Нужен совет! - Форум kiaBONGO.info
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Двигатель » Двигатель J3 (2.9L) » Нужен совет!
Нужен совет!
MOLIKДата: Вторник, 2012-04-17, 22:17 | Сообщение # 1
Друзья открывайте тематические ветки, не пишите в ветках которые не относятся к вашей проблеме!
mcmegabitДата: Вторник, 2012-04-17, 22:17 | Сообщение # 2
Всем привет! У меня возникла проблема... Дал братишке свой Бонго с ездить в лес, а он заехал балкой в камень. Удар был сильный, так как произошел дефект в районе правого нижнего рычага, а точнее где находится болт регулировки развала. По инерции балка переднего моста немного с угла подмяла поддон картера. После этого образовался не понятный звук из двигателя похожий на тот когда подшипник на ролике накрывается(свист). Я погнал авто домой, примерно километров 90.
Пригнал, поставил в гараж. Заказал запчасти на подвеску.Жду скоро приедут.
А теперь САМА проблема - Хотел не давно перегнать БОНГО немного вперед (в гараже). Завел, пока двигатель прогревался на табле загорелась красная лампочка масла. Я сразу же заглушил. Что может быть? Уровень масла в норме. И что это за странный звук.(Может масленый насос).
Мужики что делать?
Прикрепления: 5704186.jpg(104.9 Kb)
mcmegabitДата: Среда, 2012-05-09, 23:14 | Сообщение # 3
Всем доброго времени суток!!! Ура!!! (приехали мои запчасти). Все разобрал....И сам же и нашел ответ на свою проблему(ничего утешительного, все по инерции)... "Как в той самой сказке..."
"Брат в пень, пень в балку, балка с передним мостом в поддон, поддон в шестерню масленого насоса" и вот результат....
Прикрепления: 4568209.jpg(78.4 Kb) · 4160413.jpg(59.8 Kb)
Сообщение отредактировал mcmegabit - Среда, 2012-05-09, 23:16
mcmegabitДата: Среда, 2012-05-09, 23:19 | Сообщение # 4
Вот так досталось поддону снаружи и изнутри...
Прикрепления: 3078204.jpg(77.3 Kb) · 3126747.jpg(80.3 Kb) · 1453491.jpg(69.8 Kb) · 1480699.jpg(41.1 Kb)
MOLIKДата: Среда, 2012-05-09, 23:28 | Сообщение # 5
Шестерня насоса целая осталась? Опилок много?
mcmegabitДата: Среда, 2012-05-09, 23:51 | Сообщение # 6
Терло шестеренкой масленого насоса в результате чего ослаб болт держащий эту шестерню... И почему то она проворачивалась на валу масленого насоса а сам вал не крутился... Было прилично опилок, зубья на шестерни были целые....
Здесь у меня есть вопрос АВТО МАСТЕРАМ --- Должны быть на шестерни выпуклости под вал или нет? Или они были да их провернуло и шестерня стала такой гладкой внутри?
И если были можно ли их на плавить или лучше заменить саму шестерню(или насос) cool ...
ПРОШУ ПОМОЩИ.
Прикрепления: 1038730.jpg(98.0 Kb) · 4084407.jpg(80.2 Kb) · 0963166.jpg(77.0 Kb)
Сообщение отредактировал mcmegabit - Среда, 2012-05-09, 23:54
ШельМунДяДата: Четверг, 2012-05-10, 09:17 | Сообщение # 7
Награды: 3
«Здесь у меня есть вопрос АВТО МАСТЕРАМ --- Должны быть на шестерни выпуклости под вал или нет? Или они были да их провернуло и шестерня стала такой гладкой внутри?»
Доброго времени суток, я не профессиональный механик, но думаю можно снять рядом расположенную шестерню и посмотреть как там…
«И если были можно ли их на плавить или лучше заменить саму шестерню(или насос)»
Возникла такая мысль, а что если просверлить отверстие по границе шестерни и вала да поставить шпонку - из игольчатого подшипника вынуть, а что бы шпонка (шпонки) не выскочила шайбой прикрыть? Правда не знаю чем сверлить, там же не «сыромятина»...
ШельМунДя
mcmegabitДата: Четверг, 2012-05-10, 11:46 | Сообщение # 8
ШельМунДя, Я так и сделал, снял соседнюю справа шестерню, и не заметил что на ней метки(было масло по краям)...там на валу одна проточка а по середине торчок, а в шестерни паз под этот торчек...Я посмотрел да обратно давай ставить... крутанул валик на котором она сидела и поставил... Я спустя час только увидел там метки вала грм,....давай смотреть совпадают или нет.....оказывается нет....крутил.,крутил колен вал...пока метки на коленчатом валу не совпали...когда совпали оказалось что на маленькой шестерни они не сходятся...я снова ее снял, крутанул вал немного назад и поставил шестерню как раз пометкам......
ВОТ ТЕПЕРЬ СИЖУ И ДУМАЮ(СОМНЕВАЮСЬ) cool КАК ТАМ КЛАПАНА ТО...правильно ли я выставил метки, 1 поршень вверху...?????? cool
santeykaДата: Четверг, 2012-05-10, 16:32 | Сообщение # 9
mcmegabit, да, именнто так. На бонге даже если 2 зуба по меткам мажешь клапана не упираются, а третий как в пословице лишний:)
mcmegabitДата: Четверг, 2012-05-10, 17:57 | Сообщение # 10
santeyka, И как теперь мне самому точно выставить??? До автосервиса далеко, да еще все разобрано??? и что про шестерню скажешь?
ale2121Дата: Пятница, 2012-05-11, 05:17 | Сообщение # 11
думаю лучше книжку почитать повнимательней.она как бы даже на форуме выложена.и трижды всё проверить.
алексей
mcmegabitДата: Пятница, 2012-05-11, 19:02 | Сообщение # 12
Книжку нашел... А вот на счет шестерни...хотел сделать шпонку по совету ШельМунДя.....факт там не сыромятина....вал сверлится, а вот шестерня ни чем не берется.... angry
sergei440Дата: Воскресенье, 2012-06-03, 07:52 | Сообщение # 13
dvigateli d4vn,probeg5000 s perednei casti socitsya maslo.podskajite pojaluista pricinu.
kiabongo3
MOLIKДата: Воскресенье, 2012-06-03, 23:27 | Сообщение # 14
sergei440, А клавиатуры с кириллицей рядом нет, то переводить не каждый будет, к примеру что такое CASTI
godzikДата: Воскресенье, 2012-06-03, 23:50 | Сообщение # 15
Это слово (части)
с передней части сочится масло. подскажите пожалуста причину.
вроде такой перевод )))
KIA BONGO 3 2009г.
двиг J3 обьем 2.9
1.2т. задний привод
VIN KNCWF03429K404763
MOLIKДата: Понедельник, 2012-06-04, 00:03 | Сообщение # 16
А я это слово себе представлял как CHASTI smile
MOLIKДата: Понедельник, 2012-06-04, 00:04 | Сообщение # 17
Ладно к делу: с передней части откуда, вверх, низ, бок? И двигатель я так понимаю не D4VN, а D4BH?
