Потекло масло
vitek | vitekДата: Среда, 2011-10-26, 00:43 | Сообщение # 1 |
| На соединении коробки и двигателя замокрело, выступило немного масло... сальники? А какие, как определить? Если выступило масло немного, менять однозначно? И какова цена вопроса?
KIA Bongo III 4 wd. 1-каб. 2009 турбодизель, 2900
MOLIK | MOLIKДата: Пятница, 2011-10-28, 19:49 | Сообщение # 2 |
| vitek, ну менять обязательно, не стоит ждать до момента как польет ручьем. А по стоимости сальника, оратитесь в ветку форума "поиск запчастей".
pavlovan | pavlovanДата: Пятница, 2011-10-28, 22:32 | Сообщение # 3 |
| Сальник-то недорогой, а вот работы прилично.
pavlovan | pavlovanДата: Понедельник, 2012-01-30, 22:05 | Сообщение # 4 |
| Постигла меня сегодня Кара Божия. Шарахнул у нас мороз градуса 42-43. На стоянках машину не глушил и ещё крутилкой добавлял оборотов- где-то 1100-1200. В передвижениях по городу старался ехать на низких передачах, чтобы держать обороты повыше- двигатель и салон погреть. В одном месте почуял запах горелого масла, но не придал этому значения. Покатавшись ещё, случайно увидел пятно чёрного масла. Давай приглядываться- Ба!!!! Херачит-то с моей машины!!! Потихоньку докатился до гаража и оставил отогреваться. К вечеру заехал, обсмотрел. Масло лилось где-то сзади и справа в районе соединения коробки и двигла. Открыл капот(сиденье)- с правой стороны за двигателем- масляное пятно на стенке моторного отсека. Коробка снизу и задний мост- всё в масле, выхлопная труба внутри- в масле, капли свисают. Двигатель сзади, передний кардан и выхлопная труба под этим местом- в масле. Здесь текло ручьём. Щуп масла не касается. Но при этом контрольная лампа не загоралась. Заехал к спецам- говорят, если масло в выхлопной, значит турбина. Я собственно, и сам был того же мнения, но одно не пойму- в турбине сальников нету- тогда как в один момент масло может ручьём выбежать из двигателя почти полностью?
андрей28 | андрей28Дата: Вторник, 2012-01-31, 00:18 | Сообщение # 5 |
| Забит или замёрз сапун.
pavlovan | pavlovanДата: Вторник, 2012-01-31, 01:22 | Сообщение # 6 |
| Хочу завтра долить масло до нормы и завести- погонять в тёплом гараже.
pavlovan | pavlovanДата: Вторник, 2012-01-31, 22:47 | Сообщение # 7 |
| Сегодня снял патрубки с турбины- впускной тракт в масле. Вал турбины слегка люфтит. Едва заметно. Но видимо, этого хватает. Завтра еду покупать турбину.
MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2012-01-31, 23:52 | Сообщение # 8 |
| pavlovan, А что показала прогонка в гараже. У меня турбины нет, а впускной тракт тоже в масле, пары масленые высасывает через вентиляцию картера. А турбин их сосет вообще как пылесос. Может надо почистить в клапанной крышке сетку вентиляции.
pavlovan | pavlovanДата: Среда, 2012-02-01, 00:22 | Сообщение # 9 |
| MOLIK, Не рискнул заводить. Но лужи масла и во впускном и в выпускном тракте. Это уже совсем не подсос масла с сапуна. Вывод для себя я сделал по поводу масла- у меня залито 10W, нужно как минимум 5W для холодов ниже -30градусов.
И ещё утеплять двигатель и снимать вентилятор на зиму в таких климатических зонах.
мастер | мастерДата: Среда, 2012-02-01, 02:54 | Сообщение # 10 |
| pavlovan, а какй пробег машины на момент поломки турбины?
pavlovan | pavlovanДата: Среда, 2012-02-01, 09:51 | Сообщение # 11 |
| 117 тысяч, если верить одометру.
Самое интересное, что до сего времени расхода масла не было вовсе, то есть турбина испортилась в одночасье.
MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2012-02-01, 10:46 | Сообщение # 12 |
| У меня на Террано тож турбина отлетала прямо на ходу в секунды, заскулила и заклинилась, вал согнулся.
pavlovan | pavlovanДата: Среда, 2012-02-01, 16:10 | Сообщение # 13 |
| Одно дело закоксовалась, а у меня дыра, масло льётся...
pavlovan | pavlovanДата: Среда, 2012-02-01, 22:13 | Сообщение # 14 |
| Приобрёл сегодня новую турбину. Вал на ней люфтит примерно так же как на моей. Меня терзают смутные сомнения... Приехал в гараж, долил масло, всё собрал обратно, только на выход с турбины не стал патрубок одевать. Завёл. Из турбины давай кидать масло по всей моторке(то, что в улитке осталось масло я и не подумал...). Заглушил. Одел один конец патрубка на турбину, второй- в бутылку пластиковую. Завёл. Двигатель работает нормально, масло нигде не бежит. Минут через пять начал дымить- страшное дело как. Видимо выгорало масло на выпуске и то что попало во впуск. Заглушил. В гараже с открытыми воротами просто ничего не видно. А не зря ли я купил турбину новую?Может ли случиться так, что при замёрзшем сапуне давление в картере и системе смазки поднялось и оно вылетело в слабом месте(в данном случае через подшипники турбины)??? И под давлением ли подаётся масло на смазку турбины?
shylo | shyloДата: Среда, 2012-02-01, 22:40 | Сообщение # 15 |
| Как оно может без давления? Ведь там же подшипник скольжения . . .Добавлено (01.02.2012, 22:40) --------------------------------------------- ТЫЦ
Quote Турбокомпрессор зачастую воспринимается как виновник неисправной работы двигателя, но корень проблемы чаще всего заключается в другом. Перед заменой турбокомпрессора пожалуйста убедитесь, что Вы правильно определили причину его выхода из строя. Помните, если первопричина проблемы не будет идентифицирована и поломка не будет устранена, то при установке нового турбокомпрессора эта неисправность вновь проявит себя.
MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2012-02-02, 01:58 | Сообщение # 16 |
| Quote (pavlovan) И под давлением ли подаётся масло на смазку турбины? Конечно да, система смазки с двигом одна и давления масло одинаковое.
Quote (pavlovan) А не зря ли я купил турбину новую? Ну даже если причина течи масла и в другом, все равно новая турбина куплена не зря, можно теперь забыть про неё тысяч на 100 минимум
А вообще холодное масло зло, у меня тоже 10W30, сегодня как ни когда у нас холодно и ветрено, заглянул под машину, с фильтра капелька масла свисает. И это при том, что машина на автопрогреве, через каждые три часа заводится.
pavlovan | pavlovanДата: Четверг, 2012-02-02, 16:50 | Сообщение # 17 |
| Сегодня снова мороз -39. Машину утащить было не с кем. Покумекал-покумекал, дособрал машину, снял катализатор- масла там немного. Снял брезент снизу, добрался до интеркулера (хотел масло слить, которое в него попало) глядь, а патрубки из него вверх выходят, значит слить масло не снимая интеркулер не получится. Пришлось заводить так. Поехал в сервис. Километров 10-15 до них. Доехал, масло нигде не льётся. С выхлопной трубы капает помаленьку. Машину брать не стали, говорят времени до вечера мало осталось. Перенесли на завтра, но настаивают на неисправной турбине.
pavlovan | pavlovanДата: Понедельник, 2012-02-06, 22:13 | Сообщение # 18 |
| Вскрытие показало, что турбина в полном порядке. Мокро на выпуске 4-го цилиндра. Подозрение на кольца. Ценник ремонта поднимается...
MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2012-02-06, 22:18 | Сообщение # 19 |
| pavlovan, может колпачок маслосъемный слетел? Кольца обычно не так резко отлетают.
pavlovan | pavlovanДата: Вторник, 2012-02-07, 14:55 | Сообщение # 20 |
| Проверяли уже.
MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2012-02-07, 21:41 | Сообщение # 21 |
| Будем ждать результаты вскрытия, но как то загадочно ...
pavlovan | pavlovanДата: Вторник, 2012-02-07, 21:45 | Сообщение # 22 |
| Голову сняли. В выточке 4-го поршня- лужица масла. Гильза вроде нормальная.
Никому турбину на J3 не надо?
serg-bongo | serg-bongoДата: Воскресенье, 2012-04-08, 00:16 | Сообщение # 23 |
| Доброго времени суток форумчане.Поменял масло на днях,стал менять фильтр масленный а он в масле,смотрю над фильтром от сапуна по мойму, патрубок идет и вставляется в треугольного типа коробочку) и вот с этой коробочки) капает масло,не сильно. Подскажите что это за коробочка и что делать? извините заранее за такое цитирование..
Сообщение отредактировал serg-bongo - Воскресенье, 2012-04-08, 02:11 |
cardiler25 | cardiler25Дата: Четверг, 2020-06-18, 21:04 | Сообщение # 24 |
| Истории не досказаны. Чего было с течами масел? Мужики, досказывайте... Тоже тут...потекло.
