стартер
ZloiBambr | ZloiBambrДата: Вторник, 2015-12-22, 03:12 | Сообщение # 31 |
| на холодную при заводки взук бззз но не цепляет со второго или с 3его раза только. реле втягивающее снял со стартера пятаки зачистил. обратно на место и все тоже самое. что может быть ребята у кого какие предположения или кто сталкивался?
Reicer | ReicerДата: Вторник, 2015-12-22, 04:27 | Сообщение # 32 |
| ZloiBambr, меняй БЕНДИКС
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Вторник, 2015-12-22, 20:24 | Сообщение # 33 |
| ZloiBambr, если аккумулятор огонь, сними стартер, и отвези спецам (в москве средний ремонт, стоит около 2 руб.! Да, и проверь массу! Если ничего не шаришь, лучше не лезь, дороже станет, а если тачка для души, и не к спеху, тогда пробуй, учись, тренируйся, (но всё равно к спецам поедешь), как показывает опыт!Удачи!
shodvit | shodvitДата: Среда, 2015-12-23, 19:37 | Сообщение # 34 |
| Привет! Буквально вчера не смог завести машину. Оказалось клеммы разъело на аккумуляторе . Аккумулятор не закрыт ни чем, был весь в снегу, во льду, "цветала" . Купил нормальные клеммы, все зачистил. Щас вроде крутит веселее. Старые клеммы были из металлической пластины не выдержала сурового условия ^_^, щас полнотелые свинцовые.
ZloiBambr, так что смотри клеммы. Так же бывало заводилась не с первого раза, как бы проскакивало несколько раз (хоть на горячую, хоть на холодную). Еще не проверил как заводится, т.к. завожу с пульта.
bongo1980 | bongo1980Дата: Пятница, 2016-01-15, 23:21 | Сообщение # 35 |
| снимай стартер,вбендексе! лопнула пружинка по ходу. у меня такая беда была. отдавал мастерам,чтоб не заморачиваться с запчастями,с работой вышло 2200руб.
ZloiBambr | ZloiBambrДата: Воскресенье, 2016-01-17, 04:19 | Сообщение # 36 |
| СПАСИБО ДРУЗЬЯ!!! Я ЛЮБЛЮ ВСЕ ДЕЛАТЬ РУЧКАМИ ,ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ САМОМУ И РЕДКО НАЙДЕШЬ СОВЕСТНЫХ МАСТЕРОВ ИНОГДА СДЕЛАЮТ А ЧЕРЕЗ ПОЛ ГОДА ПО НОВОЙ ВСЯ ИСТОРИЯ. А САМ РАЗБИРАЕШЬСЯ ВСТАЛ ГДЕ НЕ ДАЙ БОГ. ЗАЛЕЗ ЧИК ПЫК ИЗМАЗАЛСЯ НО ЗАТО ПОЕХАЛ ДАЛЬШЕ.
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Воскресенье, 2016-01-17, 04:28 | Сообщение # 37 |
| ZloiBambr,раз сделал, и забыл ! Иномарка всё таки!
ZloiBambr | ZloiBambrДата: Воскресенье, 2016-01-17, 05:14 | Сообщение # 38 |
| Я УЖЕ ДЕЛАЛ МКАД 23 КМ 2 ЭТАЖ СКАЗАЛИ ЧТО БЕНДИК ЗАМЕНИЛИ ВЗЯЛИ 5500 ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ ОПЯТЬ К НИМ ПРИШЛОСЬ ЕЗДИТЬ. ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ 6 ИЛИ 7 ОПЯТЬ НАЧАЛ МОРОСИТЬ Я ВОТ О ЧЕМ ГАРАНТИЮ ОНИ ПРИБЛИЗ ДАЮТ НА 3 МЕС Добавлено (17.01.2016, 05:14) --------------------------------------------- РАЗАБРАЛ САМ ПОДШИБНИК БЕНдикса будто молотком по краям били прочистил смазал его новой смазкой. и закрыл
Yarik | YarikДата: Четверг, 2016-01-21, 15:12 | Сообщение # 39 |
| shodvit, да, штатные клеммы отгнивают. Свинцовые мне не нравятс. Я ставлю ВАЗовские латунные, они продаются как ремкомплект, без проводов. Рассверливаю отверстие под диаметр провода и обжимаю. Еще у них болтики под углом сделаны удобно затягивать.
Shai | ShaiДата: Вторник, 2016-02-02, 23:04 | Сообщение # 40 |
| офигеть,за ремонт бендикса 5500р, я восстановленный купил, за 7000р, два. года полет нормальный. старый хрипел хрустел и заводил двиг в последние дни раза с 10.
Yarik | YarikДата: Среда, 2016-02-03, 01:03 | Сообщение # 41 |
| Это ж нормально, приносишь поменять бендикс и понеслось, тут втулочка люфтит, щетки изношены, якорь надо менять и т.д. и т.п. . Насчитают дороже нового стартера.
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Среда, 2016-02-03, 02:42 | Сообщение # 42 |
| Yarik, новый 17.600 , вы давно смотрели на цены? Рекомендую!
Yarik | YarikДата: Среда, 2016-02-03, 03:52 | Сообщение # 43 |
| Новый дубль от 7500. Оригинал да, 19000-ти. Ну так при ремонте, наверняка, не оригинальный бендикс за 11300 ставят. А дубль за 1500, а то и просто т.н. ремкомплект, ролики меняют и в путь :) Да, бывают случаи когда дублей просто нет, тогда приходится что то ремонтировать или колхозить.
godzik | godzikДата: Среда, 2016-02-03, 14:52 | Сообщение # 44 |
| купил бендикс за 1950руб в магазине
 поменял за 300 руб,,только сам снимал стартер. еще был за 4800 в сборе с валом
Сообщение отредактировал godzik - Среда, 2016-02-03, 15:11 |
godzik | godzikДата: Среда, 2016-02-03, 15:03 | Сообщение # 45 |
| нашел родной по номеру и заменил фотку
Сообщение отредактировал godzik - Среда, 2016-02-03, 15:12 |
max1235 | max1235Дата: Пятница, 2017-07-21, 21:26 | Сообщение # 46 |
| Ну что парни, ни у кого не завалялся лишний стартер на J3 (36100-4X971)? А то мой уже доживает последние деньки
Yarik | YarikДата: Вторник, 2017-07-25, 16:00 | Сообщение # 47 |
| купи китайский я себе такой поставил. второй год стоит
max1235 | max1235Дата: Понедельник, 2017-07-31, 21:53 | Сообщение # 48 |
| Чет он не похож на старый)))
Yarik | YarikДата: Среда, 2017-08-02, 18:50 | Сообщение # 49 |
| Нууу.... я в курсе что не похож :))) Зато дешевле.
AlexM51 | AlexM51Дата: Вторник, 2017-11-07, 19:11 | Сообщение # 50 |
| Привет Всем бонговодам, у меня тоже проблемы со стартером двигатель J3. Все началось через год после покупки, начал бендикс проворачиваться. 2 месяца я так поездил надоело, снял стартер, почистил, смазал поставил обратно и год еще проездил. Пришла осень, похолодало и бендикс снова о себе напомнил. Снял, почистил, смазал, не помогло еще 3-4 месяца мучительной езды т.к. было холодно , да и времени как обычно не было и вот я поставил новый бендикс 1500р. , но радоваться было рано хватило стартера ровно на неделю и через неделю стартер перестал вообще вращать. я прикинул что наверно щетки кончились т.к. когда разбирал видно было что щетки были на пределе и я решил купить новый стартер. Обошелся он мне 10300р и ждал я его 2 недели. И вот он новый прямо из Кореи, хотя я думал что за такие деньги будет японец. Поставил и опять радоваться было рано. Крутил он нормально, но включался раза с 3 а иногда и вообще отказывался крутить. Так вот кто может подсказать где искать: Минус я уже притянул с аккумулятора провод 35 мм2, все контакты почистил, уже новый стартер разобрал и ротор от старого поставил и все равно ключ поворачиваешь втягивающее срабатывает, а не крутит на второй раз поворота ключом все нормально. Еще при разборе нового стартера я увидел что ротор за статор задевал. Втягивающее я тоже уже переставлял, у меня уже скоро мозги закипят , что делать??? Снова новый покупать? Накладно.....
max1235 | max1235Дата: Вторник, 2017-11-07, 19:54 | Сообщение # 51 |
| Цитата Yarik (  ) купи китайский я себе такой поставил. второй год стоитПрикрепления: 7850636.jpg(55Kb) Поставил этот стартер. Подошел норм, единственно пришлось разогнуть плюсовой контакт, приходящий на стартер.Добавлено (2017-11-07, 19:54) --------------------------------------------- AlexM51, а когда снимал старый стартер, бендикс был ржавый? У меня была проблема со стартером, крутил еле-еле, как-будто акум севший. Оказалось просто клемы на акуме не плотно сидели. Хотя на первый взгляд были хорошо прикручены. Обмотал их фальгой, одел клемы и стартер ожил
AlexM51 | AlexM51Дата: Вторник, 2017-11-07, 23:24 | Сообщение # 52 |
| Когда снимал и разбирал старый стартер бендикс был как новый и от руки он не проскальзывал, клеймы на аккумуляторе я почистил до блеска. да и вращает он когда включиться как бешеный (это я про новый). Да и аккумулятор у меня новый 100А и пусковой ток 850А Попробую еще одно втягивающее купить (3 уже есть) и снова пробывать.  Добавлено (2017-11-07, 23:24) ---------------------------------------------
Цитата AlexM51 (  ) купи китайский я себе такой поставил. второй год стоитПрикрепления: 7850636.jpg(55Kb)Поставил этот стартер. Подошел норм, единственно пришлось разогнуть плюсовой контакт, приходящий на стартер. Сколько стоит?
Сообщение отредактировал AlexM51 - Вторник, 2017-11-07, 23:20 |
max1235 | max1235Дата: Вторник, 2017-11-07, 23:33 | Сообщение # 53 |
| Цитата AlexM51 (  ) Сколько стоит? 6400р.
AlexM51 | AlexM51Дата: Вторник, 2017-11-07, 23:33 | Сообщение # 54 |
| В этой ссылке прописана моя проблема только стартер другой:
max1235 | max1235Дата: Вторник, 2017-11-07, 23:36 | Сообщение # 55 |
| Цитата AlexM51 (  ) Ну и че говорят, как решали?
AlexM51 | AlexM51Дата: Вторник, 2017-11-07, 23:42 | Сообщение # 56 |
| Заменой пятаков, в моем случае заменой втягивающего.
AlexM51 | AlexM51Дата: Вторник, 2017-11-07, 23:47 | Сообщение # 57 |
| Там твой стартер
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Вторник, 2017-11-07, 23:54 | Сообщение # 58 |
| Стартеру , как и машине 4, 5 года,в день завожу раз 70, проблем нет, но в глубине души готов купить новый 15, 000 руб, а старый на авито выставлю за 3.000 руб, кстати в оригинале идёт пунг санг, корея, по поводу ремонта, знакомые мастера не советуют его ремонтировать, с моей конской эксплуатацией, на долго не хватит, и китай не советуют брать, умрёт через год! Так , что если кому нужен мой стартер, отдам не дорого, пробег 345.000км! Пишите в личку
max1235 | max1235Дата: Вторник, 2017-11-07, 23:58 | Сообщение # 59 |
| Цитата AlexM51 (  ) Заменой пятаков, в моем случае заменой втягивающего. Ну ты же и так купил уже новый стартер. Как тут может быть дело в его составных частях? А пятаки залипают, на сколько я знаю, от долгого кручения, а в твоем случае этого не было
AlexM51 | AlexM51Дата: Среда, 2017-11-08, 00:12 | Сообщение # 60 |
| Все проблемы от наших "хороших" запчастей. Сколько я с машинами не вожусь и с японцами и с корейцами когда на них стоят родные детали то они и ходят, как только что то сломалось и ремонтируется то все пиши пропало 50/50 если повезет. И как я уже писал при разборе нового стартера обнаружилось задевание ротора о статор. Этим все сказано как делают запчасти .
Сообщение отредактировал AlexM51 - Среда, 2017-11-08, 00:33 |
