Двигатель шумно работает - Форум kiaBONGO.info
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Двигатель » Двигатель J3 (2.9L) » Двигатель шумно работает
cnhbv259Дата: Понедельник, 2011-12-19, 21:57 | Сообщение # 1
Всем доброго времени суток. У меня вопрос такой. При работе двигатель издает какое-то стрекотание, будъте добры подскажите он так и должен тарахтеть или может это дело в форсунках? Кстати стрекот в районе выхлопного коллектора. Прислушивался к другим дизелям намного тише работают. Заранее спасибо за ответ.
BerkutДата: Понедельник, 2011-12-26, 07:06 | Сообщение # 2
Если по звуку тарахтит как трактор то это нормально, малооборотистый но тяговитый дизель так и будет работать. Шумновато конечно, у японцев потише.
ALKHATABДата: Среда, 2011-12-28, 21:55 | Сообщение # 3
Изучая интернет, пришел к выводу,
что стрёкот под нагрузкой похожий на "стучат пальцы" на тазах,
это нормальное явление.
А слышно потому-что от одного или двух цилиндров выхлоп идёт вверх
на догреватель ОЖ.
BongoIII 2011 АКПП
cnhbv259Дата: Четверг, 2011-12-29, 03:19 | Сообщение # 4
Большое спасибо коллеги за столь исчерпывающий ответ, благодарен всем кто дал ответ!
RomanДата: Четверг, 2011-12-29, 04:43 | Сообщение # 5
А меня вот это напрягло раза 3.. Я кажется знаю про что говорит cnhbv259, У меня почти новый 12000км пробег. И заметил, когд ана непрогретом, раза 3 уже было такое стрекотание: выхожу на 4ю скорость и почти накатам , чуть с нагрузкой, газку поддаешь под горку, скажем, стрекот пошел... че то как то напрягло.. секунд 5.. Сгоры съехал, пошел в гору - нагрузка увеличилась и без стрекота. Прогретый ни разу не стрекотал.
Мысль материальна.
ALKHATABДата: Четверг, 2011-12-29, 06:23 | Сообщение # 6
Дык, я об чем! Было бы у меня одного, есть повод волосы рвать. А нас минимум уже трое. Кстати это с нулевого пробега идет,сейчас 36000 км. Думаю ежели чо, уже вылезло бы.
BongoIII 2011 АКПП
Vladimir81Дата: Вторник, 2012-01-31, 00:45 | Сообщение # 7
У меня похожий стук как описывает Roman. Но даже если двиготель прогрет стук всеравно есть.
Что самое интересно раньше его не было. Затем со временем стук появился на 5-ой передаче и в течении 2 -х месяцев спустился до второй surprised . Плохо заводится если температура опустилась ниже
18-ти а если темпер ниже 25 можноне подходить.Ума не приложу чтоза фигня такая.
Подскажите в чем может быть причина.
pro100
Евгений_нскДата: Воскресенье, 2012-02-12, 13:52 | Сообщение # 8
Награды: 3
У моего Бонго тоже стало слышно стрекотание как у cnhbv259. клапана/компенсаторы -напрягает....может масло?
andkaraleksДата: Четверг, 2012-03-01, 22:33 | Сообщение # 9
Vladimir81, У меня было такое на японце, ослабла тяга, обратка еле течет, заводится долго. Аппаратуру делал.
я простой
pitak001Дата: Среда, 2012-05-09, 13:59 | Сообщение # 10
Та же хрень,но заметил лишь что когда поставил новые фарсунки стрекотание пропало,но так как у меня была проблема с насосом свои новые фарсунки я почти убил за день. сейчас насос новый а фарсы полу жевые и такой шум есть,на нетралке все ровно если даже обороты даешь ему до 3000
pavlovanДата: Среда, 2012-05-09, 22:32 | Сообщение # 11
У меня недавно тоже появилось стрекотание, как описывал Roman. Почти накатом, с лёгкой нагрузкой. Стрекочет на любой передаче в диапазоне примерно 1500-2500 об/мин. Под нагрузкой и на холостых- тишина.
Прогрев двигателя при этом не имеет значения. Подозреваю, что это форсунки, или одна из них. В принципе, ждал этого. Когда мотор делали, первая форсунка была застрявшая в головке. Слесаря по ней стукали, пытаясь выбить. А когда мотор собрали- он не развивал обороты(правда я подозреваю что ещё имела место путаница с местами форсунок). Так вот- когда форсунки отвезли на стенд- все работали кроме одной- её удалось заставить работать только очень большим давлением. Видимо это она сейчас и стрекочет- наверно подклинивает в определённых условиях.
А ещё сегодня вдруг пропала привычная тяга и загорелся Чек. Доехал до дома- на холостых работает нормально. Глядь- а под машиной лужа соляры и струйки с двигателя бегут. Снял пластик с мотора- слетела обратка с 3-й форсунки. Вызывают подозрение тройнички на обратке и советские шланги в тканевой оплётке- видимо в сервисе мне их немного "протюнинговали"...
serg-bongoДата: Пятница, 2012-06-29, 01:41 | Сообщение # 12
Раньше не обращял внимания,сейчас прислушиваюсь, какой то звон,когда в горку едешь или предачу вклучаю 3 когда на спидометре 20 км скорость, до 2000 оборотов есть звон, потом пропадает..Было у кого такое?
ремесленникДата: Пятница, 2012-06-29, 14:18 | Сообщение # 13
а зачем преднамеренно двигатель перенагружать, особенно на низкоцетановом д\т? звон- детонационное, взрывное горение топлива, со сверхзвуковой скоростью распространения фронта пламени.
serg-bongoДата: Среда, 2012-07-25, 00:00 | Сообщение # 14
Примерно месяц назад появился ГЛУХОЙ СТУК при заводке автомобия утром, буквально 3-4 секунды и пропадает. Заехал в СТО Автодизель сказали следующее: Либо это компенсаторы-на замену,либо какая то из форсунок. Сказали надо делать диагностику форсунок-1800, компенсаторы 500р-штука, и за всю работу 3800. Был ли у кого такой стук? и стоит ли лезть к форсункам, расход топлива не изменился, нареканий больше нет никаких.... записал на телефон, кому интересно послушать можно здесь http://files.mail.ru/61HH5R
Сообщение отредактировал serg-bongo - Среда, 2012-07-25, 00:02
pavlovanДата: Среда, 2012-07-25, 22:08 | Сообщение # 15
На холостую и тем более сразу после старта- скорее всего компенсаторы. Но чтобы до них добраться, придётся всё-же снять форсунки и ещё кучу всего.
serg-bongoДата: Среда, 2012-07-25, 22:56 | Сообщение # 16
спасибо за ответ) Компенсаторы могли накрыться из за некачественного масла? пробег у машины 40 тысяч.
Сообщение отредактировал serg-bongo - Среда, 2012-07-25, 22:58
MOLIKДата: Среда, 2012-07-25, 22:59 | Сообщение # 17
Quote (serg-bongo)
Очень даже!
serg-bongoДата: Среда, 2012-07-25, 23:02 | Сообщение # 18
Как вычислить какой компенсатор накрылся?
ремесленникДата: Среда, 2012-07-25, 23:08 | Сообщение # 19
знакомого медика найти с трубой в ухе happy
MOLIKДата: Среда, 2012-07-25, 23:09 | Сообщение # 20
Скорее всего промывать придется все, после промывки не забудьте добавить масло в каждый, что бы они не сухие были.
pavlovanДата: Среда, 2012-07-25, 23:39 | Сообщение # 21
Если стучат всего 3-4 секунды после старта и пропадает, то ничего делать не надо, кроме, может быть, замены масляного фильтра на более качественный.
denДата: Воскресенье, 2012-10-14, 03:10 | Сообщение # 22
и сеточку в насосе почистить.. было у меня так
АртемДата: Четверг, 2012-10-25, 06:19 | Сообщение # 23
Вырвал глушак на выходных. Не спрашивайте как, сам не знаю. biggrin
На ХХ работает ровно и тихо, как будто и глушитель стоит. Под нагрузкой и при разгоне появляется грохот. Похожее можно услышать на тазах с "прямотоком", только так называемые выстрелы реже и громче.
И еще стало слышно какое то шуршание на ~700об.мин, до доведения ~900об.мин шуршание пропадает. Это не ТНВД случаем? wacko
Фильтры свежие.
KN3HDP3361K784818
