Пропуски зажигания на холостых - Страница 2 - Форум kiaBONGO.info
  • Страница 2 из 2
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Двигатель » Двигатель J3 (2.9L) » Пропуски зажигания на холостых (Дергания мотора.)
автодачникДата: Суббота, 2014-09-06, 18:38 | Сообщение # 31
После 45 тысяч стали дергаться обороты холостого хода. Независимо от температуры двигателя. При этом явно слышно, что срабатывает какой-то клапан. Вопрос - какой? На тягу и расход пока никак не влияет
Я доволен своим авто
MOLIKДата: Суббота, 2014-09-06, 23:58 | Сообщение # 32
автодачник, на диагностике были? Тест на слив форсунок делали?
автодачникДата: Понедельник, 2014-09-08, 13:57 | Сообщение # 33
На диагностике не был. Проблема пока небольшая, но как видно несистемная, если никто не кинулся отвечать. Куда лучше обратиться за диагнозом?
MOLIKДата: Понедельник, 2014-09-08, 14:51 | Сообщение # 34
автодачник, стоит сделать самому тест на слив форсунок в обратку, если там все ок, то ехать к диагносту. Ну если не хотеться заморачивать, на территории сум-1 диагностика стоит 1000 руб., если нужно дам телефон. Комп покажет все ошибки и цифры по давлению.
ремесленникДата: Понедельник, 2014-09-08, 16:46 | Сообщение # 35
автодачник, почитай http://kiabongo.info/forum/52-611-2
автодачникДата: Четверг, 2014-10-23, 22:23 | Сообщение # 36
Проехал еще две тысячи км, купил датчик давления ТНВД, решил заодно поменять и топливный фильтр, но сразу не наткнулся на оригинальный, отвлекся и забыл. И вдруг замечаю. ОБОРОТЫ БОЛЬШЕ НЕ ГУЛЯЮТ. Теперь не знаю, что и делать. Пока не буду трогать.
Добавлено (23.10.2014, 22:23)
Проблема разрешилась после диагностики на АКИМ. Причина в подсосе воздуха в топливо через крышку сепаратора. Воздух попадал в ТНВД и клапан начинает сходить с ума.
Слава нашим диагностам!
  • Страница 2 из 2
