Сажевый фильтр - Страница 2 - Форум kiaBONGO.info
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Двигатель » Двигатель J3 (2.9L) » Сажевый фильтр (Машина вся трясётся)
Сажевый фильтр
ремесленникДата: Пятница, 2013-07-26, 16:13 | Сообщение # 31
а подробнее с каталожным номером
HINOДата: Пятница, 2013-07-26, 17:50 | Сообщение # 32
Награды: 9
"кастрол магнатек полусинь для а/м с сажевыми фильтрами..."  - спасибо, что хоть не для а/м с сихроквазимонодельтапуссикаторами! На просторах нашей Родины, практически все (до 94%) масла в ПЛАСТМАССОВЫХ канистрах - ОЧИЩЕННАЯ ОТРАБОТКА!  Господа-товапищи, масло - ТОЛЬКО в жестяных банках!!! Никаких шмастролов-шмобилов! Я езжу на Yokki, Тойотовское - еще лучше, в жести идет Идемицу, Ниссан, Мицубиси, Энеос, Шелл, Хадо... И не пойте песен про то, что вы берете масло из бочек в розлив - бодяжат прямо на таможне - инфа из первых рук. Только жесть!
ремесленникДата: Пятница, 2013-07-26, 18:29 | Сообщение # 33
будь я бодяжником, только в жесть бы лил
HINOДата: Пятница, 2013-07-26, 18:58 | Сообщение # 34
Награды: 9
Ха! Где б ты ее взял! Пластмассу дует Армянмаслотрест в каждом подвале, про полиграфию-этикетки я уж и не говорю, а жесть? Канистру склепай, на металле нарисуй похоже, сымитируй защиту... НЕРЕНТАБЕЛЬНО! Тем более, что лохи прекрасно ведутся на расписульки - магнатек, лонг, супер, формула 1 и тп...знай ляпи... А чего стоит мода на синтетику! Фулл супер лонг синтетик хай-фай ваще! А синтетика - из той же бочки...причем, чем дальше от масквы, тем больше в отработке процент веретенки, турбинного, трансформаторного и прочей лабуды.
ремесленникДата: Пятница, 2013-07-26, 19:35 | Сообщение # 35
рентабельно все при соответствующем объеме. кто платит тот и заказывает музыку, тот же Армянмаслотрест склепает и нарисует, благо у моцартов, в т.ч. столичных, сегодня есть компьютеры с исполнительными механизмами (плоттеры, принтеры и протча).
посему, беру синтетику, у проверенных масковских поставщиков- дилеров, проблем нет.
PrimsatДата: Пятница, 2013-07-26, 20:42 | Сообщение # 36
Лет 10 назад один знакомый рассказывал, как работая водителем, он возил из порта на окраину Владивостока пустые бочки и жестяные канистры с надписью "моторное масло ZIC"
новые естественно.... wink
MOLIKДата: Пятница, 2013-07-26, 20:53 | Сообщение # 37
Награды: 23
А как же классификация масел, я думал CF-4 это масло для старых двигателей.
Прикрепления: 6793497.xls(21.0 Kb)
PrimsatДата: Пятница, 2013-07-26, 21:03 | Сообщение # 38
я в машинку лью вот такое масло http://www.mobil1.ru/sinteti....ii#tabs
какие есть мнения? годится?
(кроме мнения о пластиковой канистре smile )
там прям в спецификации написано "
  • Подходит для большинства европейских автомобилей с дизельными двигателями, оборудованными сажевыми фильтрами, и автомобилей KIA, оснащенных дизельными двигателями. "
Сообщение отредактировал Primsat - Пятница, 2013-07-26, 21:05
ремесленникДата: Пятница, 2013-07-26, 21:49 | Сообщение # 39
по характеристикам вполне, но у меня бзик по 0W-40 и потому лью такое http://www.motul.com/sy...353413658, цена устраивает, хоть и не халявная
PrimsatДата: Пятница, 2013-07-26, 21:57 | Сообщение # 40
но если вернутся к теме.....
вчера долго сидел в машине., разговаривал с корефаном..., машину не глушил....
вдруг стали плавать обороты и машину стало потряхивать...
погазовал.., заглушил, завёл.., всё в норме...
раньше такого не было...
что это? сажевый фильтр?
сколько вообще стоит замена?
проехал 38 т. км.
подскажите проверенный сервис.., хочу сделать диагностику , так же есть задумке по переделке небольшой...
MOLIKДата: Пятница, 2013-07-26, 22:06 | Сообщение # 41
Награды: 23
Primsat, На счет сервиса, то Вам к Александру на Подгороденку, телефон в баннере под форумом.
PrimsatДата: Пятница, 2013-07-26, 22:11 | Сообщение # 42
спасибо
ремесленникДата: Пятница, 2013-07-26, 22:27 | Сообщение # 43
Цитата (Primsat)
что это?
возможно IMV клапан
PrimsatДата: Пятница, 2013-07-26, 22:51 | Сообщение # 44
не знаю что это.., но уже страшно... smile
спасибо.., буду курить форум...
ремесленникДата: Пятница, 2013-07-26, 23:13 | Сообщение # 45
http://kiabongo.info/forum/4-611-2#11454 , на евро 4 не страшно, но не приятно, евро 5- там хуже и страшнее
энди38Дата: Понедельник, 2013-07-29, 12:37 | Сообщение # 46
то что надо менять масло на другое уже понял, что с сажевым делать? можно ли на двигателе евро 5 его просто пробить?
ремесленникДата: Понедельник, 2013-07-29, 13:50 | Сообщение # 47
не знаю, но обычно, если ПОСЛЕ катализатора\сажевика стоит датчик, его приходится обманывать различными способами (когда механически, иногда установкой электронного блока). все зависит от того что измеряет датчик, а тут я не курю cool
чайник-бонговодДата: Понедельник, 2013-07-29, 14:21 | Сообщение # 48
если нет никаких датчиков на сажевом, то смело пробивайте его. я вытряхнул уже давно!
ремесленникДата: Понедельник, 2013-07-29, 14:32 | Сообщение # 49
чайник-бонговод, Цитата энди38 на бонго 2012 с D4CB стоят три датчика на сажевом фильтре,
чайник-бонговодДата: Понедельник, 2013-07-29, 14:36 | Сообщение # 50
пробить можно колышком металлическим, острозаточенным. сначала отверстие, тоесть дыру, пробиваем , а после шуруем молотком по корпусу, и вытряхиваем то что отваливается! в итоге получаем пустую банку!
Добавлено (29.07.2013, 14:36)
ремесленник, ну тут тогда нахрапом не взять наверно, можно лямбда обманку костылить, либо распиливать и создавать искуственное сопративление. а сажевый фильтр и  катализатор, это ведь разные вещи?! значит у энди катализатор???
ремесленникДата: Понедельник, 2013-07-29, 14:38 | Сообщение # 51
а датчики? а мозг\эбу?
Добавлено (29.07.2013, 14:38)
2 в 1
чайник-бонговодДата: Понедельник, 2013-07-29, 14:39 | Сообщение # 52
у меня простой сажевик, без датчиков. да я думаю с датчиками это уже не сажевый фильтр, а катализатор.
ремесленникДата: Понедельник, 2013-07-29, 14:41 | Сообщение # 53
у меня тоже датчиков нет, евро4, а прога грит: катализатор/сажевик
чайник-бонговодДата: Понедельник, 2013-07-29, 14:43 | Сообщение # 54
ну раз два в одном, обьясните как  в моём случае происходит самообжиг ? и  каким образом эбу  видит сажевый ?
Добавлено (29.07.2013, 14:43)
где датчик потока газов?
ремесленникДата: Понедельник, 2013-07-29, 14:54 | Сообщение # 55
самообжигом
никак не видит
Добавлено (29.07.2013, 14:54)
нет его у тебя
чайник-бонговодДата: Понедельник, 2013-07-29, 16:57 | Сообщение # 56
ну вот вы и сами ответили на все вопросы!
ремесленникДата: Понедельник, 2013-07-29, 18:55 | Сообщение # 57
чайник-бонговод, речь шла о энди38, с его мотором в 2,5л и евро5, не за твой\мой авто 2,9 евро3\4 соответственно
Добавлено (29.07.2013, 18:55)
энди38, замени масло и продуй горшки на трассе, дальше видно будет, может все устаканится
Сообщение отредактировал ремесленник - Понедельник, 2013-07-29, 18:56
энди38Дата: Вторник, 2013-07-30, 12:00 | Сообщение # 58
пробывал, ошибка висит, заеду на сканер посмотрю номер и как ошибка звучит, может кто подскажет. датчиков три - на входе и на выходе - одинаковые, скорее всего по давлению, посередине другого типа датчик, похож на температурный, может кто из датчиков под.....живает
ремесленникДата: Вторник, 2013-07-30, 13:40 | Сообщение # 59
вот это правильный подход. только найти бы еще, у кого прога есть применимая к этому авто. за одно спроси пути обмана датчиков и поделись инфой
энди38Дата: Вторник, 2013-07-30, 14:52 | Сообщение # 60
если возьмутся - обязательно
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
