Что можете сказать о двигателе J3 - Форум Kia Bongo
  • Страница 1 из 3
roman_7Дата: Воскресенье, 2010-04-11, 11:28 | Сообщение # 1
Хочу приобрести киа бонго 3 мотор J3, что можете сказать о двигателе
MOLIKДата: Воскресенье, 2010-04-11, 23:56 | Сообщение # 2
Мотор мощный однозначно, но дизелек электроный, турбовый + интеркулер. Моё мнение что он сильновато завинчен. По крайней мере мой опыт эксплуатации подобного дизеля, закончился ремонтом головы, треснула. Плюс я думаю солярка у нас не очень качественная для электронного дизеля, хотя на работе у друга, такой эксплуатируется в жестком режиме уже 1,5 года и нормально все. Народ ставит сепараторы перед фильтром, помогает здорово.
roman_7Дата: Понедельник, 2010-04-12, 10:45 | Сообщение # 3
Благодарю за информацию. Не нравится мне, что он полностью электронный
MOLIKДата: Вторник, 2010-04-13, 12:55 | Сообщение # 4
Мне тоже именно это не нравится, все таки в нашей стране относительно топлива, используются до сих пор ГОСТы 80-х годов прошлого века. Как звучит? smile
pavlovanДата: Пятница, 2010-10-15, 01:15 | Сообщение # 5
А кто-нить знает, что это вообще за двигатель? Кто автор? Корейцы? На ГРМе ремень что-ли?
MOLIKДата: Пятница, 2010-10-15, 12:47 | Сообщение # 6
На тройке стоит дизель корейского исполнения вроде, на ремне ГРМ, движка мощная, но с нашим топливом sad
radeonДата: Пятница, 2010-10-15, 14:39 | Сообщение # 7
[color=green]Движок, действительно, тяговитый. Даже с перегрузом на пятой прёт.
Насчёт соляры , заправляюсь на лукойле, пока тьфу, тьфу, тьфу.
Не знаю как у кого, на моей БОНГЕ стоит регулятор оборотов (работает на малых оборотах). Случайно обнаружил этим летом.
MOLIKДата: Пятница, 2010-10-15, 20:19 | Сообщение # 8
Это что за гаджет? Где стоит? Фотку можо?
pavlovanДата: Пятница, 2010-10-15, 21:27 | Сообщение # 9
radeon, ты про электронную подгазовку?
radeonДата: Суббота, 2010-10-16, 00:54 | Сообщение # 10
Quote (pavlovan)
Да , скорей что про неё.
Quote (MOLIK)
Честно, понятия не имею ни где стоит , ни как выглядит.
Заметил этим летом, предвигаясь по очень ухабистой дороге, устал держать ногу на газе. Просто включил первую передачу и ноги под себя подогнул. Перед хорошим подьёмчиком приготовился поддать газку, но перед этим решил проверить насколько высоко заберусь и когда дизель чихать начнёт. А моторчик , слегка чертыхнувшись, сам в горку полез. У мну аж глаза округлились когда БОНГА сама в горку вылезла. После этого ещё пару раз пытал , результат тот же. При этом обороты не добавляются.
У меня такая мысля, что данная примочка на РТО работает и должна держать постоянные обороты в зависимости от нагрузки на вал.
MOLIKДата: Суббота, 2010-10-16, 01:15 | Сообщение # 11
Интересная железка!
pavlovanДата: Воскресенье, 2010-10-17, 12:17 | Сообщение # 12
РТО тут не при чём, я когда машину выбирал, катался и на версиях без оного, и всё равно трогаться можно не касаясь педали газа. Двигатель, чувствуя, что обороты падают ниже Х.Х. как бы сам себя подгазовывает. Всё управление электронное, даже педаль газа без тросика, одни провода от неё отходят, так что запрограммировать такую фишку в блок управления двигателем было несложно. А в моделях с РТО есть крутилка ручного газа для установления оборотов привода вала отбора мощности.
СлавентийДата: Понедельник, 2011-01-17, 14:31 | Сообщение # 13
У такой штуки есть нюанс, с непривычки может боком вылезти. Если притормаживать перед препятствием не выжимая сцепление (как учили), то при отпускании педали тормоза машинка просто прыгает вперёд на это препятствие. Не замечали? Я не скоро привык выжимать сцепление даже если надо чуть притормозить.
А это надо?
pavlovanДата: Понедельник, 2011-01-17, 21:07 | Сообщение # 14
Меня это тоже раздражает! Я думаю, если сцепление выйдет преждевременно из строя, то половина вины в этом будет- этой приблуды...
Добавлено (17.01.2011, 21:07)
Кружа по дворам, левая нога только и успевает жимать сцепление туда-сюда.
vkvДата: Понедельник, 2011-02-07, 16:40 | Сообщение # 15
Добрый день!
подскажите, смотрю объявления на дроме по "свежим" бонго (2009-2011 год), интересуют двухкабинники.
В объявлениях фигурируют моторы объемом 3 и 2,9 литра. Подскажите, чем отличаются, какой предпочтителен в плане отказоустойчивости.
Не могу в интернете никакой каталог по бонго найти, информации крайне мало для осознанного выбора. Предполагается использование машины для активного семейного отдыха на природе (включая дальние поездки без экстимального бездора).
в раздумьях
Сообщение отредактировал vkv - Понедельник, 2011-02-07, 16:47
MOLIKДата: Понедельник, 2011-02-07, 16:51 | Сообщение # 16
В БОНГО 3 применяются двигатели объемом 2,9 л., 3 литровых не бывает, такие двигателя стояли на педыдущих моделях. Видимо в объявлениях либо от невнимательности так пишут, либо просто округляя.
vkvДата: Понедельник, 2011-02-07, 17:00 | Сообщение # 17
"Мотор мощный однозначно, но дизелек электроный, турбовый + интеркулер. ..." - это про этот двигатель?
я так понял, что для РФ лучшим будет 3л атмосферник как у Вас в подписи? Подскажите, до какого года выпуска ставились на бонго такие двигатели.
в раздумьях
MOLIKДата: Понедельник, 2011-02-07, 17:16 | Сообщение # 18
Такие выпускаись по 2003 год. Новые тоже выживают нормально, среди форумчан много вледельцев тройки, и только некоторые столкнулись с проблемами, многие используют сепараторы.
vkvДата: Понедельник, 2011-02-07, 17:22 | Сообщение # 19
Спасибо, понятно.
в раздумьях
pavlovanДата: Вторник, 2011-02-08, 00:05 | Сообщение # 20
Трёхлитровый и правда, просто округляют.
Кроме 2,9 есть ещё дизеля Hyundai объёмом 2,5 но только с задним приводом, зато есть версии с автоматом.
yurecДата: Вторник, 2011-02-08, 23:00 | Сообщение # 21
В поиска машины в нете увидел объяву Бонго 3 6 мест 140л.с объем 3000. Кто может это объянить.
gordsДата: Вторник, 2011-02-08, 23:14 | Сообщение # 22
Всё просто, это двухкабинный КИА БОНГО-3, он шестиместный(трое спереди и трое сзади), объём турбодизеля 2900 куб.см. и электронной топливной системой CRDI. У меня такой и я вполне доволен, пока обрано на японцев не стремлюсь.
Эх Российская дорога....
yurecДата: Вторник, 2011-02-08, 23:20 | Сообщение # 23
Quote (gords)
Я про это все знаю. Меня интересует бываю ли такие машины обемом 3000 и 140 л.с?
gordsДата: Вторник, 2011-02-08, 23:43 | Сообщение # 24
У меня написано в птс 123 л.с. Может в объяве обе цифры округлили в большую сторону?
MOLIKДата: Среда, 2011-02-09, 00:18 | Сообщение # 25
Именно тех литровые моторы всего 90 лс., 2,9 123 л.с.
pavlovanДата: Среда, 2011-02-09, 00:36 | Сообщение # 26
Я так подозреваю, что с каждым годом J3 2,9 модернизируют и добавляют ему немного мощи. 140 вполне может быть на самых свежих.
gordsДата: Среда, 2011-02-09, 00:41 | Сообщение # 27
Не исключено! Вот только интересно как это скажется на ресурсе двигателя?
ZhSabitДата: Четверг, 2011-02-10, 09:42 | Сообщение # 28
Беру в руки книгу: KIA K2500/K2700 K3000/K3000S (BONGO III) HYNDAI PORTER II
Руководство по ремонту и эксплуатации.
Цветные электросхемы.
Дизельные двигатели: 2.5/2.7/2.9CRDi/3.0 л.
www. monolith.in.ua
Добавлено (10.02.2011, 09:42)
есть трехлитровики атмосферные после 2008 года...
pavlovanДата: Четверг, 2011-02-10, 14:38 | Сообщение # 29
Quote
Где есть?
MOLIKДата: Четверг, 2011-02-10, 14:52 | Сообщение # 30
3 литровые это к К3000, а это машина либо как у меня, либо подобная с грузоподьемностью 1,4 т. (широкая морда с узкими фарами). Выглядит вот так:
На BONGO III, такие двигателя не ставят, тонее на BONGO III, ставят только мотор J3, а вот на модели K2500, K2700, ставят и 2,5 л, и 2,7 л. соответственно.
  • Страница 1 из 3
