гидрокомпенсатор ! - Форум kiaBONGO.info
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Двигатель » Двигатель J3 (2.9L) » гидрокомпенсатор ! (подскажите, как влияют на дизель...............)
гидрокомпенсатор !
чайник-бонговодДата: Пятница, 2012-08-31, 19:49 | Сообщение # 1
симптомы неисправных гидрокомпенсаторов? подскажите , ребята, кроме шума, что ещё может быть?
MOLIKДата: Пятница, 2012-08-31, 20:36 | Сообщение # 2
Пустые внутри, без масла, тоже сигнал к вмешательству.
чайник-бонговодДата: Пятница, 2012-08-31, 20:58 | Сообщение # 3
а разве их не наполняет маслом дизель? там же и отверстия есть ! нужно лишь прогазовать и типа стук исчезнет! в моём случае странность какая то. взял на ремонт киа( такая же) топливная в норме. но дизель не запускается. хватает, но не заводится. я ему газку в впускной, а он даже реагирует! странно! нет вспышки какбудто. вот, грешу на компенсаторы. компрессия 32-31-35-32.
MOLIKДата: Пятница, 2012-08-31, 21:02 | Сообщение # 4
Отверстия есть, но бывает что забивается, если масло не ахти, попробуй снять и помыть их.
MOLIKДата: Пятница, 2012-08-31, 21:08 | Сообщение # 5
Но обязательно после промывки, залей их маслом, на сухую не ставь обратно
чайник-бонговодДата: Пятница, 2012-08-31, 21:16 | Сообщение # 6
а как же тогда автоматическое наполнение? ведь масло подаётся туда!
Добавлено (31.08.2012, 21:13)
на той машинке меняли распредвал, я проверил, все метки точно стоят. неужели пустые гидрачи так ведут себя? что, даже мотор не пускается!
Добавлено (31.08.2012, 21:16)
и почему дизель на газ то не реагирует? что, газ китайский? happy а правая и левая сторона с валами гидрачей отличима?
MOLIKДата: Пятница, 2012-08-31, 23:01 | Сообщение # 7
Их по науке надо залитыми маслом ставить. А вот все остальное ХЗ, причин то куча какая твоя ... Компрессию замеряли?
чайник-бонговодДата: Пятница, 2012-08-31, 23:20 | Сообщение # 8
кольца меняли в городе, в сервисе, месяц назад.
MOLIKДата: Пятница, 2012-08-31, 23:27 | Сообщение # 9
Это не показатель если не промеряли гильзы, или запчасти могли подкачать
чайник-бонговодДата: Понедельник, 2012-09-03, 18:34 | Сообщение # 10
всё ок, починил! с гидрачами всё просто как дверь! поставил пустые, пару раз газанул и маслом их наполнило. не стучат ни бринчат! до скорого! happy
kilottДата: Вторник, 2014-07-29, 22:11 | Сообщение # 11
немогу зафиксировать гидрик внутри коромысла, подскажите как
Киа бонго 3 2WD 1.4т реф
