Большой расход двигателя JT
| RUMIT | RUMITДата: Четверг, 2014-12-11, 22:14 | Сообщение # 31 |
| Цитата korz-sanya (  ) как повернуть насос в ранний вспрыск,открутил две гайки на 12, но не могу повернуть,походу у старого владельца поздний вспрыск ,машина не ехала и он добавил подачу винтом? Под насосом еще надо ослабить 1 болт на кронштейне , найти на ощупь мона , потом провернуть от блока ,т,е, если смотреть на двиг, спереди то по часовой стрелке , Сдвинь его на 2-3 мм , должно помочь !
Добавлено (11.12.2014, 22:14) --------------------------------------------- Цитата korz-sanya (  ) расход 17 литров 17 литров многовато это факт , лето 10 зима 13 примерно должно быть , при относительно "динамичной" езде, Если по "стариковски" ездить то можно и в 8 уложится летом,
У себя самый минимум то что я видел , летом по трассе 80-90 км,ч, в кузове 700 кг, - 9,3 литра Максимум зима 12,7 л, с прогревами по утрам по 15 минут и иногда не глуша мотор пока ждешь погрузку разгрузку ,
Пораньше поставь зажигание , не узнаешь своего коня , асфальт в гормошку будеш собирать
Сообщение отредактировал RUMIT - Четверг, 2014-12-11, 22:25 |
| korz-sanya | korz-sanyaДата: Суббота, 2014-12-13, 00:13 | Сообщение # 32 |
| В выходные буду спать под машиной,результат отпишу. Добавлено (13.12.2014, 00:06) --------------------------------------------- а .что вал тнвд крутится против часовой стрелочки на двигателе JT Добавлено (13.12.2014, 00:08) ---------------------------------------------
 Добавлено (13.12.2014, 00:11) --------------------------------------------- открутил 2 гайки под №29,а болт под №27?если да ,то у меня кроштейна нет. Добавлено (13.12.2014, 00:13) --------------------------------------------- ещё вопрос-где найти метки,коленвал,распредвал,тнвд?
KIA K3000S,JT,2WD
| RUMIT | RUMITДата: Суббота, 2014-12-13, 04:59 | Сообщение # 33 |
| Цитата korz-sanya (  ) ---------------------------------------------а .что вал тнвд крутится против часовой стрелочки на двигателе JT
Добавлено (13.12.2014, 00:13) --------------------------------------------- ещё вопрос-где найти метки,коленвал,распредвал,тнвд? Да насос крутится против часовой , по трубкам ВД можно проследить, порядок работы цилиндров классика 1-3-4-2 ,
Да болт 27,
Коленвал , на шкиве ближе к блоку есть две засечки , на блоке спереди справа сверху по ходу движения есть острая пипка , по ней и выставлять ,
Распред и тнвд под лобовой крышкой движка , если туда кривые ручки не лазили то все нормально будет , просто так не проскочит метка на шестерне,
Сообщение отредактировал RUMIT - Суббота, 2014-12-13, 15:59 |
| korz-sanya | korz-sanyaДата: Вторник, 2014-12-16, 02:04 | Сообщение # 34 |
| повернул тнвд по часовой на 1мм и упёрся в болты,наверно надо снимать переднюю крышку и перекидывать шестерню на 1 зуб
KIA K3000S,JT,2WD
| RUMIT | RUMITДата: Вторник, 2014-12-16, 02:33 | Сообщение # 35 |
| Цитата korz-sanya (  ) повернул тнвд по часовой на 1мм и упёрся в болты,наверно надо снимать переднюю крышку и перекидывать шестерню на 1 зуб Если все так и все равно поздний впрыск то надо перебросить на 1 зуб , я тоже повернул до упора , но как раз оказалось то что надо ,
Ну а от 1 мм что нибудь изменилось ?
| korz-sanya | korz-sanyaДата: Вторник, 2014-12-16, 02:39 | Сообщение # 36 |
| 3 литра на сотку в карман ,и то экономия,начало сделано ,спс за отклик RUMIT! Добавлено (16.12.2014, 02:39) --------------------------------------------- Ещё вопрос ,вал тнвд чем нибудь стопорится,когда буду перекидывать шестерню,а то на второй мерине есть стопорный болт
KIA K3000S,JT,2WD
| RUMIT | RUMITДата: Вторник, 2014-12-16, 02:58 | Сообщение # 37 |
| Цитата korz-sanya (  ) 3 литра на сотку в карман ,и то экономия,начало сделано ,спс за отклик RUMIT! Пока так поезди , может больше и не надо будет крутить , у тебя же будка , по любому будет больше расход , в сравнении с моим бортовым у тебя примерно + 200 кг веса и + лобовое сопротивление , вот и + 2-3 литра соляры , Я когда тент ставлю , как будто с парусом еду , наката нет ни хрена машина сама тормозит !Добавлено (16.12.2014, 02:58) ---------------------------------------------
Цитата korz-sanya (  ) Ещё вопрос ,вал тнвд чем нибудь стопорится,когда буду перекидывать шестерню,а то на второй мерине есть стопорный болт
Нет по моему , выстави ВМТ , шестерню на тнвд не откручивай , открути паразитную шестерню и подведи на зуб так проще будет !
| korz-sanya | korz-sanyaДата: Вторник, 2014-12-16, 03:26 | Сообщение # 38 |
| что за паразитная шестерня?
KIA K3000S,JT,2WD
| RUMIT | RUMITДата: Вторник, 2014-12-16, 03:50 | Сообщение # 39 |
| Цитата korz-sanya (  ) что за паразитная шестерня? ТНВД вращается не напрямую от коленвала а через пару шестерен , вот я про одну из них, называется паразитная шестерня когда лобовую крышку снимешь - увидишь .
Сообщение отредактировал RUMIT - Вторник, 2014-12-16, 03:51 |
| korz-sanya | korz-sanyaДата: Среда, 2014-12-17, 00:26 | Сообщение # 40 |
| сегодня была дальняя поездка ,раньше на полном баке 360 километров,а сегодня проехал 470 км при средней скорости 80 км/ч,пока доволен
KIA K3000S,JT,2WD
| 0507336593 | 0507336593Дата: Понедельник, 2015-02-16, 01:33 | Сообщение # 41 |
| у меня такая же беда с расходом горючки,хотелось бы знать проблема ушла после регулировки зажигания
| korz-sanya | korz-sanyaДата: Среда, 2015-03-11, 22:42 | Сообщение # 42 |
| RUMIT, Хелп не могу открутить болт на шкиве коленвала,чтобы снять переднюю крышку,как застопорить вал для раскрутки болта?
Добавлено (11.03.2015, 22:42) --------------------------------------------- Пытался упереть головку с трубой об раму,крутануть стартёром ,мало мощности ,на других машинах помогало,на этой никак
KIA K3000S,JT,2WD
Сообщение отредактировал korz-sanya - Среда, 2015-03-11, 22:43 |
| RUMIT | RUMITДата: Пятница, 2015-03-13, 15:04 | Сообщение # 43 |
| Цитата korz-sanya (  ) RUMIT, Хелп не могу открутить болт на шкиве коленвала,чтобы снять переднюю крышку,как застопорить вал для раскрутки болта?Добавлено (11.03.2015, 22:42) --------------------------------------------- Пытался упереть головку с трубой об раму,крутануть стартёром ,мало мощности ,на других машинах помогало,на этой никак Может открутить стартер и чем нибудь через отверстие застопорить маховик ?
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Пятница, 2015-03-13, 22:16 | Сообщение # 44 |
| RUMITпомните был разговор,про колеса 8pr,типа не пркалываются,купил ханкук 14pr,155/70 12с индекс нагрузки 102/104 ,950 кг!написанно качать мах 6.5 kpa,что скажете по резине?сколько прлходит км?в московских пробках(прогноз ваш),кумхо стоковая,стояла с новья 5,00 R12 81/83,прошла 90.000 ни прокодов,ни порезов,но досталось ей ппц,и когда выкидывал,обратил внимание,что очень тяжелая(в срввнение с зимней кумхо,6pr,очень дёшево взял,прошла 55.000,и вся лысая,и убил на днях 1 колесо,2 прокола 2 пореза!)!по идеи должна пройти 120.000-140.000км!если прйдет,считай я достиг инигмы
| RUMIT | RUMITДата: Пятница, 2015-03-13, 23:48 | Сообщение # 45 |
| Цитата Realmen1977 (  ) RUMITпомните был разговор,про колеса 8pr,типа не пркалываются,купил ханкук 14pr,155/70 12с индекс нагрузки 102/104 ,950 кг!написанно качать мах 6.5 kpa,что скажете по резине?сколько прлходит км?в московских пробках(прогноз ваш),кумхо стоковая,стояла с новья 5,00 R12 81/83,прошла 90.000 ни прокодов,ни порезов,но досталось ей ппц,и когда выкидывал,обратил внимание,что очень тяжелая(в срввнение с зимней кумхо,6pr,очень дёшево взял,прошла 55.000,и вся лысая,и убил на днях 1 колесо,2 прокола 2 пореза!)!по идеи должна пройти 120.000-140.000км!если прйдет,считай я достиг инигмы
Можно на ты. О 14рr , это серьезно , должна походить еще и без пролколов , я вот и толкую , в грузоперевозках PR наше все и в прямом и переносном смысле
Сообщение отредактировал RUMIT - Пятница, 2015-03-13, 23:51 |
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Суббота, 2015-03-14, 00:04 | Сообщение # 46 |
| RUMIT, но есть нюанс!эта резина низковата,по сравнении с кумхо 5.00 8PR,примерно на 2 см!высота конечно погоды не делает на асфальте,но хотелось бы ,чем выше,тем безопаснее!ну так какой прогноз по пробегу? конечно на вскидку!
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Суббота, 2015-03-14, 00:08 | Сообщение # 47 |
| RUMIT, а если бы 22 PR то вечная? Добавлено (14.03.2015, 00:08) --------------------------------------------- RUMIT, кстати взял за 2970 руб.,считаю дешево!
| RUMIT | RUMITДата: Суббота, 2015-03-14, 00:42 | Сообщение # 48 |
| Ниже на пару сантиметров , под камерами зато точно на штраф не налетишь , врет спидометр ,показывает выше чем на самом деле , где то 5-6 кмч,
Ну и протектор хороший я смотрю , 22 пр это почти трактор на гусеницах у меня на передке китай хороший R16-12PR за 2 года и где то 55000 км ни одного прокола , хотя по стройкам езжу ,бывает на свалку строй мусор вывезу ,
Если за давлением следить и ни прожевать , ну и рессоры на втулках не будут гулять ,тыщь 100 наверное выходит , потом уже морально устареет и ты ее заменишь
Кстати , MOLIK надо попросить что бы посты перенес в резину !
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Суббота, 2015-03-14, 01:15 | Сообщение # 49 |
| RUMIT, нафлудил я тут!и последнее ,спидометр врет на 15 км/ч,100.000 мало,до инигмы не хватает 40.000км,у меня прбег в год,минимум 75.000км,так что устареть не успеет!я ее в утиль!надо оптимизировать расходы!
| RUMIT | RUMITДата: Суббота, 2015-03-14, 01:24 | Сообщение # 50 |
| Цитата Realmen1977 (  ) RUMIT, нафлудил я тут!и последнее ,спидометр врет на 15 км/ч,100.000 мало,до инигмы не хватает 40.000км,у меня прбег в год,минимум 75.000км,так что устареть не успеет!я ее в утиль!надо оптимизировать расходы! Да уж работы в Москве хватает!
А ну все понятно , с таким пробегом не устареет , попробуй поставить рекорд по задней резине 140 ткм !
| korz-sanya | korz-sanyaДата: Суббота, 2015-03-14, 01:47 | Сообщение # 51 |
| Мужики -колёса колёсами,как победить болт на шкиве,без поломки колокола
KIA K3000S,JT,2WD
| RUMIT | RUMITДата: Суббота, 2015-03-14, 02:22 | Сообщение # 52 |
| Цитата korz-sanya (  ) Мужики -колёса колёсами,как победить болт на шкиве,без поломки колокола Еще можно в торец болта шкива нанести пару тройку жестких ударов , радиатор снять , место под удар останется , через проставку хорошей килограмм на 5 кувалдочкой, крайний способ что бы отбить там резьбу или уже диффузия ,герметик для резьбы , обычно помогает и не только на коленвалу и побрызгать надо вдхой на болт когда отобьеш Потом должен поддаться болт , вороток хороший головку , попробуй снова стартером ,
А может там резьба левая вообще ?
Сообщение отредактировал RUMIT - Суббота, 2015-03-14, 02:27 |
| korz-sanya | korz-sanyaДата: Суббота, 2015-03-14, 02:29 | Сообщение # 53 |
| радиатор снят,специальная алюминевая кувалда в помощь ,результат 0,коленвал вращение по ходу часовой ,откручивание против ,машина ходила по Москве ,соль попала в резьбу,заказал приспособу на шкив для блокировки
KIA K3000S,JT,2WD
Сообщение отредактировал korz-sanya - Суббота, 2015-03-14, 02:31 |
| RUMIT | RUMITДата: Суббота, 2015-03-14, 02:35 | Сообщение # 54 |
| Цитата korz-sanya (  ) радиатор снят,специальная алюминевая кувалда в помощь ,результат 0,коленвал вращение по ходу часовой ,откручивание против ,машина ходила по Москве ,соль попала в резьбу,заказал приспособу на шкив для блокировки Понятно , соль зло для машины , ну хорошая вещь эта блокировка , потом можно в аренду сдавать
| korz-sanya | korz-sanyaДата: Понедельник, 2015-03-16, 01:11 | Сообщение # 55 |
| RUMIT, Открутил,снял,на зуб перекинул,за одно клапана отрегулировал,кпп прийдёт,проверю,отпишусь,напиши номер сотого Добавлено (16.03.2015, 01:04) --------------------------------------------- RUMIT, номер сотого не для меня ,для сайта в помощь,по движку,ты в JT спец,помоги другим Добавлено (16.03.2015, 01:11) --------------------------------------------- А на счёт блокиратора я передумал,между шкивом и валом стоит резина(для угасания вибрации),так что порвется,на маховик сделал блокировку
KIA K3000S,JT,2WD
| RUMIT | RUMITДата: Понедельник, 2015-03-16, 03:31 | Сообщение # 56 |
| Молодца а заводил ? Может теперь очень рано ? Зато теперь есть диапазон для регулировки!
Я с Алматы да и по JT вообще проблем нет практически , все на форуме можно обсудить ,
Лады , отпишись потом какая разница в этой теме !
| korz-sanya | korz-sanyaДата: Вторник, 2015-03-31, 23:51 | Сообщение # 57 |
| Установил кпп,и в путь ,работы полно,загрузка 1800 кг,добавилась тяга,где раньше на 3 ,сейчас на 4 выхожу,только в дороге уменьшил подачу топлива,а то взади меня ,как от камаза дым,при средней скорости 90 км/ч,расход составил 13.7л(крутил винт уменьшая подачу,результат 0,только тяга плохая) ВЫВОД :средний расход 13.7л
KIA K3000S,JT,2WD
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Среда, 2015-04-01, 01:02 | Сообщение # 58 |
| korz-sanya, ну если меньше никак,тогда покупай солярку по дешёвке,и будет равновесие!35×14=490,25×14=350,разница 140 руб. На 100км!и забей на расход!только не из баков,а с колонок покупай!
