Сажевый фильтр
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Суббота, 2013-08-10, 13:11 | Сообщение # 91 |
| тнвд делфи
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Суббота, 2013-08-10, 13:12 | Сообщение # 92 |
| насос механника 2.7
энди38 | энди38Дата: Пятница, 2013-08-23, 11:56 | Сообщение # 93 |
| Цитата (энди38) заеду на сканер посмотрю номер и как ошибка звучит, может кто подскажет. заехал, посмотрел : сканер CARMANSCAN, ошибки : 1. P2033 EXT. TEMP, SNS R (B1S1) HIGH (T5) 2. P242F Diesel Particulate F restriction ASH accumulation
ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2013-08-23, 14:08 | Сообщение # 94 |
| энди38, судя по всему, умер сажевик. не спросил у сервисменов, как его обмануть? типа, установкой пламегасителя или другим путем? на этот авто готового решения похоже нет, наверно самому придется делать или заказывать кому то. проще всего переделать из родного, конечно, если не поможет промывка керхером, после замачивания в жижах, типа керосин, очиститель карбюратора и пр. http://systemsauto.ru/output/soot.html для общего представления работы системы
Сообщение отредактировал ремесленник - Пятница, 2013-08-23, 15:06 |
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Пятница, 2013-08-23, 15:02 | Сообщение # 95 |
| у нас просто , вытряхнул и поехал, а тут мне самому интересно стало! обмануть эбу-это надо постараться! подробнее можно , что да как! мотор как работает и прочее...ремесленник, а сажевый фильтр и каталитический анализатор -это ведь две разные вещи?!
ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2013-08-23, 17:32 | Сообщение # 96 |
| Цитата (чайник-бонговод) обмануть эбу-это надо постараться! с евро5, думаю самое сложное, добиться оптимального сопротивления газового потока до и после инжектора(конуса) пламегасителя, датчик температуры наверно не придется обманывать. Цитата (чайник-бонговод) а сажевый фильтр и каталитический анализатор -это ведь две разные вещи?! анализатор и фильтр конечно разные вещи, но наверно ты хотел сказать "катализатор" и "сажевый фильтр", у всех проиводителей по своему, у некоторых это 2 в 1, у некоторых раздельные агрегаты. на бонго с евро 3 и 4, это 1 узел (и ни каких датчиков). на евро5, возможно разные, там сразу после турбины там стоит еще 1 блок, что это не знаю, наверно катализатор, за ним стоит сажевик с 3 датчиками.Добавлено (23.08.2013, 17:32) --------------------------------------------- чем круче евро, тем более мелкие частицы сажи должен удерживать фильтр, крупную сажу удержит и сожгет катализатор (он выполняет и эту функцию, кроме основной - дожиг не сгоревшего топлива), а мелкие частицы, удерживает отдельно стоящий сажевик с более мелкой ячейкой соты, в некоторых случаях с другой формы ячейки. вполне возможно у энди38, забит и катализатор, и сажевик. снять, отмочить, промыть, прожечь и внедрить обратно с удалением ошибок в эбу, надеюсь будет жить
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Пятница, 2013-08-23, 19:25 | Сообщение # 97 |
| слушай, но ведь те же тойоты с механической топливной, заполонили плотно дороги, и им всё равно! я не раз наблюдал как вполне солидные модели легковушек чадят как паровозы! а фуры, это вообще без коментариев! и кому сдались эти экологические стандарты, раз никакого контроля на дорогах!?? я понимаю что в россии пытаются хоть как то улучшить экологию, но что то это происходит очень вяло. нет, я и хотел сказать каталитический анализатор, нейтролизатор. 1- датчик кислорода, он же лямбда-зонд-гальванический источник тока изменяющий напряжение в зависимости от температуры .......... Он представляет собой гальванический источник тока, изменяющий напряжение в зависимости от температуры и наличия кислорода выхлопной трубе. Материал его, как правило, керамический элемент на основе двуокиси циркония, покрытый платиной. Конструкция его предполагает, что одна часть соединяется с наружным воздухом, а другая - с выхлопными газами внутри трубы. В зависимости от концентрации кислорода в выхлопных газах, на выходе датчика появляется сигнал (рис.9). Уровень этого сигнала может быть низким (0,1...0,2В) или высоким (0,8...0,9В). Существуют также датчики сигнал на выходе, у которых изменяется от 0,1 до 4,9 В. Таким образом, датчик кислорода - это своеобразный переключатель, сообщающий контроллеру впрыска о концентрации кислорода в отработавших газах. Контроллер принимает сигнал с лямбда-зонда, сравнивает его со значением, прошитым в его памяти и, если сигнал отличается от оптимального для текущего режима, корректирует длительность впрыска топлива в ту или иную сторону. Таким образом, осуществляется обратная связь с контроллером впрыска и точная подстройка режимов работы двигателя под текущую ситуацию с достижением максимальной экономии топлива и минимизацией вредных выбросов.
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Пятница, 2013-08-23, 19:27 | Сообщение # 98 |
Primsat | PrimsatДата: Пятница, 2013-08-23, 19:28 | Сообщение # 99 |
| А если ничего не мудрить.., сажевый фильтр вообще меняется на новый? есть они в продаже? и если есть, сколько примерно стОит?
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Пятница, 2013-08-23, 19:33 | Сообщение # 100 |
| Реферат: Системы нейтрализации отработавших газов в выпускной системе ДВСЭ Добавлено (23.08.2013, 19:32) --------------------------------------------- сажевый простецкий, без датчиков-8000 рубликов ! готовы купить! Добавлено (23.08.2013, 19:33) --------------------------------------------- это вопрос надо открыть и закрыть! не боги горшки обжигают!!!! надуем эбу, никуда не денится!!
Primsat | PrimsatДата: Пятница, 2013-08-23, 19:36 | Сообщение # 101 |
| ну если в этих порядках цен..., да.., куплю... прочитал форум, так и не понял мнение общества..., хорошо или нет нарушать систему самостоятельными доработками сажевого фильтра... опять же экология......, я даже бычки в урну только выкидываю..
ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2013-08-23, 20:24 | Сообщение # 102 |
| Цитата (чайник-бонговод) сажевый простецкий, без датчиков-8000 рубликов ! готовы купить! найди за такую цену 289904A903, погуглил автопитер предлагает сажевик за 66000р, на катализатор 289404A901 ваще в РФ нет предложений, это ответ на вопрос Цитата (Primsat) А если ничего не мудрить.., сажевый фильтр вообще меняется на новый? есть они в продаже?и если есть, сколько примерно стОит? это все на евро5, там действительно оказались раздельно катализатор и сажевик Цитата (чайник-бонговод) не боги горшки обжигают!!!! надуем эбу, никуда не денится!! вот и я про то же, придется обманывать мозги машине и экологам, это про то Цитата (Primsat) хорошо или нет нарушать систему самостоятельными доработками сажевого фильтра...
Primsat | PrimsatДата: Пятница, 2013-08-23, 20:34 | Сообщение # 103 |
| нее.., ну за такие деньги..., похоже придётся как в детстве.., окурок незаметно в кусты...
ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2013-08-23, 20:39 | Сообщение # 104 |
| Цитата (Primsat) я даже бычки в урну только выкидываю.. не курю ваще. и мусор за собой на пикнике либо увожу, либо уничтожаю предав огню и земле, похоже старею. грешен, раньше за собой этого не замечал
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Пятница, 2013-08-23, 21:51 | Сообщение # 105 |
| Цитата (ремесленник) похоже старею не не так! МУДРЕЮ ! а стареть рано! когда у камина в кресле качалке, когда трость у кровати, когда плед на ногах, и морщины глаз не дают открыть, когда пукаешь не произвольно-вот тогда да, старость! а вы ремесленник ещё ух, ух какой юный! хотя может всё вышенаписанное вас и коснулось, ведь вас никто и не видел в реальности! аватарку вашу только и фотки молодости! зачем людям пыль в глаза пускаете????? старичок вы наш, раритетный! Добавлено (23.08.2013, 21:48) --------------------------------------------- Primsat, вот чистюля! КУРИТ - ЗНАЧИТ НАРУШАЕТ ЭКОЛОГИЮ! бычки он в урну, и мусор с собой! как бы не так! сказочник! все так говорят на камеру, а в жизни то иначе-бяки везде оставляют! Добавлено (23.08.2013, 21:51) ---------------------------------------------
Цитата (ремесленник) не курю ващ вот баян и только! опять же голословие!Цитата (ремесленник) и мусор за собой на пикнике либо увожу это вообще из области фантастики! СПИЛБЕРГ ОТДЫХАЕТ!
Primsat | PrimsatДата: Пятница, 2013-08-23, 21:56 | Сообщение # 106 |
| да нее.., чесс слово.., есть такой редкий, исчезающий вид людей... бычки в урну.., на природе за другими убираем, и.., вообще дикость, пойманную рыбу обратно в речку отпускаем
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Пятница, 2013-08-23, 22:00 | Сообщение # 107 |
| Primsat, ИСЧЕЗАЮЩИЙ ВИД! В КРАСНУЮ ЗАНЕСТИ НАДОБНО ВАС!
ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2013-08-23, 22:56 | Сообщение # 108 |
| Цитата (Primsat) вообще дикость, пойманную рыбу обратно в речку отпускаем я только недомерков (и без поцелуев) отпускаю. когда нет возможности привезти домой, берем только на жареванки и уху , ну а если можно привезти, конечно беру. это ж экологично, натур продукт, не вечно бичпайки из пленочной упаковки хавать. вот переедешь Леха в иркутск, забудешь про деликатесы якутские, вступишь в партию зеленых и будешь посиживая в качалке, байки травить про годы молодые
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Пятница, 2013-08-23, 23:06 | Сообщение # 109 |
| Цитата (ремесленник) байки травить про годы молодые благо есть что рассказать детям и внукам!Цитата (ремесленник) забудешь про деликатесы налажу пересылку на сибирскую землю якутских вкусностей, так что стареть в тандеме с деликатесами мне, не иначе!
agi1114 | agi1114Дата: Воскресенье, 2013-08-25, 11:17 | Сообщение # 110 |
| Перевод на евро 2 или 3 Daewoo Winstorm. Там есть эксперт AlexW. Можно у него спросить, сможет он сделать с бонгами так или не сможет. На Daewoo Winstorm так делают.
энди38 | энди38Дата: Понедельник, 2013-08-26, 16:14 | Сообщение # 111 |
| никто не берётся за переделку свежей бонги, толи город у нас маловат, толи мне посоветоваться не с кем ((
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Понедельник, 2013-08-26, 16:27 | Сообщение # 112 |
| энди38, нужда то есть в этом? если есть будем кумекать! собираю пока инфу по этой теме, есть намётки. скинте фотки всего этого.
ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2013-08-26, 18:22 | Сообщение # 113 |
| Цитата (энди38) никто не берётся за переделку свежей бонги, толи город у нас маловат, толи мне посоветоваться не с кем просто думаю по ней нет ни у кого наработок. а промывка\прожиг не помогает? Цитата (ремесленник) вполне возможно у энди38, забит и катализатор, и сажевик. снять, отмочить, промыть, прожечь и внедрить обратно с удалением ошибок в эбу, надеюсь будет жить
энди38 | энди38Дата: Вторник, 2013-08-27, 12:47 | Сообщение # 114 |
| снимал только сажевик, не знал что катализатор отдельно, книги умной по этой бонге нету, не нашёл пока для этого мотора, сажевик отмыли, но через два дня замигал чек, и нутром чую температура большевата в выхлопе, видимо что то в сажевом отвалилось не от промывки после отмочки, а после установки на место, думаю процедуру повторить. Хотя после промывки - машинка "поехала". Цитата (чайник-бонговод) энди38, нужда то есть в этом? если есть будем кумекать! собираю пока инфу по этой теме, есть намётки. скинте фотки всего этого. нужда есть, и большая я думаю, чем дальше в лес, тем больше проблем будет я чую, притом что бонг новых всё больше и больше становится, а масел и топлива подходящего нету (( Обшарил самый большой рынок в городе - для дизилей все масла CF 4, то есть для машин 15-летней давности насколько я понимаю, CH4 не нашёл ((
agi1114 | agi1114Дата: Вторник, 2013-08-27, 13:10 | Сообщение # 115 |
| Цитата (энди38) а масел и топлива подходящего нету Насколько помню в Иркутске на Крайсе норм соляра, и если есть Роснефть, то она тоже ничего. Недавно узнал информацию, что Ачинский НПЗ производит солярку Евро-4 с весны этого года. По маслу - не заморачивайтесь по поводу подходящего масла. выбор масла очень простой - по вязкости и по сезону. От качества масла зависит только частота его замены. Ездить можно хоть на растительном, только менять его надо очень часто и двигатель мыть после него. Выбирайте что-нибудь типа 0w40 на зиму и 5w40 на лето. Почитайте здесь.
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Вторник, 2013-08-27, 21:30 | Сообщение # 116 |
| Цитата (agi1114) менять его надо очень часто и двигатель мыть после него. не поможет, потому как топливо российское сделает из любого качественного масла полный отстой уже через 1000 км. моторы прихотливые к топливу и маслу, в россии долго не живут-это априори. тут капкан,- если топливо не очень, значит и маслу жить не долго. а менять масло свыше плана мало кто осилит по рублю. мало того что на топливо копейка улетает, так и масло ещё доить карман будет! это получается золотая бонга то!!! все трясутся что из за масла выходят из строя сажевики и катализаторы,- сия бяка между прочим и от топлива херового происходит!
ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2013-08-27, 22:10 | Сообщение # 117 |
| Цитата (чайник-бонговод) все трясутся что из за масла выходят из строя сажевики и катализаторы,- сия бяка между прочим и от топлива херового происходит! ну, трястись возможно могут счастливые обладатели бонго с евро5 (и то, до тех пор пока не найдут выход из ситуации), остальным на это начхать. чрезмерное добавление масла в топливо, с целью улучшения смазывающих свойств, тоже не лучшим образом скажется на ресурсе этой системы. по принципу: одно лечим, другое калечим
agi1114 | agi1114Дата: Среда, 2013-08-28, 15:02 | Сообщение # 118 |
| Цитата (чайник-бонговод) не поможет, потому как топливо российское сделает из любого качественного масла полный отстой уже через 1000 км Причины испортить масло: 1. Серная кислота, которая образуется при сгорании солярки. Решение - чем меньше серы, тем меньше серной кислоты. 2. Сажа. Решение - сажевый фильтр. 3. Повышенный тепловой режим. С пробками ничего не поделаешь, поэтому менять масло чаще. Что я упустил?
энди38 | энди38Дата: Среда, 2013-08-28, 17:04 | Сообщение # 119 |
| сажевый фильтр чистит только выхлоп, а не масло
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Среда, 2013-08-28, 19:14 | Сообщение # 120 |
| Цитата (agi1114) Повышенный тепловой режим. С пробками ничего не поделаешь, поэтому менять масло чаще. Что я упустил? а как вы хотели эксплуатировать мотор , на холостом ходу? повышенный теп. режим- это вполне штатная ситуация, которая преследует двигатель всю его жизнь! другое дело перегрев мотора , а сия оказия не хитрая, достаточно например осушить картер, или рубашку. также перегрев от неправильного опережения впрыска, не работающих форсунок и так далее. в общем тут палочка не в двух концах, а как ни странно в бесконечных их количествах. Цитата (agi1114) Решение - чем меньше серы позвольте поинтересоваться, а как вы намерены осуществлять выбор топлива ? вы владеете лабораторией? пробы с заправочных станций будете брать? ну вот видите, вы сами понимаете что это далеко не решение. Цитата (agi1114) Сажа. Решение - сажевый фильтр. Цитата (энди38) сажевый фильтр чистит только выхлоп, а не масло в точку сударь, не иначе.Цитата (ремесленник) чрезмерное добавление масла в топливо, с целью улучшения смазывающих свойств, тоже не лучшим образом скажется на ресурсе этой системы. по принципу: одно лечим, другое калечим нельзя не согласиться.
