Свечи накала. - Форум kiaBONGO.info
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Двигатель » Двигатель J3 (2.9L) » Свечи накала.
Свечи накала.
MOLIKДата: Воскресенье, 2012-01-29, 19:39 | Сообщение # 1
Двигатель
sergey67
Здравствуйте, уважаемые Бонговцы. Скажите пожалуйста, можно ли отключить свечи накаливания в теплое время года, и если можно то как? Машина новая 2011 года двигатель j3. Зарание благодарю.
MOLIK
Самое место теме в ветке "Тормозная система", и название "Двигатель" в тему. Люди, будте размнее. пжалуста!
Тема перенесена и переименнована!
BerkutДата: Понедельник, 2013-04-29, 09:15 | Сообщение # 2
По опыту Вам скажу: не каждый дизельный двигатель заведется без свечей накала в теплое время года.  Проверьте на своем двигателе: не ждите пока прогреются свечи и сразу крутите стартером. Я уверен - маслать будете долго. А с прогретыми свечами - с полтыка. Вся разница в устройстве форкамеры. Если форкамера в поршне, то скорее всего можно и без свечей в теплое время года, а если в ГБЦ через отдельный канал, то только на горячую либо со свечами.
WarmДата: Понедельник, 2013-04-29, 09:52 | Сообщение # 3
J3 - с прямым впрыском.
BerkutДата: Понедельник, 2013-04-29, 17:57 | Сообщение # 4
Согласно схеме в EXIST, на двигателе J3 форкамера находится в поршне, и по идее: он должен заводиться без свечей. Попробуйте поэкспериментировать и отключить свечи.  Для отключения свечей можно вынуть силовое реле, отвечающее за свечи накала. Если заведется быстро, то все так как Вы хотели, если долго крутите стартером, а мотор не заводится, то вернете все на место, и без свечей не получится. Вот только не пойму, какая преследуется цель?
Прикрепления: 7498637.png(87.1 Kb)
Сообщение отредактировал Berkut - Понедельник, 2013-04-29, 18:01
чайник-бонговодДата: Понедельник, 2013-04-29, 18:15 | Сообщение # 5
мой J 3  вообще без спирали пускается отлично! tongue
ремесленникДата: Понедельник, 2013-04-29, 18:18 | Сообщение # 6
мой тоже без спирали, НО есть СВЕЧИ в каждом горшке
чайник-бонговодДата: Понедельник, 2013-04-29, 18:23 | Сообщение # 7
а что,J3 есть со свечами? wacko
ремесленникДата: Понедельник, 2013-04-29, 19:27 | Сообщение # 8
ага
VoevodaДата: Понедельник, 2013-04-29, 20:19 | Сообщение # 9
У меня свечи, сам щупал.Машинка 2011г.,дубль каб,лимитед,4WD.
сержДата: Понедельник, 2013-08-19, 07:14 | Сообщение # 10
с утра машина плохо долго заводится крутить приходится много. в течении дня нормально заводится. как вариант рассматриваю гибель свечей как бы проверить?
BerkutДата: Понедельник, 2013-08-19, 16:42 | Сообщение # 11
Лучше, конечно выкрутить поочередно свечи и проводком от аккумулятора проверить на живучесть.
Еще вариант: со всех свечей скинуть силовой провод и , не выкручивая из головки, отдельно плюсом от аккумулятора попробовать поискрить на контакте каждой свечи. Если не искрит, то скорее всего - свеча дохлая. Извиняюсь за каламбур слов.
MOLIKДата: Понедельник, 2013-08-19, 17:34 | Сообщение # 12
Ну или проверить свечи на сопротивление мультиметром, если оно есть то свеча живая.
сержДата: Четверг, 2013-08-29, 05:53 | Сообщение # 13
заказал свечи. жду
Прикрепления: 9071711.jpg(72.5 Kb)
сержДата: Пятница, 2013-09-06, 23:10 | Сообщение # 14
пришли свечи дождусь прекращения осадков и буду менять
Прикрепления: 8581303.jpg(64.8 Kb)
AborigenДата: Понедельник, 2013-09-09, 10:08 | Сообщение # 15
У меня с полностью умершими свечами заводился летом легко и непринужденно.  Обнаружил что свечи мертвые только когда начала моргать спираль. После замены в теплое время разницы в пуске не заметил. А вот  с наступлением холодов  при первом пуске спиралька на приборной доске горит уже подольше.
сержДата: Вторник, 2013-09-17, 16:26 | Сообщение # 16
у меня с лампочкой спиралькой всё нормально не загорается вообще ведёт ся адекватно как положено. сегодня поменял две из 4 свечей надо на 12 голову высокую так не подобраться. как бы было бы замечательно если б кабина откидывалась(((а так еще умудрится надо подлезть заменить
завтра с утра посмотрим как на двух поменянных заведётся. большой чёрный нагар на свече о чём нить говорит?
Добавлено (17.09.2013, 16:26)
с утра завелась как и положено быстренько без нареканий:)
Прикрепления: 1926919.jpg(94.4 Kb) · 5503799.jpg(65.6 Kb) · 0260810.jpg(94.4 Kb)
tauerДата: Четверг, 2013-09-19, 20:57 | Сообщение # 17
не могу никак найти где находятся свечи,если кто знает подскажите пожалуста.мне кажется их вобще там нет kia ,jyuj 2007 год
ремесленникДата: Четверг, 2013-09-19, 21:59 | Сообщение # 18
Цитата (tauer)
,jyuj
бонго
есть вариант со спиралью нагрева во впускном коллекторе
Цитата (tauer)
где находятся свечи
есть вариант со свечами в ГБЦ
сержДата: Пятница, 2013-09-20, 06:33 | Сообщение # 19
поменял оставшиеся две почти. одну свернул по туже подтянуть хотел. менял разбирая переднюю стенку фургона .одна старая осталась так что опять в экзист(
tauerДата: Суббота, 2013-09-21, 19:51 | Сообщение # 20
все разобрался,у меня спираль стоит.большое спасибо
tripolskiiaДата: Суббота, 2018-12-08, 21:40 | Сообщение # 21
Здравствуйте.
Кто менял свечи на J3? Геморойна нет?
MOLIKДата: Среда, 2018-12-12, 22:51 | Сообщение # 22
tripolskiia, Как повезет, если ни одна не обломается, то все гладко и быстро, если обломается, то ....
