Глохнет, сизый дым, расход, плохо заводится
silentman | silentmanДата: Понедельник, 2013-08-26, 17:08 | Сообщение # 151 |
| обращаюсь к dusss и rom_nt вы смогли решить проблему? на днях купил машину, такая же проблема. фильтра правда еще не менял. но уже заказал.
саня | саняДата: Понедельник, 2013-08-26, 17:08 | Сообщение # 152 |
| тема позаглохла,наверно те кто решил данную проблему не хотят делиться опытом,у меня раньше глохла раз за 100-150 км на трассе в городе небыло,вчера поехал по трассе каждые 2 км ,а ехать надо,обратно домой поехал еще и задымил черным и чем ближе к дому тем сильней,куда блин лезть? %)и вдобавок заводиться хуже стал,кстати замена фильтров проблему не решила
кия бонго3 4wd,2008г, KNCSE23458K293967,тент однокабинник
Сообщение отредактировал саня - Пятница, 2014-07-04, 03:44 |
ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2013-08-26, 17:09 | Сообщение # 153 |
| Цитата саня ( ) у меня раньше глохла раз за 100-150 км на трассе в городе небыло,вчера поехал по трассе каждые 2 км эбу должен запомнить код ошибки. к диагносту Цитата саня ( ) обратно домой поехал еще и задымил черным и чем ближе к дому тем сильней может заклинил егр?
саня | саняДата: Понедельник, 2013-08-26, 17:09 | Сообщение # 154 |
| где искать егр на моей ,промыть можно?
Сообщение отредактировал саня - Пятница, 2014-07-04, 17:14 |
ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2013-08-26, 17:09 | Сообщение # 155 |
| Цитата саня ( ) где искать егр на моей не умею играть в угадайки. авто с описанием и вином в подпись. егр стоит на движке, соединяет систему выпуска с впускным коллектором Цитата саня ( ) промыть можно? заглушить
саня | саняДата: Понедельник, 2013-08-26, 17:09 | Сообщение # 156 |
| бонго3 4вд KNCSE23458K293967.а глушить прокладкой?паронит металл?
ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2013-08-26, 17:09 | Сообщение # 157 |
| Цитата саня ( ) глушить прокладкой?паронит металл? прокладкой, металл (не "люминтий")
саня | саняДата: Понедельник, 2013-08-26, 17:09 | Сообщение # 158 |
| хотел утром сегодня на сканер гнать не завелась, вчера хоть заводил наверно совсем померла Добавлено (05.07.2014, 17:12) --------------------------------------------- проверили со знакомым какимто китайским сканером выдал ошибку р0087,ошибку скинули на месте погазовали не появилась снова пока,мож кто подскажет причину появления
MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2013-08-26, 17:10 | Сообщение # 159 |
| Цитата саня ( ) проверили со знакомым какимто китайским сканером выдал ошибку р0087,ошибку скинули на месте погазовали не появилась снова пока,мож кто подскажет причину появления
p0087 - Fuel Rail/System Pressure - Too Low (Низкое давление в топливной рампе). Начните с теста форсунок на слив. Топливный фильтр давно меня, фильтр оригинальный?
саня | саняДата: Понедельник, 2013-08-26, 17:10 | Сообщение # 160 |
| фильтр сейчас поставил старый погрешил на новый,завтра поставлю опять новый,если форсунки мозги парят данная ошибка на это покажет,или это насос?причины этой ошибки интересны надо начинать с простого
MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2013-08-26, 17:10 | Сообщение # 161 |
| Начните с теста форсунок, насос без манометра все равно не проверите.
саня | саняДата: Понедельник, 2013-08-26, 17:10 | Сообщение # 162 |
| причина выяснилась,как обьяснили в сервисе давление в рейке подает и комп отключает двиг,выключаем зажигание комп какбы обнуляется и мотор заводится заново,кирдык форсам и насосу тоже ,заменил на мех и поехал
MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2013-08-26, 17:10 | Сообщение # 163 |
| саня, Во сколько замена обошлась?
ЖеNёк | ЖеNёкДата: Понедельник, 2013-08-26, 17:10 | Сообщение # 164 |
| У меня тоже что ли, форсы гоняли на стенде
2,9 термо х959тв190
саня | саняДата: Понедельник, 2013-08-26, 17:11 | Сообщение # 165 |
| 58,5 тыш с ремнями и роликами 3 дня работы
silentman | silentmanДата: Понедельник, 2013-08-26, 17:11 | Сообщение # 166 |
| Цитата саня ( ) причина выяснилась,как обьяснили в сервисе давление в рейке подает и комп отключает двиг,выключаем зажигание комп какбы обнуляется и мотор заводится заново,кирдык форсам и насосу тоже ,заменил на мех и поехал а как они это выясняли не подскажешь? чтоб тож проверить у себя. у меня тоже глохнет. но у меня еще проблемы с геной, люди говорят что может из-за нехватки напруги форсунки отключаются
саня | саняДата: Понедельник, 2013-08-26, 17:11 | Сообщение # 167 |
| 1) сканер показал низкое давление в рампе,может быть по вине форсов,2) позже начал коптить черным дымом,3) в топливном фильтре стружка т.е насосу пришел п....ц,в данном случае форсунки делать смысла нет,надо менять тнвд. примерно так
Samuelly | SamuellyДата: Понедельник, 2013-08-26, 17:11 | Сообщение # 168 |
| Всем привет. Знатоки, подскажите на двигле D4CB вскрыли крышку ГРМ, там цепь видно - цела. Стартером крутишь, крутится легко, а ГРМ стоит мертво! В чем дело? Добавлено (29.07.2014, 21:49) --------------------------------------------- саня, а где менял, подскажи?
Кургин
саня | саняДата: Понедельник, 2013-08-26, 17:11 | Сообщение # 169 |
| на трактовой самое дешевое и быстрое из чего нашел
Samuelly | SamuellyДата: Понедельник, 2013-08-26, 17:11 | Сообщение # 170 |
| саня, трактовая, а номер скажи. Там не Алексей делал?
Кургин
саня | саняДата: Понедельник, 2013-08-26, 17:12 | Сообщение # 171 |
| 8-913-044-6269 я так понял мастер у них Володя ,трактовая вроде 1,магазин корейских запчастей
Samuelly | SamuellyДата: Понедельник, 2013-08-26, 17:12 | Сообщение # 172 |
| саня, всё понятно, это Азия-авто. Но, насколько я знаю, они не дают гарантии на свою работу! Я ему говорю, а если я выеду за ворота и машина сдохнет, что тогда будем делать? Разводит руками! Мол с таким настроением к нам ехать тогда незачем!!! Вот как это понимать? Я и так десятки тысяч на ремонты уже выкинул, поэтому, как говорится уже жжёный! Добавлено (30.07.2014, 02:43) --------------------------------------------- И ещё, сколько ты уже успел проехать на мех.тнвд?
Кургин
саня | саняДата: Понедельник, 2013-08-26, 17:12 | Сообщение # 173 |
| проехал мало примерно 400-450 км Добавлено (30.07.2014, 15:38) --------------------------------------------- Samuelly если есть желание позвони мне 8908-218-28-08
ЖеNёк | ЖеNёкДата: Понедельник, 2013-08-26, 17:12 | Сообщение # 174 |
| Ребят а я так машину не сделал, не лучше не хуже, благо работа специфическая, но сделать надо, тут познакомился с дизелистом толковом, говорит есть у них такая проблема, в мозгах коденсатор наипнулся, вот и мозг ипёт, что скажете? напомню, глохнет на трассе, провал на скоросте, на ходу зажигание туда обратно и попёр, проверяли усё, кроме мазгов Продать хочу этот Боинг, у меня Дукатики ещё, проблем в разы меньше
2,9 термо х959тв190
Azatz4 | Azatz4Дата: Понедельник, 2013-08-26, 17:12 | Сообщение # 175 |
| Здраствуйте, у меня проблемы возникли с Киа бонго после зимы, до этого было нормально все. Заводится нормально машина, но после 10-15км машина глохнет, и приходится выключать и через пару минут заводить снова, дальше снова 10-15км и снова глохнет, в чем может быть проблема? В сервисе тоже разобраться не могут
КоньЯКовский | КоньЯКовскийДата: Понедельник, 2013-08-26, 17:12 | Сообщение # 176 |
| какие ошибки по эбу???
