интеркулер
Sanek30rus | Sanek30rusДата: Пятница, 2012-07-20, 05:54 | Сообщение # 1 |
| Всем привет!!!!!!!!! Помогите пожалуйста разобраться не опытному.... Год назад купил киа бонго, все номально, но появился вопрос по поводу интеркулера. Он стоит перед радиатором, но вентилятора за ним нет. Мне кажется о должен быть. Так ли это??? Или у меня комплектация такая?
BONGO III 2006г. J3 турбодизель, рефка VIN KN3HNP6N36K145005
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Пятница, 2012-07-20, 16:06 | Сообщение # 2 |
| Молик подскажет, он опытный.
Sanek30rus | Sanek30rusДата: Пятница, 2012-07-20, 18:01 | Сообщение # 3 |
| Quote (чайник-бонговод) Молик подскажет, он опытный. Буду ждать Да и вообще интересно мнение других
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Пятница, 2012-07-20, 18:25 | Сообщение # 4 |
| может свистнули вентилятор?
Sanek30rus | Sanek30rusДата: Пятница, 2012-07-20, 19:25 | Сообщение # 5 |
| Quote (чайник-бонговод) может свистнули вентилятор? Ну такой вариант не исключаю, нет ведь ни чего, ни вентилятора, ни моторчика. Я даже незнаю где он должен стоять....
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Пятница, 2012-07-20, 19:35 | Сообщение # 6 |
| посчитаем. перед радиатором стоитвентилятор? стоит! за радиатором интеркуллер есть? есть! впереди интеркуллера вентилятор есть ? нет! а где он? должен быть. у меня есть! просто некоторые практикуют снятие вентиляторов, тог или другого, дабы повысить рабочую температуру дизеля, ну и чтоб зимой нагревался быстрее, ну или ещё зачем нибудь там. фиг его знает зачем, но бывший хозяин его просто снял и всё!а стоит он ( загляни спереди ) вычисли где радиатор, а интер. перед ним!  Добавлено (20.07.2012, 19:35) --------------------------------------------- и соответсвенно перед интеркуллером пропеллер!
AlRu38 | AlRu38Дата: Пятница, 2012-07-20, 20:06 | Сообщение # 7 |
| На моей вентилятор есть. 2012г. Стоит за интеркулером. Совсем маленький такой. Захватывает не более половины площади интеркулера. Если не ставить снизу защиту, интеркулер хорошо охлаждается встречным потоком и вентилятор практически не нужен. Если стоит защита, то вентилятор, скорее, во благо.
Sanek30rus | Sanek30rusДата: Пятница, 2012-07-20, 22:09 | Сообщение # 8 |
| ясно, где же мне теперь найти отдельно вентилятор то....
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Пятница, 2012-07-20, 22:14 | Сообщение # 9 |
| защита то есть? Добавлено (20.07.2012, 22:14) --------------------------------------------- а пробег какой?
Sanek30rus | Sanek30rusДата: Суббота, 2012-07-21, 00:13 | Сообщение # 10 |
| Quote (чайник-бонговод) защита то есть?Добавлено (20.07.2012, 22:14)---------------------------------------------а пробег какой? защита только стандартная, из тоненького металла под интеркуллером. Новую заказал, придет через 3 недели. А пробег 157 т.км.
AlRu38 | AlRu38Дата: Суббота, 2012-07-21, 04:34 | Сообщение # 11 |
| Крыльчатка по диаметру равна высоте интеркулера (или даже чуть меньше), никакого диффузора нет, двигатель по линейным размерам примерно в два раза меньше, чем двигатель стеклоочистителя. Жалко, что сфотать без снятия брони не получится.
P.S. По памяти. вентилятор стоит у левой стороны интеркулера (по ходу машины), турбина справа. Получается, что правая сторона должна быть более горячая и лучше бы обдувать более горячую сторону. Это по памяти. Но если не ошибаюсь, то даже в таких мелочах не продумано. Вот такое вот авто.
Добавлено (21.07.2012, 04:34) --------------------------------------------- И, кстати, а зимой в 40-ка градусный мороз, при длительной езде в интеркулере не будет собираться и намерзать влага картерных газов, которая может закупорить трубки интеркулера, а после оттаивания, увлекаемая воздухом, привести к гидроудару? Это я к тому, что зимой его, вероятно, нужно утеплять.
Сообщение отредактировал AlRu38 - Суббота, 2012-07-21, 04:38 |
pavlovan | pavlovanДата: Суббота, 2012-07-21, 09:46 | Сообщение # 12 |
| Sanek30rus, На твоём годе вентилятора интеркулера не предусмотрено, не переживай. Они появились только с 12 года. Да и на 12 годе я сомневаюсь в заводской установке, хотя может быть- климат у них оч. жаркий.
А чайник-бонговод однако запутался в понятиях. Интеркулер- небольшой радиатор для охлаждения воздуха, идущего от турбины к впускному коллектору. Стоит сразу за бампером, и стоит, надо отметить, очень неудачно (по крайней мере для внедорожника). Поэтому защиты и ставят. Я 2 года езжу без защиты.
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Суббота, 2012-07-21, 11:46 | Сообщение # 13 |
| я кажись вообще ничего не понимаю в бонгиках! простите меня, форумчане!  Добавлено (21.07.2012, 11:46) --------------------------------------------- больше не буду отвечать . просто буду читать.
Sanek30rus | Sanek30rusДата: Суббота, 2012-07-21, 15:33 | Сообщение # 14 |
| Quote (pavlovan) Sanek30rus, На твоём годе вентилятора интеркулера не предусмотрено, не переживай. Они появились только с 12 года. Да и на 12 годе я сомневаюсь в заводской установке, хотя может быть- климат у них оч. жаркий. Большое Вам спасибо за подробный ответ!!!!!!!!! Теперь спокоен Quote (чайник-бонговод) я кажись вообще ничего не понимаю в бонгиках! простите меня, форумчане! Добавлено (21.07.2012, 11:46)---------------------------------------------больше не буду отвечать . просто буду читать. А ты не расстраивайся, ошибаться могут все....
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Суббота, 2012-07-21, 17:25 | Сообщение # 15 |
Luzga | LuzgaДата: Среда, 2012-07-25, 04:32 | Сообщение # 16 |
| У меня двухкабинник 1 тонник , задний привод , 08 год , J3. За радиатором интеркулера стоит вентилятор.
pavlovan | pavlovanДата: Среда, 2012-07-25, 22:11 | Сообщение # 17 |
| Luzga, Сфоткай, пожалуйста, интересно как это выглядит.
Hopit | HopitДата: Понедельник, 2012-07-30, 22:41 | Сообщение # 18 |
| Sanek30rus, Должен он быть, Сань. Должен. Каталожный номер вентилятора данного, если у Вас 2900 CC - J3>SOHC - TCI>DIESEL - DIESEL>MANUAL T/M - 5 SPEED 4WD - 282754X650 или 282754X660 (по виду/форме, - одинаковые). Просто различные внутрикорейские производители. Дадите VIN - проверю. PrintScreen на почту вышлю. Правда стоимость их в РФ - дюже не маленькая. И с наличием - огромная проблема. И "встает" у людей данная проблема - leto`м only. Оттого и нет его у Вас. Правда Вы "просто сейчас на это внимание обратили", а не "летом" - и тем не менее.
Luzga | LuzgaДата: Пятница, 2012-08-24, 03:50 | Сообщение # 19 |
| Quote (pavlovan) Сфоткай, пожалуйста, интересно как это выглядит. Извини, давно не был на форуме (лето) Вентилятор небольшой, крепиться четырьмя болтами к корпусу радиатора интеркулера. Фото, попробую сделать, если получиться выложу.
grif-rapkad | grif-rapkadДата: Вторник, 2012-09-04, 09:57 | Сообщение # 20 |
| Залез посмотреть на этот пропеллер , а он у меня еле крутится рукой , разобрал его , а внутри у него всё распало !  Добавлено (04.09.2012, 09:57) --------------------------------------------- Узнавал цену в иркутске , сказали что всборе с интеркуллером только , около 7000 руб .
Сообщение отредактировал grif-rapkad - Суббота, 2012-09-01, 22:42 |
AlRu38 | AlRu38Дата: Вторник, 2012-09-04, 10:59 | Сообщение # 21 |
| Во ВладМоторс эти моторчики, вроде, есть отдельно. Тел: 89147905225
Сообщение отредактировал AlRu38 - Вторник, 2012-09-04, 12:47 |
Sanek30rus | Sanek30rusДата: Пятница, 2012-09-07, 23:34 | Сообщение # 22 |
| а может проще вкорячить моторчик от системы охлаждения ВАЗ
ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2012-09-07, 23:39 | Сообщение # 23 |
| если не буксуешь на месте, он и не очень нужен
semenovvova | semenovvovaДата: Воскресенье, 2012-10-07, 18:30 | Сообщение # 24 |
| Quote (pavlovan) Они появились только с 12 года. Да и на 12 годе я сомневаюсь в заводской установке, хотя может быть- климат у них оч. жаркий. Здраствуйте у меня бонго 2009г за Интеркулером- небольшой радиатор стоит маленький винтилятор.
Кia Bongo J3 2900
Tolikбонгофил | TolikбонгофилДата: Суббота, 2013-03-23, 23:28 | Сообщение # 25 |
| На моей бонге сей "девайс" тоже присутствует расположен за интеркулером 08г.в. авто, и так же как у grif-rapkad," туговато" от руки идёт..фото конечно страшное ,но пока не лазил нет время..кстати вент. как я понимаю не зависимо вкл , там датчик темпера что ли какой есть!? интересно при какой темп он заводится.. П,С )-парни кинте ссылку плиз, сам не могу отрыть, на мануал по бонге с двиглом J3
Grigorich59 | Grigorich59Дата: Понедельник, 2013-05-20, 05:57 | Сообщение # 26 |
| То же столкнулся с этой Предыстория такова. Всю зиму ездил-забот не знал. В апреле поставил защиту "Шериф". Первая поездка на дальнее расстояние принесла сюрприз, при скорости 90-100, минут через 15 пропала тяга, на холостом не глохнет, но и скорость не развивает.Проехал примерно км 10 вдруг все пошло,потом опять. И так раза 3. Дальше машина глохнет.Все выключаю,встаю на обочину,завожу и все работает,потом снова. Стал думать, пришел к мнению, что это из-за интеркулера. Снял защиту-стало лучше, но не так как было зимой, снова теряет мощность. Вентилятор стоит и включается он сам да же на холостом ходу-его слышно.Я понимаю что воздух должен после турбины охладится. Стоит у меня он перед передней балкой,машина 4х4. Вопрос такой. Можно ли его переставить за передний бампер(там есть и место и шель большая, но необходимо удлинить патрубки и длина увеличивается почти на метр.Не скажется ли на работе турбины в частности и двигателя в целом.Правда есть мысль промыть сей радиатор,но визуально он чистый. Или у меня проблема вдркгом.Может кто подскажет-буду очень признателен.
koshar | kosharДата: Суббота, 2015-03-21, 00:17 | Сообщение # 27 |
| Про наличие вентилятора, они пошли так понимаю только с евро 4, на евро 3 их нет.
iapopov82 | iapopov82Дата: Четверг, 2015-07-02, 03:21 | Сообщение # 28 |
| Добрый день, помогите пожалуйста, у меня киа бонго 3 2010 года выпуска, интеркулер без вентилятора, объем двигателя 2,476, при механическом повреждении сломался, обзвонил все магазина, сказали, что для моей комплектации эта запчасть не выпускается уже год, новые интеркулеры мне не подходят, как мне быть, может есть аналог на портер?
Grigorich59 | Grigorich59Дата: Четверг, 2015-07-02, 07:18 | Сообщение # 29 |
| Так поставить от движка 2,9. Думаю хуже не будет. А вентилятор там стоит похоже от компа
koshar | kosharДата: Четверг, 2015-07-02, 16:02 | Сообщение # 30 |
| Есть от бонги 2,9 ( прямоугольный )
