Пропало давления масло - Форум Kia Bongo
Форум Kia Bongo » Эксплуатация » Двигатель » Двигатель J3 (2.9L) » Пропало давления масло
RealДата: Воскресенье, 2022-05-01, 22:39 | Сообщение # 1
Всем привет , подскажите кто сталкивался с такой проблемой , киа бонго 3, 2007 г, откапиталил двигатель , не могу найти давления масло , сперва на холодную давило 3/4 , посели прогрева заглушил , завёл давления вообще нет , и так пока не остынет , снял масленый насос , заменил все резинки , плунжер ходит нормально , снял теплообменник там два плунжера один был залипший кое как вытащил , все промыл прочистил , ходит нормально , давления загорается даже на холодную после 5-10 секут , поменял масло залил по гуще , фильтр тоже поменял , не чего не изменилось , подскажите что может быть ? Куда лезть ?
MOLIKДата: Среда, 2022-05-18, 15:10 | Сообщение # 2
Редукционный клапан может поглядеть, может у нем мусор какой застрял после ремонта, силикон к примеру от прокладок и т.д.
Манометром мерили давление?
