Сажевый фильтр
YuPi | YuPiДата: Среда, 2019-11-27, 22:25 | Сообщение # 211 |
| max03, свяжись с feropont, кабыть как ему лошадей добавляли.
Сообщение отредактировал YuPi - Среда, 2019-11-27, 22:28 |
feropont | feropontДата: Четверг, 2019-12-05, 22:19 | Сообщение # 212 |
| Цитата max03 (  ) ясно.да просто хотел узнать стоит или игра свеч
Цитата max03 (  ) ясно.да просто хотел узнать стоит или игра свеч Моя задача при калибровки ecu была добавить мощности, чтобы больше крутящий момент на меньших оборотах. Так как часто езжу по горам. Также удалил DPF чтобы турбина легче раскручивалась особенно на низах. В принципе задача достигнута и как машина ездит, динамика, возможность переключатся раньше мне нравиться. Похоже увеличился расход топлива. Но это может моя вина что правая нога шалит :). Раньше при поездке на ферму на мою гору пользовался только в одном месте 3 передачей. Теперь почти 80% подъёма еду на 3ей. 5 км длиной и 600 м. над уровнем моря
2018 Kia K2500, D4CB
max03 | max03Дата: Пятница, 2019-12-06, 00:29 | Сообщение # 213 |
| вот и мне нехватает тяги на низах груженому.везти начинает с 1.5 тыс. когда турбина подхватывает.
iqc0der | iqc0derДата: Среда, 2020-10-28, 13:39 | Сообщение # 214 |
| Всем привет, подскажите где стоит этот сажевый фильтр? Первая машина с дизелем, ещё только разбираюсь поэтому сильно не пинайте ))) У меня kia bongo 3, 2007 год, J3 EURO4, двухкабинник KN3HRP4N37K258274, и можно ли его просто снять и выбить, без перепрошивки ЭБУ...
По схеме показывает только катализатор, или это одно и тоже?
max03 | max03Дата: Четверг, 2020-10-29, 01:07 | Сообщение # 215 |
| его нет .и у вас евро 3.да даже если и стоял чем мешает?
iqc0der | iqc0derДата: Четверг, 2020-10-29, 12:05 | Сообщение # 216 |
| Цитата max03 (  ) его нет .и у вас евро 3.да даже если и стоял чем мешает? В документах написано EURO 4... Динамика плохая, не знаю куда копать, думал начать с этого... Взял у знакомого сканер ELM327, чё-то он нифига не показывает, только напряжение бортовой есети и текущее время... Кое как программой для андроид (EOBD Facile Premium) удалось считать ошибки: Ошибка ДМРВ, низкое входное значение, ещё дело до чистки не дошло...
Сообщение отредактировал iqc0der - Четверг, 2020-10-29, 18:57 |
max03 | max03Дата: Четверг, 2020-10-29, 19:06 | Сообщение # 217 |
| из-за дмрв динамика отвратительная. правильное направление
iqc0der | iqc0derДата: Четверг, 2020-10-29, 21:13 | Сообщение # 218 |
| Цитата max03 (  ) из-за дмрв динамика отвратительная. правильное направление
Благодарю за подсказку, тогда бросаю изыскания с катализатором и буду чистить дмрв, хотя читал что на бонго толку нет... Главное чек то не зажигает зараза, расход повышенный литров 15-18 на сотку примерно...
Сообщение отредактировал iqc0der - Четверг, 2020-10-29, 21:16 |
max03 | max03Дата: Пятница, 2020-10-30, 15:11 | Сообщение # 219 |
| чек не всегда горит.чистка это ерунда.дмрв есть евро 3и 4 , они разные бери по образцу своему.
iqc0der | iqc0derДата: Пятница, 2020-10-30, 21:29 | Сообщение # 220 |
| Разобрал, датчик был очень грязный, промыл спиртом, посмотрю есть ли изменения в расходе и динамике, если что буду менять на новый... Гляньте это евро 3 или евро. 4?
Ошибки сбросил, пока на холостых не проявилась, завтра с утра покатаюсь ещё раз прочитаю... Висит какая то ошибка P1620-6A, описание не могу найти (((
P.S. пока снизу смотрел на фильтр, увидел катализатор, такое ощущение что его уже вырезали, сфотать не успел, темно уже, но похоже что болгаркой вырезано и заварено...Добавлено (2020-10-31, 11:59) --------------------------------------------- Делюсь радостью, просто охренел от того как поехала машина, такое чувство что раньше она вообще не ехала... И это я только промыл дмрв... По расходу сегодня заправлюсь отпишусь, самому очень интересно. Такое ощущение что все это время с собой возил тонну...
Сообщение отредактировал iqc0der - Пятница, 2020-10-30, 23:43 |
max03 | max03Дата: Воскресенье, 2020-11-01, 01:41 | Сообщение # 221 |
| евро 3
Astrall | AstrallДата: Пятница, 2020-11-06, 14:04 | Сообщение # 222 |
| Энди 38 Рекомендую тебе потратить пару тысяч рублей на перепрошивку у офицалов. Тебе отвяжут ЕГР и кучу датчиков в работе двигателя. После чего можешь заглушить ЕГР и нахрен выкинуть сажевый фильтр. Машину не узнаешь. http://kiabongo.info/forum/52-1160-1 Читать до конца .
Сообщение отредактировал Astrall - Пятница, 2020-11-06, 14:07 |
