01, 04:55 | Сообщение # 7 |
| Всем привет. у меня немного иная проблема J2 2014 пробег 131000км. Машина заводится без проблем и прогревается ровно как надо , когда на улице 0 -2 -4 и тд авто заводится но через несколько минут начинает дымить и работать не стабильно приходится поднимать обороты пока не прогреется. как прогреется все норм Тянет хорошо проблем нет На днях был в Bosch на Василия петушкого 3 они там проверили форсунки и тнвд(со снятием) проблем нет.Руки разводят
Помогите что делать
| MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2018-11-01, 11:41 | Сообщение # 8 |
| Nikitos45, А таймер опережения настроен, двигатель на холодную сам обороты поднимает?
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Пятница, 2018-11-02, 02:01 | Сообщение # 9 |
| MOLIK, здесь нет таймера, двигатель поднимает обороты, только при нажатии на педаль, или ручку надо покрутить, что в итоге тоже самое, тросик тянет планку (типа того), происходит натяжения тросика газа, подругому никак, а товарищу дам совет, не мешайте машине работать, в холода она работает немного подругому, нежеле когда тепло, если есть лишние деньги, отдайте в собачий приют, или накормите бездомного пса, и на душе будет поприятнее.удачи.
| BongoBingo | BongoBingoДата: Суббота, 2021-10-02, 06:47 | Сообщение # 10 |
| Прошло 3 года) проблему решить не удалось , как прогреется не на мека на прблему пробег 270
