Пропала рабочая температура - Форум kiaBONGO.info
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Двигатель » Двигатель J3 (2.9L) » Пропала рабочая температура
atomfoxДата: Понедельник, 2012-12-17, 19:56 | Сообщение # 1
Всем доброго времени суток!
У моего друга вчера приключилась такая неприятность. После замены масла, на ходу перестала набираться рабочая температура двигателя. За бортом -30, а печка холодом дует и термо стрелка лежит на первом делении. До замены было все ОК, при таком же дубаке -30/-35. Живем в Красноярске.
Если печку выключить, температура поползла. При включении обогрева, температура уходит почти в ноль. Грешили на термостат, но замена не помогла.
Понимаю что дизель, понимаю что плохо греется, понимаю что зима, но на ходу, что бы температура падала!? И до вчерашнего дня было все нормально. cry
Уважаемые Бонговоды, кто рискнет поставить диагноз?
Может виагры в бак сыпануть, что бы стрелка торчала? smile
Кия бонго III, 2007 г. двигатель J3, рефка.
В использовании примерно 8 месяцев. (Это наши первые дизеля)
__
PS
В будке, под потолком стоит печка от газели с электропомпой. Но она выключена.
Bongo ref 1.4 т.
Сообщение отредактировал atomfox - Понедельник, 2012-12-17, 20:35
ремесленникДата: Понедельник, 2012-12-17, 21:07 | Сообщение # 2
Quote (atomfox)
где меняли масло? и какое
Quote (atomfox)
Quote (atomfox)
система не завоздушена?
atomfoxДата: Понедельник, 2012-12-17, 21:14 | Сообщение # 3
Замена масла производилась в сервисе. Заливалась синтетика 5w40. Воздуха в системе охлаждения нет.
Bongo ref 1.4 т.
ремесленникДата: Понедельник, 2012-12-17, 21:23 | Сообщение # 4
тогда начать с простого- картонка меж (или перед) радиаторов(ом), глянуть результат
MOLIKДата: Понедельник, 2012-12-17, 22:16 | Сообщение # 5
А может термостат заклинило в открытом положении. Мне в такие моменты помогало постучать по патрубку в котором он стоит, но лучше помогла замена smile
ремесленникДата: Понедельник, 2012-12-17, 22:22 | Сообщение # 6
MOLIK, они его поменяли
Quote (atomfox)
pavlovanДата: Понедельник, 2012-12-17, 22:36 | Сообщение # 7
Шайтанама!
Масло при вас меняли?
Надо смотреть- чего трогали.
MOLIKДата: Понедельник, 2012-12-17, 23:15 | Сообщение # 8
ремесленник, Это я не внимательно прочитал, бывает smile
чайник-бонговодДата: Вторник, 2012-12-18, 03:44 | Сообщение # 9
чё то связ то какая то странная с заменой масла! однако совпадение, или чё тронули нечаянно! а может утечка ож? а мож погода холоднее стала?! smile а термостат тот который на замену ставили рабочий? помпа то качает? чё то помпа тут малину портит! крыльчатка изношена,однако. а причём тут масло, и его замена? мистика . а мож датчик на помпе заврался? хотя фиг знает, с чего бы это он. ож то давненько меняли?
Добавлено (18.12.2012, 03:39)
а в будке электорпомпа к чему подключена? и как печку в будке отключаете?
Добавлено (18.12.2012, 03:42)
короче я мозги сломал , проще дату конца света предсказать! angry
Добавлено (18.12.2012, 03:44)
с мордашки кийки вашей утеплитель увели!-вот и ответ! smile
atomfoxДата: Вторник, 2012-12-18, 13:20 | Сообщение # 10
Quote (чайник-бонговод)
а может утечка ож?
нет, все сухо.
его перед установкой к сожалению не проверял.
Патрубки печки врезана в центральную систему охлаждения. Сама печка задрана под крышу будки, между холодильником и стенкой. Четко входит. Печка от Газели. А перед ней стоит электро помпа. Которая включается из кабины тумблером. Печка включается только тогда, когда везется особо ценный груз, с жесткими температурными условиями
Сегодня видимо ему придется доставать намоленный бубен и устраивать пляски.
Добавлено (18.12.2012, 13:20)
Quote (pavlovan)
Ага, только все как обычно. Открутили пробку, и залили масло.
Quote (pavlovan)
Кроме нежных касаний и поглаживаний картера, друг утверждает, что ничего не было! smile
Может действительно холоднее стало. Я так вообще на автобусы пересел. Жалко машинку насиловать на таких морозах. Пусть поспит до потепления. smile
Bongo ref 1.4 т.
Сообщение отредактировал atomfox - Вторник, 2012-12-18, 13:26
pavlovanДата: Вторник, 2012-12-18, 22:07 | Сообщение # 11
Попробуйте на время пережать шланги вашей дополнительной печки.
AlRu38Дата: Вторник, 2012-12-18, 23:51 | Сообщение # 12
1. Скорее всего совпадение с неисправностью термостата. Причём вновь установленный может быть или не герметичен, или не герметично установлен, а может быть с меньшей температурой открытия.
2. Возможно совпадение с комплексом причин в том числе и климатических.
3. Не скидывайте со счетов влияние вязкости масла на механические и гидравлические потери. Более густое масло создавало дополнительную нагрузку, чего и стало не хватать после замены на более жидкое, да ещё какое-нибудь "энергосберегающее".
Закройте плотно картонкой радиатор. В этом случае при "неплотном" термостате радиатор будет прогреваться и при не прогретом до рабочей т-ры двигателе.
