Добрый день! Не решили проблему? Вылезла точно такая же. У меня концевик на раздатке, который привод компрессора переднего моста включает сдох, поставил вместо него тумблер в кабине. При выключенном зажигании двигатель работает, тумблер включаешь, сразу глохнет. Кстати, работает не вечно, минуту-десять, потом всё равно глохнет. Зависимости, почему минуту и почему иногда 10, не понял. Привод от компрессора, по- моему, больше никуда не идет. Тоже связи не прослеживается. Но она должна быть, надо искать.Добавлено (29.07.2012, 13:56)
Отбой. Извиняюсь за панику. На следующий день прошло само. Видно, какой-то глюк в блоке управления.
