головка блока цилиндров КИА Бонго 3 - Форум kiaBONGO.info
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Двигатель » Двигатель J3 (2.9L) » головка блока цилиндров КИА Бонго 3 (думаю, что есть микротрещина в головке блока)
ViktorДата: Пятница, 2014-02-14, 01:40 | Сообщение # 1
Подскажите, почему тосол выдавливает через радиатор, прокладку поменял, и все равно выходят газы и тосол выдавливает через радиатор?Думаю,что в головке блока микротрещина, это возможно?
Viktor
Костя1980Дата: Пятница, 2014-02-14, 08:52 | Сообщение # 2
Награды: 11
Конечно возможно,надо снимать и смотреть,в районе клапанов обычно,а лучше под давлением,к специалистам,её
2003609515Дата: Пятница, 2014-02-14, 15:48 | Сообщение # 3
Посмотри наличие масла в расширительном бачке и наличие антифриз в масле, а еще обрати внимание на выхлоп из трубы. У тебя либо прокладку пробило, либо ГБЦ в микротрещинах.
Снимай ГБЦ и вези к специалистам пускай шлифуют и опрессовывают ГБЦ.
300
ALEXX2005Дата: Суббота, 2014-05-17, 18:57 | Сообщение # 4
На моей машине тоже пошли газы в систему охлаждения. Притом потихоньку так. Антифриз не выбрасывало. Температура не росла. Газы воздушили систему. Открываешь пробку радиаторную, а там антифриза мало. А в расширителе уровень помаленьку прибывает и прибывает. И потом начинает выливаться через край.
Я решил не шлифовать головку, а поменять её. Работа по замене дорогая (20000). Притом , что после шлифовки придется ставить не оригинальную металлическую прокладку, а дубль из металлоасбеста. Прогреть и протянуть головку не получится, половина болтов под распредвалами.
Решил не заморачиваться. У соседа по стоянке на такой же машине тоже была микротрещина.
Головка обошлась в 35000.
2003609515Дата: Суббота, 2014-05-17, 20:05 | Сообщение # 5
ALEXX2005, снимай ГБЦ и вези спецам пускай шлифуют и опресовывают. Если двигатель не перегре вался и головка не повелась то шлифовка головки в плоскость будет иметь минимальные отклонения от новой. Но если есть микро трещины однозначно ГБЦ на замену. Гбц не паяется и не заваривается, не велись на этот развод. Теперь про прокладку, смотри по допускам если ГБЦ шлифанули и сняли мало то можно ставить оригинальную прокладку. Цена вопроса по шлифовке и опресовке в пределах 3000 руб. Просчитай ликвидность всего предприятия, новый ГБЦ поставить никогда не поздно. Удачи.
300
Костя1980Дата: Суббота, 2014-05-17, 23:08 | Сообщение # 6
Награды: 11
Ну не знаю как головка J 3 к ремонту,ну японские точно лечаться,и ходят долго и качественно если мастеровой не рукожоп,:-).
qwertyuiop2013Дата: Вторник, 2014-12-09, 12:58 | Сообщение # 7
Здравствуйтеу меня вот такая проблема ехал с города замигал датчик масленый , после 20 кл.
начел гореть и сразу пропала тяга, я заглушил связи тем что пошёл серый дым.  Дома снял крышку клапанов, а там перемешена
масла с водой а поддоне масла без воды. Что делать?
