Глохнет, сизый дым, расход, плохо заводится - Страница 3 - Форум kiaBONGO.info
  • Страница 3 из 6
  • 5
  • 6
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Двигатель » Двигатель J3 (2.9L) » Глохнет, сизый дым, расход, плохо заводится
Sanek30rusДата: Понедельник, 2013-08-26, 16:55 | Сообщение # 61
Всем привет!!!!!!!!! Есть проблема, но незнаю насколько она серьезная.... Когда завожу мотор, нет ни какого признака по дыму что работает дизель, выхлоп даже и не видно. Но стоит поехать то появляется бело - голубой дымок и идет он до тех пор, пока мотор не прогреется. Если даже машина постояла минут 10-15, дымок опять появляется, но полностью пропадает через 5 минут езды.... И еще на холостых оборотах, когда давишь на газ в пол, двигатель очень и очень медленно набирает обороты ужасно потряхиваясь, но если надовить газ в пол при езде на передаче, то машина рвет что есть сил.... Что можете сказать коллеги по этому поводу???
VIN KN3HNP6N36K145005
BardakadraBДата: Понедельник, 2013-08-26, 16:55 | Сообщение # 62
Quote (андрей28)
По хорошему немешает проверить наличие стружки в топливе.
Quote (андрей28)
Можно вот так.
А топливо откуда для проверки брал?
Kia Bongo III Double Cabin 4WD 2008 г.в.
VIN: KNCSE26458K316259
Евгений_нскДата: Понедельник, 2013-08-26, 16:55 | Сообщение # 63
Награды: 3
Недавно при поездке у моего бонго-загорелся чек и сразу заглох двигатель, припарковался, выключил зажигание-движок как то с напрягом заводился, (чек не постоянно горел, при выкл/откл. чек пропадал, но на сканере ошибка так и осталась), но завёлся, кое как доехал до города., повторялись такие выкрутасы в день раза 3-4. сегодня заехал на диагностику-сканер указал на маленькое давление топлива в магистрали высокого давления. Итог: снятие и проверка форсунок, две вообше не в работе, одна вроде ещё дышит, четвёртую снимают (прикипела сильно, подозрения, что тоже не работает), проверяли на стенде C-MAX 3000., с виду форсунки снебольшим налётом. сегодня уже приобрёл новые форсы (58тыров обошлись), завтра будут смотреть и дефектовать насос, одну писчинку всётаки нашли... вот задался вопросом-менять насос или как быть? что посоветуете господа? думаю поставить Фильтр тонкой очистки 2-х или 5-ти микронный производитель Fuel Manager, стоит ли?
MOLIKДата: Понедельник, 2013-08-26, 16:55 | Сообщение # 64
Награды: 23
Думаю комп диагностика обязательна! Похоже на нарушение пропорций воздушнотопливной смеси. Проидитесь по воздушному тракту от фильтра до впускного колектора, возможно где то трубка резиновая лопнула, или манжет слетел, или впускной колектор раскрутился.
андрей28Дата: Понедельник, 2013-08-26, 16:55 | Сообщение # 65
Либо с рампы или с фильтра
чайник-бонговодДата: Понедельник, 2013-08-26, 16:55 | Сообщение # 66
насос менять однозначно! меняешь форсунки, меняй и насос!- золотое правило! я принебрёг этим, и полатился новыми форсами. пришлось брать ещё форсы и тнвд. теперь всё работает! smile
pavlovanДата: Понедельник, 2013-08-26, 16:55 | Сообщение # 67
А уровень масла не меняется? Может это маслице на холодном двигателе подгорает?
BardakadraBДата: Понедельник, 2013-08-26, 16:55 | Сообщение # 68
Quote (BardakadraB)
Спасибо. Завтра проверю.
dusssДата: Понедельник, 2013-08-26, 16:55 | Сообщение # 69
ПеревозчикЕвгений, он сказал,тот что в рейке
андрей28Дата: Понедельник, 2013-08-26, 16:55 | Сообщение # 70
Надо просто по запаху определить чем пахнет этот дым , либо он маслянный ,либо соляра.А потом и копать в том направлении либо по маслу либо с топливной разбиратся.
MOLIKДата: Понедельник, 2013-08-26, 16:55 | Сообщение # 71
Награды: 23
dusss, это клапан обратки стоить на топливной рейке.
Sanek30rusДата: Понедельник, 2013-08-26, 16:55 | Сообщение # 72
Quote (MOLIK)
Насчет диагностики подумаю, на следующей неделе думаю съездить.....
Quote (pavlovan)
С маслом слава Богу все в порядке, уровень держит. Посмотрю что покажет диагностика; отпишусь, если что найдут....
pavlovanДата: Понедельник, 2013-08-26, 16:55 | Сообщение # 73
чайник-бонговод, Так ты всё починил? Поздравляю! Сколько денег потратил, если не секрет?
Евгений_нскДата: Понедельник, 2013-08-26, 16:55 | Сообщение # 74
Награды: 3
сняли сегодня четвёртую форсунку-тоже не работает.
dusssДата: Понедельник, 2013-08-26, 16:56 | Сообщение # 75
MOLIK, я в подробности не вдавался.Пока домой не приеду,с ремонтом заморачиваться не буду,едет себе ну и ладно.Как показывает практика,стоит только начать ))
Добавлено (04.07.2012, 04:26)
зеркало круглое спёрли!! вот уроды!!!
андрей28Дата: Понедельник, 2013-08-26, 16:56 | Сообщение # 76
чайник-бонговод, некакое оно не золотое -погнал насос стружку мняй насос и форсы(только не забывайте промытать топливную магистраль с баком),нет стружки меняй только форсы.
Добавлено (04.07.2012, 22:12)
dusss, Этот клапан стоит на рейке на портерах и старексах
Сообщение отредактировал андрей28 - Четверг, 2012-07-05, 18:11
dusssДата: Понедельник, 2013-08-26, 16:56 | Сообщение # 77
андрей28, возможно,не спорю, Как он сказал,так я и передал.Домой приеду,быстрей бы уже,тогда буду лазить,смотреть.
чайник-бонговодДата: Понедельник, 2013-08-26, 16:56 | Сообщение # 78
вдул в машинку 100 тыров. ну а чё делать? зато езжу и машинка себя отрабатывает. а хотя отработала уже раз пять smile у нас конечно условия для бонги пипец суровые. не прогревая катим на берег( конкуренты по приёму рыбы ждать не будут). грузим так, что аж рессоры в обратку гнуться.( не всегда правда) утешает комфорт и суперская кабина( не едешь а отдыхаешь! да и грузчиков есть где посадить! прохадимость у бонги поражает! поуши в грязи а прёт как танк! smile как бя там не ругал бонгу, но она мне нравится. а начнёт топливная гнать- куплю нахер опять всё новое! и форсы и тнвд и чё хош! happy
MOLIKДата: Понедельник, 2013-08-26, 16:56 | Сообщение # 79
Награды: 23
чайник-бонговод, biggrin Ремонт закончился, настроение поднялось! happy
ремесленникДата: Понедельник, 2013-08-26, 16:56 | Сообщение # 80
по мужски! а есть ей альтернатива ваще? с близкими параметрами, имею в виду именно 4 вд
чайник-бонговодДата: Понедельник, 2013-08-26, 16:57 | Сообщение # 81
да накой этот геморр с альтернативой? есть японцы, есть уазики, да докуя чё есть! просто бонго своей кабиной в себя влюбляет! а комфорт не последнее дело! да и девок можно (покатать)- хе , хе! happy
Сообщение отредактировал чайник-бонговод - Четверг, 2012-07-05, 20:30
ремесленникДата: Понедельник, 2013-08-26, 16:57 | Сообщение # 82
что б хотелось и моглось!!!
чайник-бонговодДата: Понедельник, 2013-08-26, 16:57 | Сообщение # 83
и можется и хочется !!!
Евгений_нскДата: Понедельник, 2013-08-26, 16:57 | Сообщение # 84
Награды: 3
Забрал из ремонта своего Бонго:заменил форсунки, насос, промыли рейку и трубопроводы, замена фильтра., на всё провсё-100ка ушла. Завёлся сразу, прокатился - только как то сильно слышен срекот клапанов, из-за этого раньше приходиться переключать скорость, (немного нажимая на педаль газа-появляется стрекот как будто неотрегулированы клапана), на сто говорит что пройдёт, что то сомневаюсь я., что может быть?подскажите братцы.
ремесленникДата: Понедельник, 2013-08-26, 16:57 | Сообщение # 85
а форсунки прописали? наверняка нет
Евгений_нскДата: Понедельник, 2013-08-26, 16:57 | Сообщение # 86
Награды: 3
На сто говорят, что форсунки прописывали, сегодня заезжал к ним-подключали сканер-всё параметры выдаёт в норме., смотрели грм-верхние метки и нижнию-всё как по книге, (нижняя совподает с 0),говорит что нужно поездить.
ПеревозчикЕвгенийДата: Понедельник, 2013-08-26, 16:58 | Сообщение # 87
Награды: 3
Что за бред! bash bash Ничего не пройдет.
пимтерлимпертап
чайник-бонговодДата: Понедельник, 2013-08-26, 16:58 | Сообщение # 88
я писал об этом. после смены форсов( не прописывал ) двигла стал рычать как камаз. поездил недельку и на тебе, дизель вдруг стал гораздо мягче работать. приёмистость меня очаровывает! дизель просто не узнать! dry
ремесленникДата: Понедельник, 2013-08-26, 16:58 | Сообщение # 89
эт что комп самодиагностируется?
Евгений_нскДата: Понедельник, 2013-08-26, 16:58 | Сообщение # 90
Награды: 3
понятно, но я же сам не проверю как они (форсунки) там были прописаны их, поеду на другое сто, говорят что плохо прописали в комп. думаю они или прописываются или нет. с первой пеередачи трогаешься -нормально-компенсаторы не слышно, а вот переключаешься на вторую передачу и последующие-компенсаторы сильно начинают срекотать звук как у трактора., после 2000оборотов пропадает вообще, чуток тяга появляется если нажимаешь на педаль больше, но перед этим небольшой провал и звук как трактора.
  • Страница 3 из 6
  • 5
  • 6
