электронные мозги двиг.j3
АлСеич | АлСеичДата: Понедельник, 2012-09-03, 23:23 | Сообщение # 61 |
| да я тоже БОШ 2 раза ставил, сегодня закажу
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Понедельник, 2012-09-03, 23:32 | Сообщение # 62 |
| с моей точки зрения. если педалька газа мёртвая. значит эбу её блокирует.остаётся выяснить почему. чек судя по всему не горит. катализатор смотрите. датчик потока воздуха при забитом катализаторе вырубает педальку. двигатель при этом будет вести себя адекватно, но не всегда. если не поможет . идём дальше.- смотрите выхлоп-цвет-запах-важно очень. Добавлено (03.09.2012, 23:32) --------------------------------------------- воздушный смотрели? если и это не поможет, то дальше двигаем-теряет тягу- может бедность топливная? помню при умерающем тнвд такое было у меня. только на 50 км терял тягу.
ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2012-09-03, 23:35 | Сообщение # 63 |
| чайник-бонговод, какой ты нафиг чайник, как минимум доцент!!!
АлСеич | АлСеичДата: Понедельник, 2012-09-03, 23:46 | Сообщение # 64 |
| чек не горит, катализатор смотрели все нормально, датчик расхода воздуха поменяли, - проблема не ушла, смотрели датчик давления, - он чистый все нормально, смотрели датчики распредвала и коленвала, - все нормально, уже заказал топливный оригинал, главное не понятно почему это происходит на скорости 100км и более, а по городу все нормально работает
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Понедельник, 2012-09-03, 23:55 | Сообщение # 65 |
| я кстати помните на другой форум хотел уйти? так меня через неделю забанили на вечно! и знаете почему? я на вопросы пользавателй отвечал! и откуда ты такой типа взялся? - а я про ваш форум рассказал,- Я ЕГО УЧЕНИК!<_< -- они заёрзали и забанили меня! ОБВИНИЛИ ВО ФЛУДЕ! Я ИМ СКАЗАЛ ЧТО С ИХНЕЙ ПОМОЩЬЮ НЕ ТО ЧТО ЛОШАДЬ ЗАПРЕЧ, НА ТЕЛЕГЕ КОЛЕСА НЕ СМЕНЮ! ОНИ ВЫГНАЛИ МЕНЯ СПОЗОРОМ! БОНГОВОДЫ - НАРОД МУДРЕЙШИЙ!!!!!! - они не согласны! плачут. Добавлено (03.09.2012, 23:52) --------------------------------------------- чем больше оборотов- расход выше. на наличие воздуха в магистрали смотрели? и что значит -чистый датчик давления? замер давления тнвд делали? при нагрузке, при резком увеличении оборотов дым какой? Добавлено (03.09.2012, 23:54) --------------------------------------------- воздуховод герметичен? после замены датчиков мозги перезагружали? Добавлено (03.09.2012, 23:55) --------------------------------------------- турбину смотрели? иногда подклинивает при определённых оборотах(у меня такое было)
АлСеич | АлСеичДата: Вторник, 2012-09-04, 00:10 | Сообщение # 66 |
| тнвд - не проверяли, поедем на этой неделе, поясните как делается перезагрузка мозгов? Добавлено (04.09.2012, 00:10) --------------------------------------------- дымности нету при оборотах, воздухоотвод - нормальный, турбину не смтрели
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Вторник, 2012-09-04, 00:18 | Сообщение # 67 |
| смотрите на наличие негерметичности всего воздуховода( от фильтра к турбине, от турбины к интеркуллеру. от интеркуллера к впускному коллектору. скидывай клеммы на пару часов с аккумулятраи комп перезагрузится. проедтесь без катализатора-экперементируйте.
АлСеич | АлСеичДата: Вторник, 2012-09-04, 00:20 | Сообщение # 68 |
| ок попробую перегрузить, спасибо
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Вторник, 2012-09-04, 00:21 | Сообщение # 69 |
| компрессию смотрели? на холостых сколько давит максимум? звуков посторонних не слышно при повышенных на трассе?
АлСеич | АлСеичДата: Вторник, 2012-09-04, 00:27 | Сообщение # 70 |
| компрессию не проверяли, но авто нормально тянет когда педалька газа работает )
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Вторник, 2012-09-04, 00:34 | Сообщение # 71 |
| проверяте.
ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2012-09-04, 01:22 | Сообщение # 72 |
| Quote (чайник-бонговод) я кстати помните на другой форум хотел уйти? так меня через неделю забанили на вечно! читаю и плачу! не любят конкуренцию! даже в мозгах! кто ж любит умных и битых?! добил ты их!
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Вторник, 2012-09-04, 01:32 | Сообщение # 73 |
| не в бровь, а в глаз ты попал! мне обидно как то стало тогда, я ведь собственно не лез в наглую. я тогда с первых минут понял что я там лишний. я им так и сказал---- на форуме бонговодов работают люди, а вы тщеславные отморозки! они между собой там грызутся за титул самого крутого. а что говорить о дебютантах?
ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2012-09-04, 01:37 | Сообщение # 74 |
| титул не важен, важно общение, понимание проблем коллеги и возможность опытом делиться. любым: хорошим и не очень. спасибо тебе
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Вторник, 2012-09-04, 01:51 | Сообщение # 75 |
| незачто. рад что форум ваш есть, без него мне бы было гораздо труднее решать проблемы!
pavlovan | pavlovanДата: Вторник, 2012-09-04, 20:37 | Сообщение # 76 |
| чайник-бонговод, притормози, у него проблема резко появилась после замены фильтров. Надо здесь рыть. Мне кажется, проблема как было замечено ранее- в топливном фильтре. Скорее всего грязь уже пошла к форсункам. Срочно менять на БОШ и покупать Кастрол ТДА.
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Четверг, 2012-09-06, 18:30 | Сообщение # 77 |
| чем кончилось то ? АлСеич, где ты ????????????? починили машинку?
протек | протекДата: Воскресенье, 2012-09-09, 00:10 | Сообщение # 78 |
| Ребята а мозги компа Бонги отключением аккумулятора не перегрузиш , тут сканер нужон! Потому что сбросить адоптации набранные за какоето время работы ДВС отключением аккума неполучиться!!!
Диагностика и ремонт.
makc-angarsk | makc-angarskДата: Воскресенье, 2012-12-23, 23:30 | Сообщение # 79 |
| Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как решить проблему. При запуске двигателя пока он холодный обороты держит нормально стандарт 1000 об/мин, но когда чуть прогреешь обороты падают до 500 об/мин.
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Вторник, 2012-12-25, 01:16 | Сообщение # 80 |
| норма! что тут паниковать, не глохне и ладно!
pavlovan | pavlovanДата: Вторник, 2012-12-25, 08:43 | Сообщение # 81 |
| 500- маловато..
Николай | НиколайДата: Суббота, 2013-08-10, 00:25 | Сообщение # 82 |
| Добрый День.У автомобиля причина что загорается чек при скорости 80-90 км.час.И при движении по городу при нагрузке на 5 передаче. Двигатель не глохнет.И тяга есть. В чём может быть причина?
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Суббота, 2013-08-10, 00:35 | Сообщение # 83 |
| топливная. Добавлено (10.08.2013, 00:35) --------------------------------------------- дымит авто? пускается как?
Николай | НиколайДата: Суббота, 2013-08-10, 00:37 | Сообщение # 84 |
| Цитата (чайник-бонговод) топливная А именно что может быть ?Диагностика покажет?
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Суббота, 2013-08-10, 00:46 | Сообщение # 85 |
| да покажет. скорее всего падение давления в рейке( полили форсунки в обратку) Добавлено (10.08.2013, 00:44) --------------------------------------------- ну по крайней мере это актуально на таком моторе. j3 у вас? Добавлено (10.08.2013, 00:46) --------------------------------------------- пробег?
Николай | НиколайДата: Суббота, 2013-08-10, 01:52 | Сообщение # 86 |
| Пробег 70 000.Да мотор J3 Добавлено (10.08.2013, 01:52) --------------------------------------------- Это реально исправить?
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Суббота, 2013-08-10, 02:15 | Сообщение # 87 |
| если нет стружки, то всё поправимо. купите клапана на форсунки, и замените. при условии что насос исправен, всё будет как прежде-с полпинка пускаться и никакого чека.
Николай | НиколайДата: Суббота, 2013-08-10, 20:13 | Сообщение # 88 |
| А стружка где может быть.? В солярке?
AlRu38 | AlRu38Дата: Суббота, 2013-08-10, 20:55 | Сообщение # 89 |
| Николай, чайник-бонговод, быть может всё гораздо проще - пора поменять топливный фильтр. Если фильтр забит, у него увеличилось гидравлическое сопротивление, на больших оборотах, при увеличивающемся расходе, топлива не хватает Ну это как вариант.
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Суббота, 2013-08-10, 21:17 | Сообщение # 90 |
| Цитата (Николай) А стружка где может быть.? В солярке? а где же ешо.Цитата (AlRu38) пора поменять топливный фильтр. я уверен что меняли , ведь это просто.
