греется впускной коллектор
2003609515 | 2003609515Дата: Среда, 2014-01-15, 23:17 | Сообщение # 1 |
| Доброго времени суток уважаемые господа и дамы. Начну с автомобиля и истории данной проблемы. Автомобиль КИА Бонго III 2008 г.в., двигатель 2,9/J3, 126 л.с., CRDI, привод 4WD. Данный автомобиль был мной приобретен в неисправном состоянии (не заводился двигатель). После того как автомобиль благополучно притащили домой, была произведена попытка запуска двигателя с помощью быстрого запуска (эфира). Двигатель запустился но работал на больших оборотах (2500-3000 оборотов) с явным троением и выкидывал солярку с черным дымом в выхлопную трубу. Как только отпустил педаль газа-двигатель заглох. При повторном запуске по той-же методике (эфир), была произведена попытка проверки автомобиля в движении: двигатель не развивал мощности при (2500-3000 оборотах (ниже этих оборотов глохнет)), скорость не поднималась выше 40 км/ч, и самое главное после этой непродолжительной поездки выпускной коллектор и выхлопные патрубки глушителя были в раскаленном состоянии до красна и закипел двигатель. Теперь вопрос! Помогите пожалуйста, в чем проблема и как ее решить.
300
Сообщение отредактировал 2003609515 - Среда, 2014-01-15, 23:19 |
MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2014-01-15, 23:45 | Сообщение # 2 |
| 2003609515, Для начала сделайте тест на слив форсунок, скорее всего форсунки льют в обратку, отсюда и проблемы.
2003609515 | 2003609515Дата: Четверг, 2014-01-16, 01:58 | Сообщение # 3 |
| Спасибо, буду на выходных проверять на слив. Но почему греется выпускной коллектор до красна?
300
MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2014-01-16, 02:14 | Сообщение # 4 |
| Возможно какая-то форсунка льет в цилиндр, смесь слишком богатая, догорает в коллекторе.
2003609515 | 2003609515Дата: Четверг, 2014-01-16, 02:52 | Сообщение # 5 |
| Понял. Спасибо. Как от дефектную отпишусь.
300
Костя1980 | Костя1980Дата: Четверг, 2014-01-16, 08:25 | Сообщение # 6 |
| Есть вероятность что кольца перегрел.тоже плохо.ставил контрактный мотор.самое реальное.
2003609515 | 2003609515Дата: Четверг, 2014-01-16, 14:42 | Сообщение # 7 |
| Контрактный мотор, это самое простое. Необходимо разобраться в проблеме. Есть ли где на сайте фото с порядком разборки наших форсунок. Искал, не нашел. Кольца могут залечь, при перегреве двигателя. Но вопрос не в последствии, а в причине.
300
Костя1980 | Костя1980Дата: Четверг, 2014-01-16, 22:31 | Сообщение # 8 |
| Это понятно причина поиск.а в результате много денег.не издеваися над собой.тем более что ты,вы, не знаешь историю авто.просто в итоге так и будет.зачем оно надо.????????дорого проводить эксперименты.
ремесленник | ремесленникДата: Четверг, 2014-01-16, 22:40 | Сообщение # 9 |
| Костя1980, контрактный мотор, не означает гарантии исправности мотора и (или) топливной системы
Костя1980 | Костя1980Дата: Пятница, 2014-01-17, 02:43 | Сообщение # 10 |
| Надо знать.Где брать.чтобы так не думать.можно тогда новый взять.без навесного видел около 100 стоит. Новье.
ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2014-01-17, 14:14 | Сообщение # 11 |
| Цитата Костя1980 ( ) .без навесного видел около 100 стоит. дык скорее всего, вся проблема в навесном оборудовании, точнее в топливной системе
Костя1980 | Костя1980Дата: Пятница, 2014-01-17, 19:09 | Сообщение # 12 |
| Ну да отдать за топливную много.потом в мотор ещё залесть. Нормально да????
2003609515 | 2003609515Дата: Пятница, 2014-01-17, 19:13 | Сообщение # 13 |
| Сегодня еду домой заниматься машиной. как только приеду отпишусь.
300
Костя1980 | Костя1980Дата: Пятница, 2014-01-17, 19:19 | Сообщение # 14 |
| Если был коллектор красный,то лично моё мнение мотор нет смысла восстанавливать.задумайся,там масляные каналы забиты коксом.соберешь,а там давление нет,вот весело будет.
ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2014-01-17, 20:03 | Сообщение # 15 |
| Цитата Костя1980 ( ) Если был коллектор красный,то лично моё мнение мотор нет смысла восстанавливать на любой машине выпускной коллектор нагревается до красна на оборотах под нагрузкой, страха нет, вполне нормальное явление. на наших машинах с евро5, в режиме рекуперации, даже стоя на месте происходит подобное (впрыск 6 порции топлива в такте выпуска). Цитата Костя1980 ( ) там масляные каналы забиты коксом нет масляных каналов в выпускном коллекторе, есть в турбине, но при заправке соответствующим маслом, нет проблем Цитата Костя1980 ( ) вот весело будет. в большинстве случаев, веселье наблюдается при плясках с бубном вокруг топливной системы
Сообщение отредактировал ремесленник - Пятница, 2014-01-17, 20:03 |
2003609515 | 2003609515Дата: Пятница, 2014-01-17, 21:17 | Сообщение # 16 |
| Спасибо большое за участие в моей проблеме. как разберу отпишусь.
300
Костя1980 | Костя1980Дата: Пятница, 2014-01-17, 21:34 | Сообщение # 17 |
| Надо делать механический насос.и нах. Коммон рэил.я не дурак и знаю что в коллекторе нет масляных каналов,они есть в кшм,и они возможно будут закоксованны,?кто не согласен,?
ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2014-01-17, 22:49 | Сообщение # 18 |
| принцип паталого-анатома: вскрытие покажет
2003609515 | 2003609515Дата: Пятница, 2014-01-17, 23:34 | Сообщение # 19 |
| товарищи, вы немного не правильно понимаете мой вопрос. я понял, что коллектор нагревается из-за попадания в него не сгоревшего топлива. Теперь вопрос: почему топливо не сгорает в цилиндрах.
300
ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2014-01-17, 23:44 | Сообщение # 20 |
| надо знать состояние элементов топливной системы, егр, без этого диагноз не поставить. может быть что угодно, самое простое: льющая в горшок (не в обратку) форса с раздутым распылителем или зависшей иглой. выявляется поочередным глушением форсунок
2003609515 | 2003609515Дата: Воскресенье, 2014-02-09, 23:17 | Сообщение # 21 |
| Приветствую Вас господа Бонговоды. Проверил форсунки на слив в обратку. Вердикт: 1 и 3 по 5 мл/л, 2 и 4 по 10 мл/л. За период времени 10-15 сек. крутил стартером, т.к. двигатель не заводиться. Что делать? Менять все 4 или только две (2 и 4).
300
Костя1980 | Костя1980Дата: Воскресенье, 2014-02-09, 23:27 | Сообщение # 22 |
| Ставь механический ТНВД,и забудь про геморрой,,
2003609515 | 2003609515Дата: Воскресенье, 2014-02-09, 23:32 | Сообщение # 23 |
| Не вариант
300
Костя1980 | Костя1980Дата: Воскресенье, 2014-02-09, 23:33 | Сообщение # 24 |
| Почему,??????
2003609515 | 2003609515Дата: Воскресенье, 2014-02-09, 23:55 | Сообщение # 25 |
| Считаю, что лучше купить и установить двигатель 2.7 с механическим тнвд. А так для начала необходимо довести до конца данную проблему.
300
ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2014-02-10, 00:11 | Сообщение # 26 |
| Цитата 2003609515 ( ) Проверил форсунки на слив в обратку. Вердикт: 1 и 3 по 5 мл/л, 2 и 4 по 10 мл/л. За период времени 10-15 сек. не понял меру измерения: мл/л
ПОЧЕМУ льют форсы в обратку? причин может быть 2: лишка подает клапан дозатор на тнвд и умирает мультипликатор в форсе. тест надо проводить очень вдумчиво, обращать внимание на то как, в какой момент, при каких обстоятельствах сливает форса, есть ли пресловутый высокочастотный звук "бззз". шрубка должна быть прозрачной, дабы видеть возможные воздушные пузырьки попробуй снять фишку с клапана дозатора на тнвд и завести, чуть что сразу глуши
2003609515 | 2003609515Дата: Понедельник, 2014-02-10, 00:30 | Сообщение # 27 |
| Машина не заводиться. Данный автомобиль был мной приобретен в неисправном состоянии (не заводился двигатель). После того как автомобиль благополучно притащили домой, была произведена попытка запуска двигателя с помощью быстрого запуска (эфира). Двигатель запустился но работал на больших оборотах (2500-3000 оборотов) с явным троением и выкидывал солярку с черным дымом в выхлопную трубу. Как только отпустил педаль газа-двигатель заглох. При повторном запуске по той-же методике (эфир), была произведена попытка проверки автомобиля в движении: двигатель не развивал мощности при (2500-3000 оборотах (ниже этих оборотов глохнет)), скорость не поднималась выше 40 км/ч, и самое главное после этой непродолжительной поездки выпускной коллектор и выхлопные патрубки глушителя были в раскаленном состоянии до красна и закипел двигатель. Теперь вопрос! Решит ли замена клапанов мультипликаторов проблему. Менять все или две. И какой допуск на слив?
300
ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2014-02-10, 00:45 | Сообщение # 28 |
| 2003609515, глуши поочередно форсунки, вернее подачу на форсунки на топливной реке, пробуй завести (можно и с эфиром) и выявить льющую в ЦИЛИНДР форсунку(и), не в обратку. если есть такая, меняй безоговорочно. это можно выявит и на стенде
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Понедельник, 2014-02-10, 07:45 | Сообщение # 29 |
| не раз описывали процесс теста форсунок на слив, эта тема избитая на нет, но увы, форум не читают. как ещё терпения у ремесленника хватает отвечать на одни и те же вопросы?! если лень прочесть форум водителю у которого проблема с авто, то почему кто то должен напрягаться и вдалбливать лично ответы те, которые уже есть ?????? не много ли чести лентяям??????? Костя1980, засыпать советами сменить топливную на механику я бы не стал, если что, крайним будешь! народ не благодарный- лодари и халявщики, редко когда скажут спасибо за дельный ответ, чаще огрызаются, и садятся на шею! всё дай, да дай-попрошайки. не хотят читать темы и вникать в суть, после чего пишут что................ если это им не надо, но с какой радости нас это должно заботить???????
ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2014-02-10, 14:51 | Сообщение # 30 |
| Цитата чайник-бонговод ( ) форум не читают чо Леха, накипело? даже если читать, читать и анализировать эт разные понятия, много раз говорил, читать надо вдумчиво, серое вещество напрягать в черепной коробке, анализировать. дистанционно получит ответ на все вопросы проще, типа угадайте что за беда с авто
