стартер
shodvit | shodvitДата: Среда, 2017-11-08, 01:09 | Сообщение # 61 |
| AlexM51, не мучай себя и машину. Отдай специалистам стартера в "Автостарт" на Култукской (не реклама!) из двух один соберут, приемщик сказал "не одну собаку на этом съели". У меня была беда, начал плохо заводится, подумал старый аккум не вывозит плюс зима (больше 3 лет прослужил), купил аккум новый, проблема осталась. Снял стартер почистил, смазал поставил новое втягивающее 2,5 рубля тоже не помогло. В п!!!зду отдал спецам за 1,5 рубля сделали. Оказался бендикс не исправен, работал так - подкусывался схватывался заводился или проскакивал. Щас с фсё окей. П.С. Да еще притом тот НОВЫЙ аккум у меня шиздили гады. Я на старом так и езжу.
Сообщение отредактировал shodvit - Среда, 2017-11-08, 01:13 |
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Среда, 2017-11-08, 01:47 | Сообщение # 62 |
| Парни, я может не догоняю? Новый стартер чем то там цепляет? Я же написал про свой стартер,он у меня ни разу не хандрил, никогда, а я его мучаю, а тут новый и такое, может коротит где то что то? Добавлено (2017-11-08, 01:47) --------------------------------------------- Или голимый китай, или востановленный выдали за новый, ну этоже не совок? Неси обратно в ларёк, где купил, (наверное дядя Ашот продал?)
Vic81 | Vic81Дата: Четверг, 2019-03-07, 19:45 | Сообщение # 63 |
| http://kiabongo.info/_fr/5/5861227.jpg хотел этот стартер купить взамен родного прямого j3 количество зубов разное и диаметр на родном 12 на редуктором 10
LexxxUs2010 | LexxxUs2010Дата: Четверг, 2019-03-07, 22:33 | Сообщение # 64 |
| Не знаю как насчет прямого, но у меня j3 bongo 2008 там редуктор, лично перебирал.
Yarik | YarikДата: Пятница, 2019-03-08, 20:52 | Сообщение # 65 |
| Цитата Vic81 (  ) http://kiabongo.info/_fr/5/5861227.jpg хотел этот стартер купить взамен родного прямого j3 количество зубов разное и диаметр на родном 12 на редуктором 10
Они взаимозаменяемы. Число зубьев разное, но на редукторном ось шестерни смещена ближе к маховику, так что все ок. Я себе поставил редукторный всесто прямого, тыщ 120 точно прошел уже.
Vic81 | Vic81Дата: Понедельник, 2019-03-11, 01:10 | Сообщение # 66 |
| Yarik, спасибо, купил новую втягивающюю, но родной прямой стартер сделан как я считаю очень не надёжно. Любой косяк с его стороны и буду менять на редукторный
Simpler | SimplerДата: Вторник, 2020-03-17, 21:43 | Сообщение # 67 |
| Сегодня полез в стартер для профилактики и как оказалось, не зря. Стартер был напрочь сухой, даже в планетарном редукторе практически не было смазки.
LexxxUs2010 | LexxxUs2010Дата: Четверг, 2020-03-19, 21:10 | Сообщение # 68 |
| Simpler, приветствую, осторожнее со смазкой редуктора. Смазал у себя и вскоре стартер начал крутить вяло, вскрыл - часть смазки размотало по статору, ротору, щеткам, перемешалось с щеточной пылью ну и утечка скорее всего была. Отмыл все, смазал совсем каплю - закрутил как бешенный.
Simpler | SimplerДата: Суббота, 2020-03-21, 20:33 | Сообщение # 69 |
| Смазано без фанатизма, и весь мусор был удалён. Я до этого разбирал стартеры раз 10, так что есть некоторый опыт.
ekalabayev | ekalabayevДата: Среда, 2021-02-17, 17:20 | Сообщение # 70 |
| Расскажу что у меня со стартером было, точно так же, цепляло с не первого захода, а то и вообще не цепляло. Менял бендикс и менял втягивающее реле. В итоге ни в том, ни в другом дело было, а в выработке рычага, которым реле двигает бендикс. Рычаг этот истирается в месте соприкосновения и чуть-чуть недотягивает шестерню. Я добавил между рычагом и бендиксом стальное кольцо толщиной миллиметр и заработало на ура.
Не очень удачная реализация стартера. Этот рычажок пластиковый - слабое место. PS. зря брал новый бендикс и втягивающее Ну, пускай теперь лежат.
max03 | max03Дата: Среда, 2021-02-17, 23:16 | Сообщение # 71 |
| также у меня не с первого раза хватает, может неделю работать потом разок в холостую крутанет, может на дню по три раза.до тепла дотяну на выработку рычага гляну спс. за инфу
