электронные мозги двиг.j3 - Форум Kia Bongo
  • Страница 1 из 4
Форум Kia Bongo » Эксплуатация » Двигатель » Двигатель J3 (2.9L) » электронные мозги двиг.j3 (непонятное явление)
timaДата: Пятница, 2012-05-11, 06:36 | Сообщение # 1
Форумчане, подскажите.У меня с машиной что то происходит непонятное.Во время движения педаль газа перестаёт функцианировать, машина теряет ход.Останавливаюсь, на холостом ходу работает ровно, на нажатие газульки не реагирует.Глушу. Включаю зажигание ЧЕК ВООБЩЕ НЕ ЗАГОРАЕТСЯ.но машина заводится с пол оборота.Снимаю клемму с аккамулятора на пару секунд.Включаю зажигание чек горит завожу чек тухнет,проблема исчезает, через некоторое время всё повторяется. Чёрт знает что происходит. evil evil
николай
ale2121Дата: Пятница, 2012-05-11, 06:42 | Сообщение # 2
похоже что теряется педаль.там должен стоять обычный потенциометр,кажется так это называется,можно его померять,можно просто сменить ,если он недорогой.если это действительно педаль,то чек не загорится,причин нет.
алексей
lelikДата: Понедельник, 2012-05-21, 01:16 | Сообщение # 3
У меня тоже самое, не могу понять что это. Ты разобрался?
Добавлено (21.05.2012, 01:16)
Что характерно только на трассе, а по городу такого нет.
31051976
timaДата: Среда, 2012-05-23, 03:53 | Сообщение # 4
Не могу ни как разобраться. Ездил на диагностику ни чего не обнаружили. Сказали всё в норме. На что грешить не знаю.Езда до 85 км\ч неисправность не проявляется.
николай
андрей28Дата: Среда, 2012-05-23, 09:16 | Сообщение # 5
Надо съездить к другим диагностам кто разбирается,скорее всего автомобиль встаёт в аварийный режим и ненадо ничего снимать.
ремесленникДата: Среда, 2012-05-23, 14:54 | Сообщение # 6
на сколько я помню, режим типа аварийного, может быть при одновременном нажатии газа и тормоза. может барабашка тормозит? т.е. подает корявый сигнал модулю?
viksennДата: Среда, 2012-05-23, 15:04 | Сообщение # 7
Привет всем участникам форума. Примерно та же проблема.
Купил KIA BONGO-3; 2007г; 4WD механика;2,9 турбодизель, j3; Двухкабинник. Поездил 3-и дня нормально, на 4-й день загорелся чек и двигатель потерял тягу, остановился, заглушил, подождал немного, завел, чек погас, поехал дальше, до авторема дотянуть, двигатель под гору набирает обороты, в гору теряет, доходит до 1-й передачи, на педаль газа не реагирует, нога на педали чисто для успокоения, машина идет на подъем почти на холостых оборотах, в какой-то момент начинает набирать обороты, добавляю газ, 2-3-4 до 5, везет, но счастье не долго, опять небольшой подъем и снова все сначала, даже по ровной дороге через какой - то промежуток это все повторяется, заводится очень тяжело, с отжимом сцепления. Проехал 3-и пункта диагностики, программы для KIA BONGO-3; у них нет, а другими программами ошибки не считываются - сканер ошибок не видит даже при загоревшемся чеке, сегодня, завтра, после очередной проверки и не знаю заведу ли еще раз чтобы перегнать в очередной авторем, по телефону говорят, что по телефону машины не ремонтируют, ГАНИ СЮДА, на вопрос, есть ли программа, отвечают "посмотрим", а приезжаешь, цокают языком и хлопают глазами. До какого-то дилерского центра, где бы был сканер с нужной программой, сам уже не доеду, а тащить за 200км, тоже проблема, и еще пока такой в Красноярске не нашел, говорят в "KIA Цент Красноярск" можно сделать диагностику, если бы совсем движок не работал, а то везет как новый а через минуту - до 1 передачи докатываешься. Если у кого было что-то подобное, и где лечить? за ранее благодарен. Постараюсь всю полученную информацию добавлять на форум.
андрей28Дата: Среда, 2012-05-23, 16:46 | Сообщение # 8
Возможно проблемма с турбиной ,но на диагностику надо всёравно ехать для более точного диагноза.
lelikДата: Среда, 2012-05-23, 17:26 | Сообщение # 9
Специалист сказал, что это электромагнитые клапаны на ТНВД , на диагностике эта ошибка не высвечивается( проблема один в один ). Заказал, должны привести в конце следующей недели. Потом отпишусь, в них ли причина.
31051976
Сообщение отредактировал lelik - Среда, 2012-05-23, 17:36
андрей28Дата: Пятница, 2012-05-25, 01:46 | Сообщение # 10
Вот этот- http://kiabongo.info/forum/14-195-1
lelikДата: Суббота, 2012-05-26, 01:55 | Сообщение # 11
это что, электромагнит ?
31051976
Сообщение отредактировал lelik - Суббота, 2012-05-26, 01:56
cnhbv259Дата: Суббота, 2012-05-26, 02:24 | Сообщение # 12
Доброго всем времени суток. Мужики мы сами создаем себе головную боль, сначала покупаем эту корейскую шляпу, а потом успешно преодолеваем трудности с ремонтом данного девайса. У меня тоже был такой БОНГО-3, пошел стук в двигателе, вовремя избавился от него, по городу проехал по спецам, все репу чешут, ни кто ни чего толкового сказать не может, говорят надо в Красноярск гнать. За зиму двигло умерло. Я и сепар ставил и саляра только с хорошей заправки ни чего ему не поможет, в ближайшем будущем ремонт аппаратуры обеспечен, и разгрузка кармана на серьезную сумму. У нас в городе были такие машинки, уже все повставали. Я ни чего плохого не хочу сказать и обидеть владельцев сего чуда, но для работы машина с нашей салярой слабовата. Каждый вправе выбирать сам, что было то было. Мужики подумайте перед покупкой данного авто стоит ли его брать. Извиняюсь ни кого не хотел обидеть.
timaДата: Вторник, 2012-05-29, 06:49 | Сообщение # 13
Quote (cnhbv259)
НА ЛЕКСУСА ДЕНЕГ НЕТ. ПОКУПАЕМ ЧТО ДОСТУПНО. У МЕНЯ ЗНАКОМЫЙ КУПИЛ ХАНТЕРА, ПРОЕХАЛ 11000 КМ, УСПЕЛ 2 РАЗА РАЗДАТКУ ПЕРЕБРАТЬ ЗА ЭТО ВРЕМЯ И НЕ УНЫВАЕТ .ТАК ЧТО КОРЕЙСКАЯ ШЛЯПА ЛУЧШЕ НАШИХ российских КЕПОК.
николай
Сообщение отредактировал tima - Вторник, 2012-05-29, 23:24
lelikДата: Суббота, 2012-06-16, 04:15 | Сообщение # 14
на этом же форуме, эксплуатация, топливная система, помогите разобраться, задействована эта же тема. говорят, что сетка забилась волосиками от родного топливного фильтра
31051976
timaДата: Суббота, 2012-06-16, 16:18 | Сообщение # 15
а у нас хоть есть эта сетка? там вроде пишут про j2?
николай
гоша68Дата: Пятница, 2012-06-22, 03:26 | Сообщение # 16
???????????????????????????????? и что у кого как?
гоша
amukovnikovДата: Суббота, 2012-06-23, 00:51 | Сообщение # 17
Доброго времени суток, коллеги по трудностям в части тяги (потери чувствительности педали). Как ни прискорбно - но вероятнее всего это форсунка (ки) больше обратки сбрасывает. У меня такая же история kia bongo 3 2007, J3. Диагностика и замена форсунки (нок) либо ремонт, если возможен, а на будующее хорошие фильтра и сепаратор. Хотя могу и ошибаться, давайте обсудим, тоже ещё не исправил, на след. неделе займусь плотнее. Пока собрал информацию, считал ошибки (нашёл спеца) - расшифрует в понедельник. А в случае если перестаёт заводиться на горячем двигателе - попробуйте эфир (быстрый запуск только HI-GEAR), брызнуть пару секунд в воздухан (предварительно сняв его) и одновременно заводите. Будет нехарактерный звук wink , но должна завестись.
Подключайтесь к обсуждению, похоже проблемма общая и не простая, может и вылечим вместе...
121212
Сообщение отредактировал amukovnikov - Суббота, 2012-06-23, 00:56
гоша68Дата: Суббота, 2012-06-23, 03:39 | Сообщение # 18
если форсунка то она бы постоянно давление сбрасывала,а тут только на трассе и то не сразу а проехав км 10-20 а то и больше а в городе вооще норм?или я неправ
гоша
amukovnikovДата: Суббота, 2012-06-23, 05:03 | Сообщение # 19
Кстати, у вас в Екатеринбурге ближайший от Перми стенд с необходимой аппаратурой для проверки форсунак на наши авто. И если дело дойдёт до них, то на след. неделе отправляю все 4 на диагностику (далее по обстоятельствам). Куда отправляют - не знаю, но могу узнать если заинтересовало. А на счёт прав или нет - все хорошие специалисты (с глубоким пониманием процессов работы двигателя COMMON RAIL) сходятся на этой версии, хотя ещё не факт...
121212
Сообщение отредактировал amukovnikov - Суббота, 2012-06-23, 05:03
timaДата: Суббота, 2012-06-23, 17:31 | Сообщение # 20
вчера снял сиденье и плиту с умыслом почистить сеточку на ТНВД. убил пол дня ,а нет там сеточки. tongue
николай
amukovnikovДата: Воскресенье, 2012-06-24, 19:49 | Сообщение # 21
biggrin , тоже искал на J3, во всяком случае во всех соединениях от фильтра к ТНВД не нашёл, может кто фото выложит (если она у нас вообще есть).
121212
ремесленникДата: Воскресенье, 2012-06-24, 19:55 | Сообщение # 22
santeyka устанавливал эт девайс сам, через переходник, стало быть ее в нет. http://kiabongo.info/forum/4-67-10
андрей28Дата: Понедельник, 2012-06-25, 00:01 | Сообщение # 23
Сетка только на регуляторе давления- http://kiabongo.info/forum/14-195-1 и в топливном баке.
Сообщение отредактировал андрей28 - Понедельник, 2012-06-25, 00:27
гоша68Дата: Понедельник, 2012-06-25, 02:33 | Сообщение # 24
седня снял бак-сетка чистая,снял болт на входе в тнвд-сетки нет,снял кат.коллектор-чистый,остался еще один кат.коллектор он выше стоит но там неудобно снимать да и чото я сомневаюсь что дело в нем.а где стоит регулятор давления?
гоша
андрей28Дата: Вторник, 2012-06-26, 01:15 | Сообщение # 25
гоша68, на насосе.
гоша68Дата: Вторник, 2012-06-26, 02:17 | Сообщение # 26
Quote (tima)
когда снял плиту то доступ к тнвд нормальный?
гоша
timaДата: Вторник, 2012-06-26, 17:03 | Сообщение # 27
всё на виду. работать можно.
Добавлено (26.06.2012, 17:03)
Quote (гоша68)
гоша у менгя оказались фарсунки. 2 лили а одна вобще мёртвая
николай
гоша68Дата: Среда, 2012-06-27, 02:10 | Сообщение # 28
ездил на диагностику,сканер ошибок не выявил,все в норме работает на сто процентов,а как на трассу выезжаешь так снова начинается в сервисе сказали что может быть сажевый фильтр-если он забит то ошибку не покажет
Добавлено (27.06.2012, 02:10)
а форсунки как проверял снимал или как?
гоша
timaДата: Среда, 2012-06-27, 06:44 | Сообщение # 29
на диагностике тоже ничего не показало. итог известен.
николай
гоша68Дата: Четверг, 2012-06-28, 03:20 | Сообщение # 30
я понял что ни чего не показало но как узнал что форсы как проверял на месте или снимал?
гоша
  • Страница 1 из 4
