Сальник каленвала
| Naemnik | NaemnikДата: Вторник, 2013-06-25, 21:01 | Сообщение # 1 |
| Здорова мужики! помогите , подскажите номер сальника который между коробкой и двигателем, течет масло при работающем движке, говорят из-за сальника, а как его найти в каталоге не знаю. спасибо за помощь
KIA Bongo lll 2008г.в Рефка VIN KN4HNW6NK8K265621
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Вторник, 2013-06-25, 21:07 | Сообщение # 2 |
| авто 2008 года и уже сальник побежал? странно. покупай на свою машинку комплект прокладок, там и сальник колвала есть.
| MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2013-06-25, 21:12 | Сообщение # 3 |
| 214434X000 Сальник задний
| Naemnik | NaemnikДата: Вторник, 2013-06-25, 21:16 | Сообщение # 4 |
| спасибоMOLIK,
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Вторник, 2013-06-25, 21:19 | Сообщение # 5 |
| вы присмотритесь внимателней, откуда бежит, а то ведь у меня такое было, и не сальник вовсе оказалось, а по крышке клапнов капало и мило так на коробочку, да и капало в том месте, где можно подумать что сальнику хана.
| Naemnik | NaemnikДата: Вторник, 2013-06-25, 21:29 | Сообщение # 6 |
| спасибоMOLIK, Добавлено (25.06.2013, 21:22) --------------------------------------------- чайник-бонговод, прокладку крышки я заменил недавно)) может помните как я писал что после этой замены умерло 3 форсунки, и замена мне в 30тыщ встала, зато теперь под крышкой сухо и новые клапана форсунок стоят. Добавлено (25.06.2013, 21:29) --------------------------------------------- хочу попробовать этот сальник сам поменять с помощью друга, а то на СТО работа стоить будет сказали 10т. а друг говорит без ямы и эстокады сами за 2 дня сделаем
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Вторник, 2013-06-25, 22:03 | Сообщение # 7 |
| Naemnik, желаю удачи!
| ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2013-06-25, 22:15 | Сообщение # 8 |
| Naemnik, 1 совет, если пробег большой, имеет смысл поменять сцепление комплектом.
| Naemnik | NaemnikДата: Среда, 2013-06-26, 00:02 | Сообщение # 9 |
| пробег 90т думаю это пока не большой
