Бросает масло через щуп при работающем двигателе - Форум kiaBONGO.info
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Двигатель » Двигатель J2 и JT (2.7L и 3.0L) » Бросает масло через щуп при работающем двигателе (Нормально ли это?)
Maksimka897990Дата: Понедельник, 2017-01-23, 17:03 | Сообщение # 1
Здравствуйте! При покупке, осмотре авто столкнулся с такой вещью. Двигатель J2. При прогретом двигателе работающем на холостых оборотах полностью вытащив щуп который для проверки масла в двигателе на предмет картерных газов, увидел вылетающие капельки масла. А с масло заливного отверстия ничего не бросает. Это нормально?, так как не имею опыта владения дизелем. Заранее благодарен!
RUMITДата: Понедельник, 2017-01-23, 17:57 | Сообщение # 2
На сколько знаю это нормальное явление , самое главное что бы не сапунил сизым дымом из этого же отверстия,
А так сколько я видел J2 JT в хорошем состоянии  у всех если достать щуп на ХХ то летят не сильно капельки масла.
Ну и для самоуспокоения можно замерить компрессию.
Maksimka897990Дата: Понедельник, 2017-01-23, 18:53 | Сообщение # 3
RUMIT, Спасибо за консультацию. Обязательно проверю.
Realmen1977Дата: Понедельник, 2017-01-23, 21:59 | Сообщение # 4
Maksimka897990, если завтра будет время, достану щуп и посмотрю! Ты бы написал, какого года и пробег! Для полноты картины!
Maksimka897990Дата: Понедельник, 2017-01-23, 22:18 | Сообщение # 5
Realmen1977, 2012 год 190000 пробег.
Realmen1977Дата: Понедельник, 2017-01-23, 23:46 | Сообщение # 6
Maksimka897990, у меня 2013 год.290.000км! Завтра посмотрю! Сразу говорю, масло не ест, тянет как обычно, заводится с 1 раза, в любые морозы, короче всегда!
Maksimka897990Дата: Среда, 2017-01-25, 20:36 | Сообщение # 7
Realmen1977, не проверяли ещё?
Realmen1977Дата: Четверг, 2017-01-26, 20:27 | Сообщение # 8
Maksimka897990, проверил, масло кидает , специально щуп вытащил! Это скорее особенность мотора! Масло не ест вообще, за 15.000 км не доливаю ни грамма! Мобил делвак экстра 10w40, пробег 291.000 км! В любой мороз заводится с 1 раза, до -25 * даже не парюсь, а к -30 *, через 12 часов выхожу прогреваю! Подстраховываюсь, хотя думпю и так заведётся!значит компрессия отличная!удачи!
Maksimka897990Дата: Пятница, 2017-01-27, 13:15 | Сообщение # 9
Realmen1977, Спасибо за информацию, очень благодарен.
